toma Zgłoś #121 Napisano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Edytowane 14 Lutego 2016 przez toma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maddox18 Zgłoś #122 Napisano 26 Lutego 2016 dołaczam do grona wielkie podziekowania dla Bimbasz-a ;d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArtixeN Zgłoś #123 Napisano 8 Marca 2016 Przeczytałem chyba cały temat ale nie jestem pewny czy dobrze rozumiem. Jeśli chcę tylko dodatkowe ringi w klapę + podwójny kierunek, a stop ma zapalać się w zewnętrznych ringach jako całe, to wystarczy wyłączyć VCDS środki zewnętrznych lamp a ringi w klapie podłączyć do kierunków oraz pozycji zewnętrznych ? Czy takie rozwiązanie będzie powodować błąd spalonej żarówki i czy będzie to działać ? :marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #124 Napisano 8 Marca 2016 to wystarczy wyłączyć VCDS środki zewnętrznych lamp a ringi w klapie podłączyć do kierunków oraz pozycji zewnętrznych ? tak Czy takie rozwiązanie będzie powodować błąd spalonej żarówki i czy będzie to działać ? nie i tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekcichy Zgłoś #125 Napisano 13 Marca 2016 A ja przeczytałem cały temat i moje pytanie dotyczy pozycji i kierunków w klapie. Myślę o diodach SMD PLCC2. Tylko żeby zrobić kierunek i pozycję to muszę zastosować po 2 diody czerwoną i pomarańczową czy można dostać takie diody dwukolorowe? Jeżeli tak to gdzie? Oporników nie będę podłączał, pociągnę kable do lamp w błotnikach, P-mgłowe i cofania zostawiam jak jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #126 Napisano 13 Marca 2016 w lampie w błotniku masz 2 kolory w jednej diodzie.Jeśli chcesz sam sobie to robić to możesz zastosować takie właśnie diody PLCC4 takie jak w lampach w błotniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekcichy Zgłoś #127 Napisano 13 Marca 2016 (edytowane) A jeszcze czy do tych PLCC4 trzeba też wlutowywać rezystory? Jeśli tak to przed każdym? Czy pogrupować po kilka? Może ma ktoś schemat albo zdjęcie takiej oryginalnej płytki z lamp z błotnika? Jakiej firmy takie diody kupić lub o jakich parametrach aby były takie jak ori? Edytowane 13 Marca 2016 przez wojtekcichy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #128 Napisano 13 Marca 2016 O ile się nie myle to PLCC2 to tylko typ rozstawu pół na płytce pod te diody. obudowa diody to SMD3528. To czy dawać rezystory to już do Ciebie należy jak to zrobić. Na płytce lampy z błotnika są przetwornice. czy chcesz i jaki chcesz zastosować rezystor to już zależy od Ciebie. Ale to już chyba tutaj gdzieś pisane było:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregor86 Zgłoś #129 Napisano 15 Sierpnia 2016 szkoda ze nie można zobaczyć fotek z tej instrukcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #130 Napisano 15 Sierpnia 2016 Można, wystarczy wrócić się na stronę 6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #131 Napisano 3 Września 2016 Panowie ktos moze dac zrzut z byte 9? Poniewaz nie moge wykodowac srodkowych swiatel w zewnetrznych lampach z tylu. Przestawiam byte 9 na 00 pierwotnie mam 0A cokolwiek to oznacza lecz nic to nie pomaga. Chce porownac st09. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pajda Zgłoś #132 Napisano 9 Września 2016 Panowie ktos moze dac zrzut z byte 9? Poniewaz nie moge wykodowac srodkowych swiatel w zewnetrznych lampach z tylu. Przestawiam byte 9 na 00 pierwotnie mam 0A cokolwiek to oznacza lecz nic to nie pomaga. Chce porownac st09. Musisz w pozycji Dec1: ustawić wartość 00 i enter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motokriss Zgłoś #133 Napisano 12 Września 2016 a ja mam pytanie trochę z innej beczki, nie działa mi w zewnętrznej lampie jeden led od kierunkowskazu pomarańczowy. Co może być przyczyną jednego leda i jak go naprawić? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #134 Napisano 12 Września 2016 a ja mam pytanie trochę z innej beczki, nie działa mi w zewnętrznej lampie jeden led od kierunkowskazu pomarańczowy. Co może być przyczyną jednego leda i jak go naprawić? Pozdrawiam To nie ten temat ... ale skoro pytasz, jak umiesz wymieniać diody smd (małe lutowane maszynowo) i oczywiście dostaniesz taką diodę (dwukolorową) to po rozłożeniu lampy możesz to naprawić. Polecam jednak wymianę lampy na sprawną. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
disciples Zgłoś #135 Napisano 18 Listopada 2016 Musisz w pozycji Dec1: ustawić wartość 00 i enter Mam ten sam problem, daje enter potem 'do it' w kodowaniu, ale nic się nie zmienia. Spotkaliście się z tym problemem? O dziwo ustawiłem halogeny jako dzienne, a moc świecenia też nie idzie mi zmienić. Ciągle VCDS powraca do oryginalnego kodowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #136 Napisano 18 Listopada 2016 U mnie pomogło odpalenie auta i kodowanie na wyłączonych światłach. Nie mam pojęcia co by to miało zmienić, ale fakt pozostaje faktem, nie przyjmował kodowania jak auto było tylko na zapłonie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #137 Napisano 4 Grudnia 2016 Mam pytanko, w ringach w klapie tylko Czerwony + pomarańcz ? ( Stop, postojówka i skręt ) ? Czy ktoś się porwał na więcej bajerów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #138 Napisano 4 Grudnia 2016 są tacy co w środku mają 2xprzeciwmgielne i 2xcofania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #139 Napisano 5 Grudnia 2016 Ja tak mam. Niestety nie mam kierunków w ringach Btw. da się jakoś zrobić, żeby w zew. ringach był stop? Jak jadę na drl, to się same wnętrze ringu zapala. Nie znalazłem w kodowaniu, żeby tylne pozycje jako stop ustawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #140 Napisano 5 Grudnia 2016 Kodowania nie ma, z kostki z bocznej lampy łączysz postojówkę ze stopem + diody prostownicze na każdym kablu aby prąd nie wracał, wyłłączamy też światła stopu jako światła postojowe. Ja podziałałem samodzielnie z samą lampą i wyszło mi takie cóś na diodach RGB:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
