latinoo_80 Zgłoś #101 Napisano 21 Czerwca 2017 Wejdź w moje tematy. Tam masz instrukcję jak się wpiąć w podświetlenie w podsufitce ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichałP Zgłoś #102 Napisano 12 Listopada 2017 Czy mogę prosić o instrukcję monitorowania ciśnienia w kołach z ABS dla pasata B7 , co potrzeba zmienić/dołożyć i jak aktywować? miałem w poprzednim pasacie ze skromnym wyposażeniem obecnie mam parktronik, kamery, fotele z pamięcią a brak monitorowania ciśnienia kół. MichałP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichałP Zgłoś #103 Napisano 21 Listopada 2017 Proszę o pomoc jak zdemontować panel z przełącznikami szyb w drzwiach kierowcy passat b7 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #104 Napisano 21 Listopada 2017 Godzinę temu, MichałP napisał: Proszę o pomoc jak zdemontować panel z przełącznikami szyb w drzwiach kierowcy passat b7 ? B7_przełączniki_szyb_kier.pdf 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matiaskozlowski Zgłoś #105 Napisano 10 Grudnia 2017 Prosilbym o instrukcję wymiany sterownika parktronika Passat CC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #106 Napisano 10 Grudnia 2017 Wymontuj mały schowek po lewej stronie kierownicy i zaglądnij - jeśli tam jest moduł to instrukcja jak poniżej: B7_B6_CC_sterownik_PDC_J446_J791_wymontowanie_od_05-2008.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matiaskozlowski Zgłoś #107 Napisano 12 Grudnia 2017 Dnia 10.12.2017 o 17:12, nTomek napisał: Wymontuj mały schowek po lewej stronie kierownicy i zaglądnij - jeśli tam jest moduł to instrukcja jak poniżej: B7_B6_CC_sterownik_PDC_J446_J791_wymontowanie_od_05-2008.pdf Dziekuje. A tak nawiasem to jest jakas strona na ktorej sa te instrukcje np jak ta? Bo nie powiem, przydatne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #108 Napisano 13 Grudnia 2017 9 godzin temu, matiaskozlowski napisał: Dziekuje. A tak nawiasem to jest jakas strona na ktorej sa te instrukcje np jak ta? Bo nie powiem, przydatne ELSA - aplikacja serwisowa VW. Można też wykupić dostęp na godziny (7 Euro za pierwszą godzinę) na stronie i pobrać, po podaniu swojego numeru VIN, w formie PDF. Ale nie ma tam wszystkiego co jest w pełnej ELSA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mr.cin Zgłoś #109 Napisano 18 Grudnia 2017 Cześć. Szukam porad dotyczących kasowania luzu w malownicy. Generalnie potrzebuje informacji jak się za to zabrać i wykonać to na kanale. Czy w związku z tym trzeba demontowac sanki pod silnikiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #110 Napisano 2 Stycznia 2018 Jak ktos Bedzie w passacie cc zdejmowal zderzak przedni to chętnie się dowiem jak to zrobić .Cieklo mi uszczelka od pompki w zbiorniczku i chciałem zdjąć zderzak Ale po odkreceniu torxow góra i dół,zdjalem grill bo to też konieczne,4 śruby później kolejne 4 od zderzaka i wciąż siedział.Wiem że jest jeden torx pionowo po każdej stronie Ale tych 2 dziesiatek co w b6 łączą blotniki że zderzakiem nie znalazłem,kompletnie nie ma tam dojścia i nic nie widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #111 Napisano 3 Stycznia 2018 Witam potrzebuję schemat instalacji fotela kierowcy z masażem i wentylacją oraz instrukcję jego rozbiórki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #112 Napisano 4 Stycznia 2018 (edytowane) instrukcja montażu podgrzewanej kanapy z tyłu (ewentualnie jak są też grzane oparcia z tyłu czy jest jakaś różnica (wiązka taka sama?) ) głownie chodzi o wiązkę i podłączenie, kanapa i oparciaraczej P&P ... Edytowane 4 Stycznia 2018 przez Zioolko00 dodanie treści Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #113 Napisano 12 Stycznia 2018 Instrukcję wymiany rozrządu w cffb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #114 Napisano 12 Stycznia 2018 10 godzin temu, lysy78_03 napisał: Instrukcję wymiany rozrządu w cffb. Jeśli potrzebujesz zrzutu z ELSA to też mogę dodać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #115 Napisano 12 Stycznia 2018 15 minut temu, radekrp90 napisał: Jeśli potrzebujesz zrzutu z ELSA to też mogę dodać Poproszę. Wolę wersję papierową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #116 Napisano 12 Stycznia 2018 24 minuty temu, lysy78_03 napisał: Poproszę. Wolę wersję papierową. Papierowej Ci nie wyślę, ale PDF'y załączyłem Wszystko co jest w ELSA - PL, zaczynając od pasków wielorowkowych, przez łapę silnika na pasku rozrządu kończąc. 1 CFFB-Pasek PK1.pdf 2 CFFB-Pasek PK2.pdf 3 CFFB-Pasek PK3.pdf 4 CFFB-Pasek PK1a.pdf 5 CFFB-Pasek PK2a.pdf 6 CFFB-Pasek PK3a.pdf 7 CFFB-Napinacz PK.pdf 8 CFFB-Uchwyt akcesoriów.pdf 9 CFFB-Łapa silnika.pdf 10 CFFB-Koło pasowe i uszczelniacz czołowy.pdf 11 CFFB-Pasek rozrządu - zestawienie.pdf 12 CFFB-Pasek rozrządu - demontaż 1.pdf 13 CFFB-Pasek rozrządu - demontaż 2a.pdf 14 CFFB-Pasek rozrządu - demontaż 2b.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #117 Napisano 13 Stycznia 2018 Dnia 4.01.2018 o 10:30, Zioolko00 napisał: instrukcja montażu podgrzewanej kanapy z tyłu (ewentualnie jak są też grzane oparcia z tyłu czy jest jakaś różnica (wiązka taka sama?) ) głownie chodzi o wiązkę i podłączenie, kanapa i oparciaraczej P&P ... a taka instrukcja krok po kroku by się znalazła ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deamon Zgłoś #118 Napisano 16 Stycznia 2018 Ja bym chciał prosić o instrukcję do VW Passat C 2008-2010.. Niestety mam wersję niemiecką i średnio kumam Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asterix_007 Zgłoś #119 Napisano 18 Stycznia 2018 a mi by się przydała instrukcja zmiany kierownicy na multifunkcyjną, szukałem po forum ale nie mogę się dokopać do tego tematu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #120 Napisano 18 Stycznia 2018 (edytowane) 9 minut temu, asterix_007 napisał: a mi by się przydała instrukcja zmiany kierownicy na multifunkcyjną, szukałem po forum ale nie mogę się dokopać do tego tematu.. Chyba jaja sobie robisz. 5 tematów niżej masz zamianę zwykłej kiery na multifunkcję. Edytowane 18 Stycznia 2018 przez lysy78_03 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
