michasso
Nie zalacza kompresora klimy! B5 130KM
mam problem w moim pasku z klima a mianowicie po przekladce silnika i calej instalacji elektrycznej (z benzyny AHL na diesla AVF) klime nabilem, brak bledow w vagu i niestety nie zalacza kompresora klimy. polaczenia czujnika wygladaja ok. dodam ze instalacja i wszelkie podzespoly zostaly przelozone takze mozna wykluczyc ze nie pasuja do siebie.
jak u mnie wymieniany był sam kompresor to również nie chciał się uruchomić.pomógł mały resecik czyli odpięcie klema od aku...moze to zadziała
chwilowo nie mam mozliwosci sprawdzenia ale zastanawiam sie czy jezeli nie zalaczy wentylatora to kompresor nie ruszy?? bo moze w tym jest problem. i czy orientuje sie ktos jak test output klimy przeprowadzic?
Sprawdz czy do sprężarki dochodzi prąd wtedy będziesz wiedział gdzie zacząć poszukiwania. Może poprostu spalił sie bezpiecznik ktory jest wtopiony w cewkę. Zwykły zbieg okoliczności.
Z tego co wiem to kompresor sie załączy nawet jak wentylator nie chodzi, tylko na postoju może się wyłączać
Można zrobić też reset klimatronika, adaptacja kanał 000....
sprawdź czujnik temperatury zewnętrznej czy jest dobrze podłączony
tak tak sprężara włącza się nawet kiedy wentylator nie jest sprawny ale skutkuje to wzrostem ciśnienia w układzie a w efekcie gaz wywala przez zawór bezpieczeństwa
Gość hysek_litrusek
Trafna uwaga - i od tego bym zaczął. Natomiast jeśli dochodzi prąd do wtyczki - znaczy ze masz spaloną cewkę elektromagnesu sprężarki.
powoli mogę się zabrać za dalszą walke z klimą, sprawdziłem poprzez vaga blok 01 bez silnik wlaczona klima wartosc - 5
bez silnika + ECON wartosc - 6
silnik wlaczony + wlaczona klima wartosc - 0 (nieraz przy przelaczaniu pojawiala sie wartosc 88 tak na 1/2 sek. nie wiem czy jest to moze oznaka jakiegos bledu)
dodam ze przekaznik 'cyka'
zaobserwowałem właśnie, że przekaźnik od klimy (cyka) przy włączaniu i wyłaczaniu ale grzeje się, może to kwestia masy albo przekaźnika??
Czy jeśli nie ma czynnika w układzie to sprężarka się załączy?? - wg mnie nie powinna, a jak jest na prawdę??
Niestety NIE.
No taka jest właśnie prawda :D Nie włączy się.
czynnik drodzy koledzy jest napewno. jutro kopie instalacje moze cos sie wyjasni.
klima już działa, co ciekawe sprawdziłem prąd na kostce przy zbiorniczku płynu od wspomagania - jest, następnie przy kompresorze - brak, porozpinalem, pospinalem i wszystko działa:) mam tylko pytanie odnośnie wentylatora czy chodzi cały czas? czy załącza sie jak się nagrzeje?
jesli dobrze pamietam to caly czas
na krótko działa także w instalacji musze posprawdzać
Danek75 dzięki - czyli wszystko gra - czekam na nowe przewody do sprężarki bo poprzednie zostały zgniecione o stabilizator - ciężko w czarnym bez klimy wytrzymać :)
Dzień dobry mam problem z klima passat b5 97 Afn mianowicie kabelek puszczony do zloczki koło płynu wspomagania i działa sprzęgiełko wszystko sprawne ale nie chce guzikiem się włączyć sprzęgiełko jakby prąd nie dochodził i coś pyka tak przekaźnik wymieniałem na nowy ale dalej pyka help
