Tomek1978 Zgłoś #1 Napisano 10 Sierpnia 2009 Witam mam mały problem mianowicie po umyciu komory silnikowej "kescherem" i po przejechaniu ok 50km automat nie chce zmieniać biegów na wolnych obrotach tj ok 2500obr/min tylko trzeba go "ciągnac" do 4500 aby zmienił biego czym to może byc spowodowane może miałktoś taki problem z b3. Mój stary pasek to 1.8 107km silnik Pf z automatyczna skrzynią. prosze o pomoc i pozdrawiam Tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #2 Napisano 10 Sierpnia 2009 Pewnie masz zalane złącza, zwłaszcza to, które daje informację o predkosci i obrotach. Jak nie wyschnie, to musisz je przedmuchać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek1978 Zgłoś #3 Napisano 10 Sierpnia 2009 a które to złącze okrągłe czy prostokątne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #4 Napisano 10 Sierpnia 2009 Są 3 złącza, okrągłe do elektrozaworków, duże prostokątne do czujnika położenia lewarka i małe prostokątne(2pin) do czujnika prędkości obrotowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek1978 Zgłoś #5 Napisano 13 Sierpnia 2009 wyjolem wszstkie kostki przedmuchałem, i na poczatku "Komp" od skrzyni wszedł w tryb awaryjny ale po kilku kolejnych uruchomieniach wszystko wróciło do normy dzieki za pomoc pozdrawiam Tomek:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #6 Napisano 13 Sierpnia 2009 Tak jak większość czynności przy instalacji elektrycznej, powinieneś najpierw rozpiąć akumulator:) , a później rozpinac złącza. Tylko nie popełnij takiego błędu "grzebiąc" przy Airbagu, bo moze być śmiesznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #7 Napisano 13 Sierpnia 2009 Tak jak większość czynności przy instalacji elektrycznej, powinieneś najpierw rozpiąć akumulator , a później rozpinac złącza. Tylko nie popełnij takiego błędu "grzebiąc" przy Airbagu, bo moze być śmiesznie. Hej, Mądry Polak po szkodzie Jak mi pstryknęła poducha już nigdy nie będę tam pchał wścibskich pazurków z podlączonym aku Nie mówiąc o seryjnie przpalanych diodach od wskaźnika poduchy. OSTRZEGAM Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
