Gość konchio
stuki w zawieszeniu ??
Dnia 13.12.2017 o 22:06, sswojak napisał:
Witam. Spotkał się ktoś może ze stukami w prawym przednim kole podczas gwałtownego ruszania jazdy po dziurach choć częściej na nierównościach a nawet lekkiego hamowania na prostej drodze?? Dodam że wahacze i amortyzatory były niedawno wymieniane.
U mnie stukaka w podobnych warunkach poduszka silnika wyglądała na dobrą ale urwala się śruba w poduszce która mocuje poduszkę do łapy. 1.5 roku nikt nie mógł zdiagnozować co jest grane.
Witam proszę o poradę co może być przyczyną stuków w lewym przednim kole. Jadąc na wprost słychać bardzo mocne uderzenia, skręcając lekko w prawo stukot ustaje. Poruszając się po parkingu kilka km na godzinę również nie stuka. Ktoś może podpowiedzieć gdzie szukać problemu ?
Passat B5 fl kombi 1.9 TDI
Edytowane przez Papik
Łożysko , miałem podobnie... Zależy jak się ułoży .. Lub przegub ale co wątpię.
Edytowane przez ZyWiecki
Panowie slysze takie dziwne stukniecie w pierwszym momencie ruszania do przodu i tak samo do tylu. czyli jesli jechalem do przodu a teraz chce cofnac to stuknie, zatrzymam sie znow cofne i cisza, ale jesli rusze do przodu to  stuknie. dodam ze wahacze nowe skrecone jak nalezy. stuka gdzies z lewej strony, klocek moge chyba wykluczyc bo da sie to uslyszec takze na zacisnietym hamulcu.
Witam, od kilku miesięcy borykam się z problemem stukania w okolicach przedniego prawego koła. Problem polega na tym, że przez kilka dni z rzędu potrafi być tak, że niczego dosłownie niczego nie słychać z zawieszenia, żeby jednego dnia (i jest to zwykle niedziela) dochodziły dziwne stuki jakby naprężeń. Dzieje się tak zwykle jeden dwa dni i przestaje na tydzień dwa i znowu się pojawia. Pech w tym, że zawsze w niedzielę lub jakieś dni wole od pracy. Byłem w skp ale akurat w jeden z dni, w których nie było stuków i diagnosta oczywiście stwierdził, że zawieszenie i zaciski w stanie idealnym jakby prosto z fabryki. Podkreślam, że słychać to najwyraźniej przy powolnym toczeniu auta bez dodawania gazu, przy hamowaniu milknie, oraz przy delikatnym bujaniu za relingi (ale to tylko w te dni kiedy stuka). W dni, w których jest cisza nawet bujanie nic nie pokaże. Dodam jeszcze, że kiedy występują te stuki to przy hamowaniu przy większych prędkościach lata kierownica i trzęsie całą budą auta. Tarcze i klocki wymieniałem 2 miesiące temu zapłaciłem 1500zł za komplet z wymianą. Podczas hamowania drgania nie przenoszą się na pedał hamulca a jedynie na kierownicę i budę. Dodatkowo dodałem filmik z odgłosami jakie pojawiają się podczas bujania za relingi. Podkreślam też, że dwóch mechaników nie widzi problemu (oczywiście sprawdzali zawieszenie kiedy nie stukało).
Mam problem w swoim pasku...
Przy przejeżdżaniu przez drobne nierówności i czasem przy ostrzejszej zmianie biegów słychać takie jakby grzechotanie, delikatne stuki z przodu. W środku nie słychać tego tak bardzo ale na zewnątrz jest bardzo głośno. Przed wymianą zawieszenia (cały komplet) było to samo, przy okazji wymieniony łącznik elastyczny na wydechu, brak jakichkolwiek różnic przed i po wymianach. Co zauważyłem to kiedy delikatnie wcisnę hamulec nie słychać tych stuków. Sprawdzałem czy klocki nie mają luzów i wszystko wydaje się być dobrze.
Ma ktoś pomysł co może być nie tak?
Witajcie, w swoim B5 wymieniłem:
- kompletne zawieszenie przód
- klocki i tarcze
I jest nadal problem, przy szybkich i krótkich ruchach kierownicą słychać stukanie, a do tego jeszcze teraz przy hamowaniu zaczyna mi bić kierownicą, co to może być? Końcówki drążków wymienione, możliwe, że to drążek?
Edytowane przez bartosh
Możliwe że na drążku jeszcze jest luz. Na końcu drążka jest tzn jabłuszko. Albo przekładnia.
- klocki i tarcze
Nowe tarcze doborze osadzone na piaście ? Czy dobrze było wyczyszczone ? Jesli nie to będzie Ci biło przy hamowaniu .
Edytowane przez dariusz198012
Nie było tego bicia :) piasta wyczyszczona dobrze, po odkręceniu koła i ruchu tarczą 0 przytarć o klocek z jednej jak i drugiej strony... Zauważyłem, że czasem bicie jest, a czasem go nie ma...
To w takim razie auto na kanał , jedna osoba do auta rusza kierą a druga sprawdza gdzie stuka.
Sprawdz też przegub cardana pod kierownicą czy tam nie stuka.
Witam posiadam passata b5 mam następujący problem.. Podczas jazdy w prawym kole po gwałtownym dadaniu gazu słychać przeskok jakby strzelanie najbardziej słyszalne na 2 biegu na 3 też ale już mniej.. Wymieniane były poduszki pod silnikiem pod skrzynia biegów wachacz dolny bo był wybitny przegub zewnętrzny a te stuki nadal są.. Mechanika już ręce opadają pomocy
od jakiś dwóch dni mam taki problem jak na poniższym filmiku, podczas gwałtownych skrętów na skrzyżowaniach mam dziwne dźwięki, które wydobywają się z przednich kół, kierownicy.
Video
Panowie mam problem , z prawej strony cos mi strasznie puka na dołkach, odrazu napisze ze wachacze wymieniane , końcówka drążka nowa , drążek  ok ,  łącznik ok , I juz nie mam z tym sił,  czy możliwe jest to ze amor trzyma a tak chalasuje ? Mial ktos taki przypadek ?
Stukać może zacisk hamulca oraz amortyzator.Jeśli podczas jazdy wciśniesz lekko hamulec i nie będzie juz stukać to jażmo sie wyrobiło lub spreżyna w zacisku słabo trzyma.
Jak dla mnie to pompa albo mała ilość płynu wspomagania.
Bardziej pachnie to pompą. Przy takim dźwięku to musiałoby być całkowicie pusto w zbiorniczku. Tak mi się bynajmniej wydaje
Witam, mam problem z układem kierowniczym, Przy wolnym obracaniu kierownica słychać metaliczny zgrzyt w okolicach lewego koła, Wymieniłem maglownice na regenerowana bo stara pociekła, pompa wspomagania padła to tez wymieniłem, zawieszenie zmieniane rok temu, przeguby zewnętrzne i wewnętrzne też nowe. Już mnie szlak trafia bo nie wiem co jest. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Sprawdź  łożysko amortyzatora.
