polonez15 Zgłoś #6021 Napisano 29 Grudnia 2016 Niestety nie dałem i nie dam rady looknąć...;/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #6022 Napisano 30 Grudnia 2016 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brat Zgłoś #6023 Napisano 2 Stycznia 2017 wlepki zrobione, trochę inne ale co tam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jedenastka Zgłoś #6024 Napisano 2 Stycznia 2017 Niezłe Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kojot121 Zgłoś #6025 Napisano 2 Stycznia 2017 gitara wlepki jak z oryginalu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #6026 Napisano 2 Stycznia 2017 [ATTACH=CONFIG]150377[/ATTACH] wlepki zrobione, trochę inne ale co tam Zaklepuję 2. Po wiele? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kojot121 Zgłoś #6027 Napisano 2 Stycznia 2017 I ja jedną biere. Podłączam się do pytania Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Foma Zgłoś #6028 Napisano 3 Stycznia 2017 Tez bym wzial ale pytanie za ile? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brat Zgłoś #6029 Napisano 3 Stycznia 2017 (edytowane) mam 8, jak na spocie się spotkamy to będą za piwo czy w przypadku Marcina usługa diagnostyczna czy wszystko gra w aucie ^^ Edytowane 3 Stycznia 2017 przez brat Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #6030 Napisano 3 Stycznia 2017 Gdzie w Białymstoku przyciemnię dobrze tylne szyby w kombi B6? Wszystkie szyby są wyjęte, bo auto u lakiernika. I jak przyciemnić jeśli chodzi o przepuszczalność? Czy jeśli dam na tylną 80%, boczne tylne 80%, a tył u pasażerów 60% to będzie wyglądać? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #6031 Napisano 3 Stycznia 2017 mam 8, jak na spocie się spotkamy to będą za piwo czy w przypadku Marcina usługa diagnostyczna czy wszystko gra w aucie ^^ Po świętach zadzwoń, numer masz. Zgadamy się to się sprawdzi bo do spota pewnie długa droga... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brat Zgłoś #6032 Napisano 3 Stycznia 2017 Gdzie w Białymstoku przyciemnię dobrze tylne szyby w kombi B6? Wszystkie szyby są wyjęte, bo auto u lakiernika. I jak przyciemnić jeśli chodzi o przepuszczalność? Czy jeśli dam na tylną 80%, boczne tylne 80%, a tył u pasażerów 60% to będzie wyglądać? rób wszystkie szyby jednakowo, zależnie od koloru auta i kto jaki ma gust. Szyby przyciemnia się na aucie rzadko kto wyciąga tylko trzeba mieć folie termokurczliwą żeby się obkurczyła i dopasowała do auta. Btw pamiętaj że są folie czarne, zielone lustra itd Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #6033 Napisano 3 Stycznia 2017 Rozumiem. Tylko ja w tej chwili lakieruję cały samochód i lakiernik wszystkie szyby, uszczelki itd. wyjął, więc mam możliwość zawiezienia samych szyb do przyciemnienia. Kolor auta to czarny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #6034 Napisano 3 Stycznia 2017 Nie znam się w tej materii ale chyba przyciemniani szyb powinno si odbywać na aucie aby folia nie wchodziła pod uszczelki bo w przypadku wypadku szyba zostanie zamiast wylecieć i się rozpaść co chyba nie jest za bezpieczne ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brat Zgłoś #6035 Napisano 3 Stycznia 2017 niektórzy specjalnie oklejają szyby bezbarwną folią żeby podczas wypadku odłamki szkła nie pokaleczyły. folia do przyciemniania jest strasznie krucha i nieplastyczna więc teoretycznie jak szkło pęka to nie utrzyma jego ciężaru, pod uszczelki wchodzi się folia zawsze z 1 mm. Może spota po świętach w weekend ? 13-14 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #6036 Napisano 3 Stycznia 2017 Chodzi o te szyby wklejane, to chyba jest przyciemniane to tego czarnego obszaru szyby. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #6037 Napisano 4 Stycznia 2017 Czy ktoś tu coś wspominał o spocie 06.01 o godz 15 na górnym parkingu galerii Białej? :kumple Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Foma Zgłoś #6038 Napisano 4 Stycznia 2017 Z checia podjechalbym na spocik swoim nowym nabytkiem ale 6 u mnie odpada, wigilia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #6039 Napisano 4 Stycznia 2017 Qrka zapomniałem o swiętach. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jedenastka Zgłoś #6040 Napisano 4 Stycznia 2017 Jak spot to i ognisko obok bo -11 będzie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
