Bart Zgłoś #1 Napisano 3 Sierpnia 2009 Czy ktos z Was mial problem z zamkiem w drzwiach kierowcy - podobno to czesty problem passatow. Czy warto wymieniac na nowy czy mozna temu jakos inaczej zaradzic. Niesprawny zamek powoduje klopoty z sygnalizacja braku wylaczenia swiatel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #2 Napisano 3 Sierpnia 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834&highlight=mikrostyk+zamek http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6550&highlight=mikrostyk+zamek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lord_kalina Zgłoś #3 Napisano 4 Sierpnia 2009 Ja kupiłem drugi zamek ale po wymianie okazało się ze i przewody są uszkodzone. Podwiązałem przewody inaczej i na razie jest ok. Stary zamek leży w szufladzie i mogę go sobie w każdej chwili rozebrać a samochód jezdzi na nowym. Natomiast jak rozbierzesz zamek swój a nie masz w zapasie nic innego a samochód musi codziennie jezdzić to wówczzas lipa jak nie naprawisz od razu a zawsze może coś pojść nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bart Zgłoś #4 Napisano 4 Sierpnia 2009 Dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #5 Napisano 4 Sierpnia 2009 ja niedawno wymieniałem zamek na nowy, nie miaelm światelka pod dzwiami , brzeczyka, nie dzialal centralny z kluczyka , nie otwieraly sie szyby , nie zalaczal sie alarm , nie bylo ryglowania po 30 sek. ogulnei nei dzialalo nic prucz samego centralnego , po 2 miechach odkad wymianielem na nowy od 2 dni mam problem z centralnym wszsytko inne dziala jak nalezy a centralny z pilota nie zamyka mi dzwi kierowcy, za pierwszym wcisnieciem przycisku zamykaja sie wszystkie dzwi prucz kierowcy dopiero jak wcisne 2 raz przycisk na pilocie doryglowuje sie dzwi kierowcy , teraz sam nie wiem czy to mogl pasc nowy zamek tak szybko sam nei wiem , niby wszystko to co kiedys nei dzialalo dziala a i tak nie rygluje , zamek dalem na gwarancje dostane nowy zamek w sobote zaloze i sie okaze czy to byla wina zamka , czy musze szukac przyczyny np. w komforcie albo jakis pognitych kablach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #6 Napisano 4 Sierpnia 2009 trzeba przelutować zimne luty w zamku w drzwiach kierowcy, jest tego dużo na forum, tez to robiłem i jest już ok:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bart Zgłoś #7 Napisano 4 Sierpnia 2009 ja niedawno wymieniałem zamek na nowy, nie miaelm światelka pod dzwiami , brzeczyka, nie dzialal centralny z kluczyka , nie otwieraly sie szyby , nie zalaczal sie alarm , nie bylo ryglowania po 30 sek. ogulnei nei dzialalo nic prucz samego centralnego , po 2 miechach odkad wymianielem na nowy od 2 dni mam problem z centralnym wszsytko inne dziala jak nalezy a centralny z pilota nie zamyka mi dzwi kierowcy, za pierwszym wcisnieciem przycisku zamykaja sie wszystkie dzwi prucz kierowcy dopiero jak wcisne 2 raz przycisk na pilocie doryglowuje sie dzwi kierowcy , teraz sam nie wiem czy to mogl pasc nowy zamek tak szybko sam nei wiem , niby wszystko to co kiedys nei dzialalo dziala a i tak nie rygluje , zamek dalem na gwarancje dostane nowy zamek w sobote zaloze i sie okaze czy to byla wina zamka , czy musze szukac przyczyny np. w komforcie albo jakis pognitych kablach Ile placiles za nowy zamek? W ASO? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #8 Napisano 4 Sierpnia 2009 kolego ja nic nie mowilem o aso w aso 500zl zamek a ten samiuski na allegro 145zl i tyle dalem za niego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bart Zgłoś #9 Napisano 4 Sierpnia 2009 Gdzie mozna kupic NOWY na allegro za 145? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Insert84 Zgłoś #10 Napisano 4 Sierpnia 2009 Hej Ja u siebie też przerabiałem ten temat, to tylko wygląda tak groźnie, musisz mieć tylko odpowiedni śrubokręti lutownicę. Jak masz zamek na wierzchu to 30 min. roboty i po sprawie. Trza tylko przelutować wszystkie luty, u mnie na oko nie było nic widać ale wziąłem przelutowałem wszystkie luty, poskładałem i wszystko śmiga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gucioziom4 Zgłoś #11 Napisano 26 Lipca 2016 Panowie miałem ostatnio problem z dzwiami, okazało się że mam ugnite kable przy module komfortu, złączyłem złączką i śmiga. A teraz mam problem wydaje mi się z samym zamkiem ponieważ jak jest gorąco ciężko chodzi kluczyk ( nie mam pilota) i czasami zamyka a czasami nie. Wydaje mi się że problem jest w zamku a dokładnie w miejscu gdzie wiosełko ma za zadanie przekręcić to coś (|) w zamku. Zamek do wymiany ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo9605 Zgłoś #12 Napisano 26 Lipca 2016 u mnie podobnie jest, tylko że klucza już nie mogę włożyć po stronie kierowcy, są dwa rozwiązania, pierwsze to kupić samą wkładkę i wymienić, tylko że będziesz miał dwa klucze... drugie lepsze to wkładkę wyjąc i zanieść do zakładu który otwiera takie wkładki i je naprawia, u mnie w okolicy jest cos takiego, obiło mi się o uszy tylko że nie czuje palącej potrzeby bo mam pilot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gucioziom4 Zgłoś #13 Napisano 27 Lipca 2016 No tak, tylko czy to na pewno wkładka czy cały zamek? Wymieniałem w sposób o którym mówisz wkładkę od strony pasażera bo stara była tak do dupy że mogłem otworzyć auto każdym, dosłownie każdym kluczem, nawet śrubokrętem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo9605 Zgłoś #14 Napisano 27 Lipca 2016 żeby to sprawdzić musisz wyjąć cały zamek i otworzyć go, ale przed włóż śrubokręt płaski w otwór gdzie wkładka zamka wchodzi i przekręć tak, abyś mógł ocenić czy zamek czy wkładka jest winna. zazwyczaj wkładki bo w zamkach zwykle i najczęściej psują się mikrozłącza odpowiedzialne za nieświecenie lampek itp. jak kluczyk się przekręca w prawo i lewo to znaczy że wkładka działa i klucz wchodzi do zamka, jak jest ciężko przekręcić itp to zamek, na moim przykładzie się opierałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
