m3iaz Zgłoś #1 Napisano 10 Sierpnia 2009 mogę się zrobić jeszcze parę instrukcji jeśli chcecie z tego co już zrobiłem u siebie - oczywiście jeśli nie będę miał za wiele rozbierania... na pewno nie zrobię instrukcji instalacji DYNAUDIO bo to prawie pół auta rozbebeszone i nie widzi mi się odrywać znowu boczków. poza tym instrukcja jest po angielsku na jednym z for... najbliższa będzie o instalacji LEDayLine Helli. jak będą ciekawe projekty czegoś czego jeszcze nie mam to też może się zabiorę więc piszcie co chcecie a ja w miarę możliwości (i puki jest ciepło) porobię co się da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilk0 Zgłoś #2 Napisano 10 Sierpnia 2009 Podłączenie foteli elektrycznych z pamiącią do passata z fotelami manualnym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pulmar Zgłoś #3 Napisano 2 Lutego 2010 Ja jeszcze raz grzecznie chciałbym poprosić o instrukcję do podłączenia foteli elektrycznych z pamięcią do passata z fotelami manualnymi oraz pamięć lusterek zewnętrznych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #4 Napisano 27 Sierpnia 2010 Wymiana zwykłych lamp na oryginale bi-ksenony z doświetlaniem zakrętów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MGB Zgłoś #5 Napisano 5 Września 2010 Witam A mnie interesowała by wymiana fitra osuszacza przy chłodnicy klimatyzacji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paco432 Zgłoś #6 Napisano 1 Kwietnia 2011 Witam. Bardzo proszę o instrukcję do podłączenia foteli elektrycznych z pamięcią i podgrzewaniem do passata z fotelami manualnymi Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #7 Napisano 5 Maja 2011 a ja bym prosil jak wyjac radio (chodzi o oslone jak sie dobrac do srub) Żeby zdjąć ramkę trzeba ją delikatnie pociągnąć , najlepiej od dołu , jest na zatrzaskach . Potem już widać śruby mocujące . Trzeba pamiętać że na ramce jest kontrolka wyłącznika kontroli pasa pasażera i jak ją się odłączy i załączy zapłon sterownik Air-Bag zapisze błąd i bedzie potrzebny komp do wykasowania . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wisdr1973 Zgłoś #8 Napisano 14 Maja 2011 Witam .Od niedawna jestem szczęsliwym posiadaczem b6 105km z 2005 roku czy ktoś może mi podesłać manual podłączenia blokady sensorowej (gdzie można się bezpiecznie wpiąć w instalacje)z góry dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hajzer10143 Zgłoś #9 Napisano 15 Maja 2011 a ja bym poprosil o instrukcje wymiany pompowtrysku w silniku bkp moj email [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pekalus Zgłoś #10 Napisano 9 Lipca 2011 witam, czy ktoś z szanownych użytkowników posiada manuala jak wymienić szybę w przednich prawych drzwiach w passacie b6 2007?? z góry dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #11 Napisano 2 Grudnia 2011 Czy ktoś popełni manual, jak zrobić bixenon skrętny (używając oczywiście ori bixenonów) z samopoziomowaniem itd. Chodzi mi o taką instrukcję, jak ta dot. spryskiwaczy przednich reflektorów Kilka osób na forum już przerobiło te światełka, to może ktoś skrobnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #12 Napisano 28 Grudnia 2011 A może ktoś wbić fragment instrukcji od B6 (bodajże zeszyt 3.2 lub 3.3), w którym jest mowa o programowaniu systemu kontroli ciśnienia w oponach opartego o system abs...?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #13 Napisano 28 Grudnia 2011 A może ktoś wbić fragment instrukcji od B6 (bodajże zeszyt 3.2 lub 3.3), w którym jest mowa o programowaniu systemu kontroli ciśnienia w oponach opartego o system abs...?!? W zeszycie 3.3 jest tylko tyle cisnienie.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz007 Zgłoś #14 Napisano 1 Lutego 2012 a czy ja mogl bym prosic o instrukcje(krok po kroku dla lajka)jak podlaczycz elektryczny fotel z sporta w trendlajnie passat b6.dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczek__85 Zgłoś #15 Napisano 5 Marca 2012 Witam, Panowie może warto było by w jedno miejsce spisać montaż oryginalnego parktronika. 1. jakie części potrzebne (jaki sterownik, jaką wiązkę tył, przód, nr brzęczków,) 2. jak zrobić wiązkę łączącą całość (tył, i przód) 3. jakie kodowanie jest potrzebne, Przydała by się jeszcze instrukcja dołożenia oryginalnych halogenów może ktoś już ten temat przerobił i warto było by podzielić się swoimi podbojami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #16 Napisano 6 Marca 2012 Ja mam prośbę czy może ktoś z was dać opis jak zdemontować zewnętrzne listwy na drzwiach aby zmienić je na chromowane, oraz jak poprowadzić instalację do głośników w tylnych drzwiach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabia Michał Zgłoś #17 Napisano 6 Marca 2012 Witam kolego czy ktoś poinformował cie co do instalacji głośników do tyłu.Pozdrawiam M Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #18 Napisano 6 Marca 2012 jak zdemontować zewnętrzne listwy na drzwiach W instrukcji pisze tylko tyle " Ogrzać boczne listwy ochronne -1- i -2- przed demontażem za pomocą dmuchawy gorącego powietrza i zdjąć boczne listwy ochronne. " Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angelus Zgłoś #19 Napisano 19 Kwietnia 2012 witam poszukuje istrukcje wymiany wykładziny podłogowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #20 Napisano 1 Maja 2012 a wiec przydała by sie instrukcja montazu DWA + bo sa 2 wersje z 2006 i nowa po 2007 rózniaca w instalacji stary typ 6 kabli przy wtyczce przycisku a nowy model 4 kable Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
