azrael
Wymiana oleju w DSG
ponieważ znudziło mi się odpisywanie na w/w temat,to macie opis:
potrzebny będzie passat(lub prawdopodobnie każde inne auto koncernu vag),podnośnik lub kanał,dobrej jakości klucze(nie z tesco,zalecałbym zaprzyjazniony warsztat samochodowy,dobrze wyposażony),ręczna pompka do wtłaczania oleju,ktoś do pomocy(ale nie jest niezbędny),przydałby się VAG(ale niekoniecznie).
-rozgrzewamy autko
-engine off
-odkręcamy filtr powietrza(wyciągamy i mamy dostęp do filtra oleju w skrzyni)
-wymieniamy filtr i zakręcamy pokrywę 20Nm
-zdejmujemy plastikową osłonę dolną silnika
-odkręcamy śrubę spustową,wyleci trochę oleju(w środku pozostanie jeszcze jedna,plastikowy 8mm hexagon-to jest miarka poziomu oliwy)
-wykręcamy miarkę,wyleci ok.5l oleju
-wypijamy w spokoju dobrej jakości piwo
-wkręcamy miarkę momentem 3Nm
-do pompki wtłaczającej trzeba będzie zamontować kawałek przewodu opowiadającego średnicy otworu śruby miarki
-wtłaczamy 5,5l oleju dsg(wstrząsnąć przed użyciem i raczej tylko oryginał-G 052 182 A2)
-uruchamiamy silnik
-wciskamy hamulec i włączamy każde przełożenie (P R D...)na 3sek.
-podłączamy VAGa lub ręcznie sprawdzamy temp.skrzyni 35-45C
-nadmiar oleju wyleci przez miarkę przy tej temperaturze(ten olej nie może zostać ponownie użyty),poziom jest prawidłowy
-engine off
-wkręcamy śrubę spustową z nową uszczelką 45Nm
-montujemy osłonę dolną i gotowe
Mam nadzieję,że niejednemu zaradnemu się przyda,zaoszczędzi trochę grosza,dowie się czegoś o aucie i rzecz bezcenna-napewno będzie to zrobione,takiej pewności w aso mieć nie będzie,pzdr.
Edytowane przez azrael
cieszę się że nie tylko ja się tu udzielam ;-)
trzeba się dzielić informacjami,chyba,że są tajne.
Nie są tajne , tylko ludziom sie nie chce czytac i analizowac dlatego walą do kogos kto to robił. Małe sprostowanie co do temp skrzyni, Nie temp skrzyni biegów a temp oleju.
racja,moje przeinaczenie,ale dadzą chyba radę.
A dokładnie temperatura oleju w skrzyni biegów... Uściślając. ;)
Rozumiem, że wymiana co 60 tysięcy, tak?
Czy w tej skrzynce jest taki pizdrygał-magnesik, co zbiera opiłki jak w zwykłym automacie? Uszczelek żadnych rozumiem się nie wymienia? Filtr tylko z ASO czy można coś innego?
powiem szczerze,że nie pamiętam,czy jest coś takiego,jak to określiłeś "pizdrygał"?co do uszczelek to:metalowa pod korek spustowy i chyba druga jest w komplecie z filtrem(nie wiem czy są zamienniki?),co 60tys.km.
Filtr kosztował 25zł chyba, wiec gdzie Ty chcesz szukac zamiennika lub po co ;) Magnes chyba był w korku z tego co pamietam.
Mistrzu, po nic.
jesli chodzi o wkrecenie korka to chyba na chodzacym jeszcze bo jak wylaczysz poziom wzrosnie.
witam mam skrzynie dsg 6-biegową 1,9 tdi
Słyszałem dwie opinie na temat wymiany oleju:
opinia 1). wymieniać olej co 60.000 km
opinia 2). pierwsza wymiana po 120.000 km a kolejne wymiany co 60.000 km
Która opinia jest faktycznie właściwa?
dalczego w Niemczech robią pierwszą po 120 tyś. a kolejne co 60 tyś
może instrukcja tak mówi?
Nie wiem jak w niemczech ale w polsce jest co 60 tyś a wątpie aby była różnica a własnie sam sie wybieram na wymiane
racja.
ksiązka serwisowa w jakim by nie była języku mówi to samo.
Instrukcja producenta wyraźnie mówi że co 60 000 km DSG wymaga wymiany oleju. Nie ma różnicy kraj etc.
Poczytaj więcej :
http://www.prnd.pl/porady-asb/dsg-automatyczna-skrzynia-biegow-kod-02e
ważne by przestrzegać terminu by później uniknąć problemów ze skrzynką.
P.S Filtr za 25zł oryginalny? Gdzie od złodziei ?
http://midparts.com.pl/DSG_Filtr_oleju_oryginalny-2297.html
w serwisie cena podobna. :taksobie
skrzynia odpowietrza sie sama??
