wilus Zgłoś #1 Napisano 10 Sierpnia 2009 Witam! przed chwila wrocilem z podworka gdzie stoi moj pasek... chaielm go odpalic ale przy prekreceniu kluczyka wydobywa sie dziwny dzwiek zza zaslepki gdzie sa czujniki i kostki i swiatelko(pomaranczowe)lampka kontrolna wstepnego podgrzewania nie gasnie... jak przekrece kluczyk dalej tj sie odpala autko to dzwiek ustaje ale na tym sie konczy zero "krecenia" wogole nie moge go odpalic;/ dodam ze auto stalo od piatku nie odpalane a w czwartek ladowalem akumulator bo padl ale po doładowaniu jezdzilem. Jakies sugestie co moglo sie stac?;/ nikt nic nigdzie nie grzebal w nim;/ Pomocy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #2 Napisano 10 Sierpnia 2009 A jakie napięcie ma akumulator - trzeba sprawdzic zanim zapytasz za mało informacji podałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilus Zgłoś #3 Napisano 10 Sierpnia 2009 (edytowane) akumulator to 60 od 3 miesiecy mam tego paska i wszystko bylo ok ,do dzisiaj:( i tam wyzej bezpiecznikow tak dziwnie gra kostka chyba nr 109 Edytowane 10 Sierpnia 2009 przez wilus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #4 Napisano 10 Sierpnia 2009 Wez woltomierz i sprawdz ile ma napięcia na klemach powinno być ponad 12V np 12,73 v Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilus Zgłoś #5 Napisano 10 Sierpnia 2009 (edytowane) kurde problemw tym ze nie mam woltomierza:P a mozliwe ze ten bezpiecznik o nazwie 109 padl? z tego co sie dowiedzialem to jest to przekaznik pradu do sterowania silnika... Edytowane 10 Sierpnia 2009 przez wilus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shared Zgłoś #6 Napisano 10 Sierpnia 2009 a mozliwe ze ten bezpiecznik o nazwie 109 padl?z tego co sie dowiedzialem to jest to przekaznik pradu do sterowania silnika... Możliwe, u znajomego padł ten przekaźnik i tez mu auto nie zapalało, dodatkowo wariowała kontrolka świec żarowych. Problemem są zimne luty. Podmień na chwilę od kogoś jeśli masz taką możliwość i będziesz wiedział co i jak. Koszt nowego to około 40zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek- Zgłoś #7 Napisano 10 Sierpnia 2009 Podmień akumulator od kogoś i sprawdź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilus Zgłoś #8 Napisano 10 Sierpnia 2009 Heh no to teraz dałem czadu... jakąś godzinę temu wróciłem do domu i brat kupił mi ten 109 przekaźnik tylko ciut mniejszy jest i bez numerka kosztował 16 zl wiec taniocha:P ale w czym problem:P wsadzilem go w miejsce tego starego próbuje odpalic i...dalej to samo... sięgnąłem reka "na czuja" miedzy przekazniki i sadzilem ze mam ten wlasciwy "109"ale wyjąłem jakis inny... bez numerka i sek w tym ze nie wiem w ktorym gniezdzie byl... ehh zostawilem wszystko w aucie pozamykałem i ide spac... jutro wrzuce fotki mojego panelu z tymi ustrojstwami to moze mi ktos pomoze w ktoro miejsce wsadzic tego puzzla:( Jak to zrobie to chyba wyjme od brata z auta akumulator i podepne do mnie moze to jednak tam bedzie problem. Dobranoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrp31 Zgłoś #9 Napisano 10 Sierpnia 2009 może najprościej wsówka z elektrozaworu spadła albo immo padło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #10 Napisano 11 Sierpnia 2009 Mój kolega z pracy ma taki sam silniczek i miał ten sam problem-identyczne objawy, łącznie z kontrolką i cykaniem przekaźnika. Długo żeśmy grzebali i kombinowali a wystarczył jeden telefon do elektryka-aku za słabe! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilus Zgłoś #11 Napisano 11 Sierpnia 2009 Witam wszystkich. Wlasnie wrocilem z garazu... tak jak Saint i poprzednicy mowili cos z aku sie spierniczylo. Podladowalem go z godzinke i zakrecil, juz nic nie brzeczalo itd:) Chyba czeka mnie wydatek zwiazany z nowym aku... Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
