m3iaz
Jakie instrukcje byście chcieli?
przegrzebałem troche tego forum i nigdzie nie moge znaleźć instrukcji wymiany oleju w 6-ścio biegowej skrzyni w b6. (kod skrzyni JLU). Jeśli wiecie gdzie znaleźć taka instrukcje bądź z doświadczenia wiecie jak sie do tego zabrać proszę o porady.
Ja bym ładnie poprosił o instrukcję wygłuszenia B6/B7ki - bardziej chodzi o to jak i gdzie przykleić i trochę zdjęć.
Z góry dziękuję ^^
Instrukcja podłączenia DYNAUDIO , krok po kroku włącznie z tym co trzeba rozebrać żeby ładnie wiązki pociągnąć.
Jeśli nie DYNAUDIO, to chociaż przeprowadzenie zwykłej wiązki do głośników na tył - co gdzie rozebrać i jak przeprowadzić kable.
Krydziu , z tym to od cholery roboty , trzeba całe auto wybebeszyć.
Z góry dziękuję ^^
Ja był Się dopisał również do tej prośby.
poszukuje instrukcji demontażu tylnych lamp passat b6 kombi 2006
witam jestem tu nowy mam pytanko chciałbym dołożyc w swoim pasku b7 podświetlenie nóg proszę o poradę .lampki już mam.
Edytowane przez marcopolo
dział warsztat
witam dzięki Bimbasz za podpowiedz przewody poprowadzone lampki zamocowane ale nie podłączone gdyż u mnie jest bcm 3AA 937 087 H kostka b znaleziona ale problem który to pin 50
Tu masz opisane sterowniki i złącza http://forum.vw-passat.pl/threads/144932-Opis-bezpiecznik%C3%B3w-VW-Passat-B7?p=2239884&viewfull=1#post2239884 bez problemu znajdziesz, który to pin. A tu masz kodowanie do B7 http://forum.vw-passat.pl/threads/111797-Kaszmirowy-sedan-beesiedem-Asystenci-zamontowani?p=1863654&viewfull=1#post1863654
Edytowane przez tom-998
wielkie dzięki :okchłopaki wszystko podłączone działa po otwarciu samochodu, oraz podczas jazdy sterowanie z kiery zastanawiam się czy wymienić żarówki na ledy,
Może jak zamontować zestaw premium bluetooth z telefonem między zegarami
Ma ktoś instrukcje lub wie jak dołożyć czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy vw passat b6 który pin do licznika będę wdzięczny [email protected]
tzn. co? jak ci się płyn kończy to kontrolka wyskoczy w liczniku, chcesz monitorować poziom płynu?????
Nie mam fabrycznie czujnika w zbiorniku a chce go dołożyć nie wiem który pin w kostce do licznika odpowiada za czujnik
Chce wiedzieć kiedy będzie go mało i kontrolka w liczniku się zaświeci :)
spróbuj może wypryskać do końca bo może jednak masz.... ja mam starszego passka, żaden wypas i jest, jak pamiętam swoje poprzednie fury to mw. od 2000 roku produkcji były w każdym, czy to pływak, czy to rezystorowy czy inny, pokazywały zawsze w momencie kiedy płyn był na wyczerpaniu...
No właśnie niby ma dużo a takiej potrzebnej sprawy jak ktoś dużo jeździ nie ma sprawdzałem przy zbiorniku jest zaślepka nie ma czujnika komputerem aktywalem juz po zapłonie świeci się kontrolka pomarańczowa i teraz tylko wpiąć się w ten jeden jedyny pin do licznika tylko pytanie który :) ciężko znaleźć różnie piszą a chciałbym to zrobić za pierwszym razem dużo roboty z wyciągnięciem zegarów
ale jak mi się wydaje to czujnik nie jest w pompce tylko w zbiorniku (niezależny od pompki), a poza tym to, jak mi się wydaje. to nie jest bezpośrednio połączony z licznikiem.... więc nie masz co wpinać do licznika.... to tak nie działa..........
poszukaj na forum jest np. etka online ze schematami i częściami albo najpierw zacznij od przeczytania http://forum.vw-passat.pl/threads/46387-kontrolka-poziomu-p%C5%82ynu-do-spryskiwacza?highlight=czujnik+spryskiwacza, tylko 2 strony.........
