dwaxp Zgłoś #1 Napisano 4 Sierpnia 2009 Witajcie Pasek z 2004 (kombi z oryginalnymi relingami - nigdy nie były przekładane, zmieniane, malowane itp.). Kiedy nie mam nic na nich zamontowane - cisza. Wystarczy że założę belki (pod bagażnik rowerowy bądź pod "trumnę") zaczyna się problem - trzeszczenie słyszalne wewnątrz, dobiegające z dachu (nad głową pasażera z przodu). Wystarczy lekko docisnąć podsufitkę "wewnątrz" rączki do trzymania (pasażer z przodu), aby trzeszczenie ustało. Wydaje się, że coś z ów podsufitką się dzieje, a raczej z miejscem styku z mocowaniem relingu wewnątrz. Ktoś z Was miał coś podobnego. Nie za bardzo chciałbym rozbierać podsufitkę, bo nie wiem czy ją złożę... pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 4 Sierpnia 2009 Na końcach relingów są zakładki które można ściągnąć i tam jest mocowanie relingów. Spróbuj tam je dokręcić. ---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 12:04 ---------- Mniej więcej wygląda to tak; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #3 Napisano 4 Sierpnia 2009 Tylko pamiętaj. Jeśli zdejmiesz te zakładki maskujące nakrętki relingów to napewno się zatrzaski połamią. Musisz być na to przygotowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dwaxp Zgłoś #4 Napisano 9 Sierpnia 2009 dokręcałem - bez zmian dokręcanie rączki do trzymania (wewnątrz - nad głową pasażera) także nic nie daje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
