Gość konchio
stuki w zawieszeniu ??
jurand2000 jak ja miałem lekko walniety wahacz, lewy gorny przedni i miałem zdejmowana kiere jeszcze nie wiedzac o tym ze on juz jest walniety to przestawiłem kiere o zombek w lewo i stała prosto :) Po wymianie mam o zombek w prawo :/ I jakoś tak śmiesznie sie czuje jak bym miał koła też nie za bardzo prosto w pionie...ale nie wiem :)
Gość dayv
ok wymienilem:)
po lewej stronie zostal tylko jeden ale jest cisza trzyma sie ladnie a po prawej tlucze mi sie chyba srodkowy.
ile kosztuje wlasnie ten srodkowy? bo na trw gosc mi powiedzial ze to jest ten najdrozszy :| kosztuje 600pln:|:|:| macie jakies propozycje?
Czy po wymianie wahacza(y) ustawia się zbieżność????
Jak najbardziej :)
Taka bardzo ogólna uwaga odnośnie zawieszenia w B5.
Pamiętajcie żeby bardzo cyklicznie (nalepiej co 20 tys. km.) wymieniać amortyzatory z przodu i z tyłu. Jeśli tak będziecie robić wahacze nie zużyją się tak szybko.
Amortyzatory?! To przecież masakra jeśli chodzi o koszty :D Ja tam nie wymieniam amortyzatorów z przodu póki są dobre i na padające zawieszenie nie narzekam. Jak dotąd wymieniłem jeden wahacz i końcówkę drążka.
Nolu jeden :D
A kiedy wiesz że amory z przodu są do wymiany ?
Jade na diagnostyczną i sprawdzam sprawność.
Więc apropos stacji diagnostycznych i jakości ich sprawdzania wartości amortyzatorów.
Otóż pojechałem kiedyś na taką, wjechałem na maszynę, która potrzepała i pokazała sprawność amortyzatora na poziomie 70%, kiedy wjechałem na podnośnik i popatrzyłem na amortyzatory to okazało się, że jednego nie ma wogóle (rozleciał się) a drugi wylał i zaraz się rozleci.
Nie mam żadnego zaufania do tego typu sprawdzania !
Niestety.
Uważam, że taniej jest wymienić amortyzatory niż sypiące się wahacze (a kilka ich jest).
Gość rogas
ja mam paska z 98 i na wybojach przy malych predkosciach tez pukalo i byly to dolne wachacze wiec je wymienilem i problem z glowy
Gość Dziadek
Gość na serwisie mi tez mówił że jak amory są sprawne w pełni to wachacze dłużej wytrzymują.
Co do wymiany parami to troche mija sie z celem po co wymieniać wszystko jak pada tylko jedno?
To nie amory żeby wymieniac parami.
Tak mi się wydaje, nie trzeba wymieniac wszystkich jak padł np. jeden.
Gość eliott231
Zanim wymienicie całe zawieszenie lepiej pojechać do dobrego diagnosty aby stwirdził co tak na prawde jest przyczyną.W moim przypadku stukało na nierównosciach.Myślałem,że wahacze do wymiany.Okazało się,że to tylko łączniki stabilizatorów były wyrobione.koszt jednej szt.36zl.Razem z wymianą 2 szt. 140zł!!! :cwaniak:
Gość biedrona
miałem dokładnie to samo - tyle, że diagnosta wskazał na górne wahacze a mój mechanik od razu wiedział, że "poszły" łączniki.
Gość Grzeniu
Witam ten sam problem pukanie na nierównosciach więc poszły zamienniki lączników po wymianie okazało się że przy skrecie stuka oczywiscie do wymiany poszedł wahacz
po wymianie jest ok i swietnie się prowadzi pozdro
Podzielam opinie przedmówców, łacznik to przyczyna nr 1, potem lecą wachacze
Gość pyra
:hyhy: właśnie mam do wymiany wahacz długi-prosty lewy górny .
Pięknie tłucze przy prostej jeżdzie po bruku (200m do mojej hacjendy) a na asfalcie jeszcze cisza.Nasze drogi dobre dla transportera opancerzonego nie dla wielowahaczowego zawieszenia autostradowego :hyhy:
Gość Sopel
Ja mialem fajna jazde ze stukaniem zawieszenia nikt niewiedzial co to jest!Sam doszedlem do tego :D To byll taki motyw: Z przody przy zaciskach od zewnetrznej strony sa takie druty ktore to tzrymaja w kupie ( jak bny troche dociskaj wiec tzreba u siebie dobrze popatzrec i wygjac je prawidlowo np kombinerkami!Po tym mi juz nic niestuka i niepuka w zawieszenia a to naprawde bardzo wkurzalo wrr :/ Kazda nieruwnosc i cos dzwonilo :/ ale jesty juz git :D
Gość jabol79
A u mnie zaczęło coś trzeszczeć po myciu silnika.Jak ruszam i hamuję,oraz na wybojach.Co tam trzeba posmarować?
Gość Sopel
jabol79, O kurka dziwny objaw :/ A okrywales moze alternator przed myciem?Moze tam cos wyplukalo albo przy przeglubach albo przy skrzyni moze byla jakas oslona peknieta i sie dostalo i wyplukalo smar i cos sie przyciera!No niewiem niewiem ronie mozna gdybac niewidzac! A moze sprubuj bardziej zlokalizowac skad to dochodzi dokladniej!Pozdrawiam!
Gość jabol79
Wydaje mi się że to jakieś gumy.Nawet jak wysiadam z auta to coś tam trzeszczy.Ale bujając nim cisza.Wcześniej miałem Octavie i tam trzeszczały w podobny sposób gumy na łączniakach stabilizatorów,lecz tylko zimą.
