cienio
pytanie czy to pompa wspomagania czy maglownica
Witam ja mam takie pytanie , co może być przyczyna takich objawów jak skręcam w prawo odczuwam stopniowanie kierownicy to znaczy przeskakuje tak jak by przesuwała się po ząbkach , nie ma przy tym żadnych odgłosów są to 2-3 przeskoki i dalej jest ok.
coś z przekładnią nie halo albo mało płynu słaba pompa
---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
Mam wyciek z maglownicy z miejsca zaznaczonego na zdjęciu, czy muszę oddać maglownicę do regeneracji czy wystarczy drobna naprawa?
[ATTACH]45628[/ATTACH] zdjęcie zapożyczone z neta
[ATTACH]45632[/ATTACH] zdjęcie z pod mojego paska
na tej śrubie kompensujesz luzy i pod nią jest oring i wystarczy go wymienić
Żywotność przekładni się chyba skończyła. Ja z początku miałem opór na maglownicy a później już nie chciała kręcić.
To NIE jest śruba regulacji luzu.
Wyjmij maglownicę, wykręć tę śrubę zobaczysz co tam jest i będziesz wiedział czy da sie to uszczelnić.
Dotyczy problemu jaki miał lelek (http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1073992#post1073992 )
Napiszę dla innych. Może się przydać.
Pasek ściągał mi w lewo gdy ruszyłem minimalnie kierownicą w lewo i tak samo działo się w prawo. Właściwie to jakby cały czas skręcał, a ja starałem się kierownicą utrzymać jazdę na wprost. Maglownica ani pompa nie miała wycieków ani stuków, olej świeżutki, tylko, że po skręceniu kół, w którąkolwiek stronę, kierownica nie powracała do środkowego (zerowego) położenia, zawsze brakowało trochę stopni. Też miałem zamiar kręcić śrubą regulacyjną.
Zdecydowałem się jednak na regenerację maglownicy w Łodzi (firma na literę P , nazwa czteroliterowa, ciocia google podpowie). 450 zł za regenerację + 200 zł za robociznę z wymianą oleju na nowy. 3,5 godziny czekania w warsztacie i zero problemów z uciekaniem Paska w którąkolwiek stronę, kierownica powraca do jazdy na wprost.
Super.
Edytowane przez djsurfing
Zdecydowałem się jednak na regenerację w Łodzi (firma na literę P , nazwa czteroliterowa, ciocia google podpowie). 450 zł za regenerację + 200 zł za robociznę z wymianą oleju na nowy. 3,5 godziny czekania w warsztacie i zero problemów z uciekaniem Paska w którąkolwiek stronę, kierownica powraca do jazdy na wprost.
Regeneracje czego zrobiłeś ???
No jak pompy wspomagania to żeś troszkę przepłacił nowa 229 zł 100 zł wymiana .
Edytowane przez samael
u mnie podobnie choć to przeskakiwanie odczuwalne jest tylko przy prawie maksymalnym skręcaniu kół, dodatkowo dochodzi efekt dziwnego bujania samochodem podczas powolnej jazdy przy tak skręconych kołach jak gdyby koło było bardzo skrzywione
Szukam każdej podpowiedzi - bo dowiedziałem się dziś że przyczyną może być zawieszenie a w szczególności wahacz dolny
Jestem praktycznie przygotowany na wymianę calego zawieszenia + przeguby ale wolę się upewnić co może mnie jeszcze spotkać - to ma być mojejżonowóz i wolę się zabezpieczyć przed efektami jej powrotu taryfą
pozdrawiam
nie wiem co jest ale twój link przekierowuje tutaj
Cytat:
Napisał djsurfing Zobacz post
http://www.forum.vw-passat.pl/showth...27#post1218627
Zrobiłem regeneracji maglownicy.
Musiałem zlinkować do mojej wypowiedzi, bo nie zapisało mi odpowiedzi z cytatem.
witam mialem problem ze wspomaganiem chodzilo ciezko.wymienilem pompe wspomagania na nowa nie zmienni,i nic to nie zmienilo dalej wspomaganie chodzi ciezko.caly uklad odpowietrzony przeplukany ale nadal wspomaganie chodzi ciezko i podczas manewrow parkingowych jest straszna porazka czy ktos ma jakies sugestie lub porady co teraz zrobic i za co sie zabrac zeby wszystko bylo jak nalezy?
Albo nowa pompa jest do d..., albo pora na demontaż i regenerację lub wymianę magla. Nie miałeś czasem metalowych opiłków w płynie?
powiem tak jakis rok temu przejechalem okolo 500km bez plynu do wspomagania jak wracalem z zagranicy i od tamtego czasu po usunieciu usterki jaka byl wyciek oraz uzupelnieniu plynu przeplukaniu i odpowietrzeniu ukladu wspomaganie zaczelo chodzic ciezej.dzialalo ale ciezej.no wiec wymienilem pompe tak jak napisalem wczesniej ale bez jakiegos efektu sytuacja taka sama jak przed wymiana czyli mozna stwierdzic ze wina nie lezy po stronie pompy bo zarowno nowa jak i stara pompa nie chalasuja nie ma zadnych wyciekow anie nic takiego .wiec teraaz pytanie jest takie czy mogl szlak trafic maglownice na tyle tylko zeby wspomaganie chodzilo ciezej czy tez moze byc jakas inna przyczyna skoro pompa jest sprawna?
tak to wina magla a bardziej jego części ruchomych listwy itp
to teraz kwestia czy regeneracja magla wystarczy czy tez trzeba calowac kase na nowy magiel jeslii to listwa w maglownicy moge jakas porade?
500km jest torchę dużą wartością jak na kręcenie bez wspomagania ale myślę ze regeneracja u kumatego da pozytywne efekty
czy sa jakies sugestie gdzie najlepiej zrobic regeneracje?moze ktos mi polecic jakis dobry zakład?
poszukaj w dziale POLECAM
Ja miałem dziwny przypadek dzień wcześnie dolałem oleju orginalnego do VW na drugi dzien pojechałem do pracy a po południu do sklepu, wracając do domu w momencie kierownica zrobiła się sztywna. Mechanik (szwagier) powiedział ze to był czysty przypadek. Ja za orginalną pompę wspomagania dałem 500 zł + Orginalny płyn 50. PZDR
Witam ma problem a mianowicie po wymianie na nowa pompę wspomagania cały czas mi ubywa płynu wszystkie łączenia sprawdzałem ale czy jest możliwość że płyn ucieka przez maglownice.?? Pozdrawiam
połączenia ok ale czy przewody i rurka(chłodnica) ok? Przez maglownicę też może uciekać ale to zauważysz raczej
