lukc80
Oswietlenie schowka
Posiadam Passata w wersji Comfortline, zdziwilo mnie , ze nie moge znalesc oswietlenia schowka. Mam na mysli oczywiscie ten najwiekszy, no ale w podlokietniku i tym malym z lewej strony kierowcy tez by sie przydal.
Czy takie oswietlenie w ogole wystepuje w B6?
Schowek nad kolanami pasażera i popielniczka są oświetlone. Pozostałe nie.
Popielniczka owszem jest oswietlona, schowek nad kolanami pasazera nie.
W ktorym miejscu powinno znajdowac sie oswietlenie? Poniewaz naprawde go nie widze, widac tylko wewnatrz schowek na zmieniarke i wejscie AUX
Jak to nie? Jeszcze podłokietnik jest oświetlony ;).
To masz jakąś wybrakowaną wersję, nawet w najtańszych skodach schowek jest oświetlony :).
jak to podlokietnik?? mógłbyś zrobić fotke tego bo ja niz takiego nie zaobserwowałem u siebie :)
Jak znajdę chwilę to zrobię. W tylnej ściance podłokietnika jest małe światełko skierowane w dół. Nie świeci tak mocno jak to w schowku nad nogami pasażera ale w nocy bez problemu można zobaczyć co mamy w podłokietniku :).
Gość vw2008
Coraz bardziej mi się wydaje ze Matsil ma jakaś prototypowa wersjie sportlina :P
[gril od highlina,napis passat pomiędzy zegarami i teraz te oświetlenie podłokietnika :eek::cool:]
Passek jedyny w swoim rodzaju :ok:
Pozdr. Matsil ;)
Edytowane przez vw2008
w podłokietniku jest małe oświetlenie (ledwo widoczne - coś jak dioda LED) ale zapala się ono razem ze światłami mijania (czyli razem z podświetleniem wszystkich przycisków itd)
ja w moim highline mam czysty podłokietnik tzn bez klimatyzacji i bez oświetlenia
Ponownie sprawdzilem i niestety nie ma u mnie na pewno oswietlenia, no a tymbardziej jakies diody led w podlokietniku.
Moze zamiast oswietlenia jest zamontowane wejscie AUX w schowku na kolanami?
---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
Napis Passat pomiedzy zegarami jak najbardziej jest realny ale ta LED ...
Odgrzeję kotleta, baaardzo starego kotleta :D
Jak to jest w końcu z tym oświetleniem w schowku. Obszukałem schowek i nic, więc czy wie ktoś jak dołożyć i w którym miejscu światełko? I pod co podłączyć?
Jeśli już był gdzieś ten temat to sorki, ale wymęczyłem wyszukiwarkę i nic innego nie znalazłem.
Takiego oryginalnego leda w podłokietniku miałem w moim pierwszym B6 z 2005r W późniejszych autach "ślad po nim zaginął" ;)
Z tego co prawi forum te oświetlenie jest bardzo rzadkie.
Wydaję mi się, że Romeo u siebie dokładał coś nieoryginalnego - poszukaj u niego w temacie.
Dodam że te oryginalne oświetla schowek bardzo słabo.
Ja mam świecącą czerwoną diodę w schowku i jest orginalna nie zamontowana Passat b6 2006 HighLine
Rozumiem, że piszecie o schowku nad nogami pasażera :?::)
No to nie było tematu. Ja piszę o podłokietniku miedzy fotelami. Przejrzałem kilka poprzednich postów i pomyślałem że to o to chodzi.
Passata bez oświetlonego schowka przed pasażerem jeszcze nie widziałem :hmm
chodzi o oświetlenie schowka podłokietnika.
No Ja też nie, aż otworzyłem swój schowek :D Pacze i paczę kuwa, a żadnej lampki nie ma i teraz nie wiem, czy były takie co nie miały czy jak. Mam w schowku gniazdo AUX, więc może tam powinna być lampka, nie wiem....
a to ci ciekawostka ja tez nie zauważyłem takiego oświetlenia u mnie
A może macie światełko, tylko Wam się żarówki przepaliły? :P
Zrobiłem fotki jak to powinno wyglądać. W B6 i w B7 jest identycznie:
20190628_184926.thumb.jpg.8b0eb50002ba6a45d726ede9f0d3e992.jpg20190628_184938.thumb.jpg.c54034fb7cd86a5c5a2deae4915a51ad.jpg
