pawelvw Zgłoś #21 Napisano 30 Czerwca 2019 schowek to normalne że jest oświetlenie ale pierwsze słyszę o oświetleniu schowka miedzy fotelami no chyba że ktoś sobie sam coś zamontuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #22 Napisano 30 Czerwca 2019 2 godziny temu, pawelvw napisał: schowek to normalne że jest oświetlenie ale pierwsze słyszę o oświetleniu schowka miedzy fotelami A widzisz - ja przeczytałem wątek od początku, ale nie zwróciłem uwagi na daty Bo oryginalne pytanie było o oświetlenie schowka przed pasażerem. Potem pojawia się wzmianka o oświetleniu podłokietnika... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #23 Napisano 30 Czerwca 2019 ale można sobie zrobić samemu podświetlenie schowka miedzy fotelami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #24 Napisano 30 Czerwca 2019 Można. Jak masz B6 to wpinasz się w przewody podświetlenia przycisku od ESP/PDC/co-tam-jeszcze-masz. Jak masz B7 to jeszcze łatwiej, bo podpinasz się pod oświetlenie suwaków tylnego nawiewu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #25 Napisano 9 Lipca 2019 albo pod zapalniczkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #26 Napisano 10 Lipca 2019 15 godzin temu, ANDRIUBIKER napisał: A jakie to masz oswietlenie I jakie suwaki na tylnym nawiewie?? oświetlenie suwaków = podświetlenie pokrętła pisałem na szybko. 15 godzin temu, ANDRIUBIKER napisał: fabrycznie nigdy nie bylo, sam mam podswietlane kolko tylnego nawiewu Jakoś u mnie się świeci i nie było nic grzebane/przerabiane. Highline MY2013. 15 godzin temu, ANDRIUBIKER napisał: a podlaczyc oswietlenie schowka w podlokietniku najlepiej pod oswietlenie tylnej zapalniczki (choc tej fabrycznie podswietlanej tez nie ma) po co doradzać coś, czego nie ma w 99,9% passatów? 18 godzin temu, pawelvw napisał: albo pod zapalniczkę pod samą zapalniczkę nie ma sensu, bo będzie świecić zawsze, gdy jest włączony zapłon. Lepiej pod poświetlenie czegokolwiek, bo będzie działało razem ze światłami oraz będzie działał ściemniacz. Bardziej "hardkorową" wersją będzie podpięcie się pod oświetlenie schowka z zastosowanie mikrostyku rozłączającego (podświetlenie będzie niezależne od zapłonu/świateł, ale będzie świecić się tylko wtedy, gdy będzie otwarty schowek). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #27 Napisano 11 Lipca 2019 25 minut temu, ANDRIUBIKER napisał: Jasne czyli niemal zawsze, bo pokrywa schowka jest jednoczesnie regulacja wysokosci podlokietnika Zawsze mam na samym dole, bo inaczej jest nierówno w stosunku do podłokietnika w drzwiach 26 minut temu, ANDRIUBIKER napisał: 99 procent moze I nie ma grzanej kanapy ale dla tego jednego procenta to akurat najlepsze z mozliwych rozwiazan, Ostatnio widziałem na promocji nowego Dodge'a Chargera za 232 tys. zł. Fajnie, że o 40 tys. taniej, niż cena rynkowa, ale czy to znaczy, że jest to auto do polecenia każdemu kierowcy? 28 minut temu, ANDRIUBIKER napisał: jesli Ci sie swieci pokretlo tylnego nawiewu to na milion procent ktos to dolozyl, wiec sie ciesz bo choc wykonalne to masa roboty, No co Ty. Auto jest fabryka. 29 minut temu, ANDRIUBIKER napisał: a fabrycznie nie mial zaden bez wzgledu na wersje wyposazenia, pokaz foto co tam Ci sie swieci jak będę miał siłę wieczorem to cyknę foto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #28 Napisano 12 Lipca 2019 14 godzin temu, ANDRIUBIKER napisał: ale z racji posiadania podwójnego podłokietnika, i ładowarki do tel w nim, W B6 miałem podwójny podłokietnik i uchwyt do słuchawki/czegoś tam w nim. Możesz pokazać tą ładowarkę? bardzo mnie to intryguje. W B7 mam niestety schowek typu "dziura" i strasznie mnie boli brak półki dodatkowej, więc pewnie będzie niedługo modzone coś i bym chętnie się wyposażył w ładowarkę do telefonu (rozumiem, że ładowara jest spięta z fabrycznym modułem BT?). 14 godzin temu, ANDRIUBIKER napisał: takie coś tylko po modach, fabrycznie nigdy nie było.... No kurde, miałem zrobić foto, ale pojechałem po nowy akumulator wieczorem i w końcu zapomniałem 15 godzin temu, ANDRIUBIKER napisał: a ja pisalem o 1 procencie tych co maja grzna tylna kanape w passacie I chcoa miec podsiwtlany schowek, ze najlepiej wtedy podlaczyc to podswietlenie pod pokretlo do regulacji grzania(choc mysle ze znacznie wiecej procent takowe grzanie z tylu ma), a filozofia o zamknietym podlokietniku to upjuz "miszczostwo " No to najwyraźniej - mój pomysł sprawdzi się u tego 1. procenta ludzi A skoro tak - to czemu krytykujesz mój pomysł, skoro Twój jest tak samo adekwatny do 1. procenta ludzi? (tak, tak wiem - sam też to robię ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #29 Napisano 25 Grudnia 2019 (edytowane) ja ostatnio takie dodatkowe oświetlenie schowka zrobiłem Edytowane 25 Grudnia 2019 przez pawelvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
