ThoMass Zgłoś #41 Napisano 3 Września 2013 Cześć. Koledzy, a czym uszczelnialiście blachy przy drzwiach, można zakupić ori uszczelkę czy coś innego. Chodzi, żeby woda nie lała się do środka?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #42 Napisano 3 Września 2013 Koledzy, a czym uszczelnialiście blachy przy drzwiach, można zakupić ori uszczelkę czy coś innego.Chodzi, żeby woda nie lała się do środka?? Ori nie, ale produktów zastępczych na rynku od zatrzęsienia. Nie smaruj tylko silikonu paluchem, bo to nie estetyczne i nie praktyczne. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ThoMass Zgłoś #43 Napisano 3 Września 2013 Ori nie, ale produktów zastępczych na rynku od zatrzęsienia. Nie smaruj tylko silikonu paluchem, bo to nie estetyczne i nie praktyczne. Pozdro. A ty kolego czego użyłeś. Jak się sprawdziło u Ciebie to może i ja tego użyję jak już pozbieram graty na przekładkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #44 Napisano 3 Września 2013 A ty kolego czego użyłeś. Jak się sprawdziło u Ciebie to może i ja tego użyję jak już pozbieram graty na przekładkę. Użyłem uszczelki okiennej TESA profil ,,E,, Jak masz zmasakrowane blachy to zastosuj grubszy profil ,,D,, Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #45 Napisano 7 Listopada 2013 Witam. Koledzy które z podanych silniczków są z wersji europejskiej? 1C0 959 801C 1C0 959 801A 1C0 959 802A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rydziu Zgłoś #46 Napisano 12 Listopada 2013 Cześć.Koledzy, a czym uszczelnialiście blachy przy drzwiach, można zakupić ori uszczelkę czy coś innego. Chodzi, żeby woda nie lała się do środka?? ThoMass ja nie uszczelnialem niczym... w obecnym pasku jak i w poprzednim nic mi nie ciekło... ale jak Ci zależy to Vipereeek ma racje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ThoMass Zgłoś #47 Napisano 13 Listopada 2013 ThoMass ja nie uszczelnialem niczym... w obecnym pasku jak i w poprzednim nic mi nie ciekło... ale jak Ci zależy to Vipereeek ma racje Dzięki kolego za podpowiedź, powoli się zbieram do akcji zmiany ręcznych blach na elektrykę. Generalnie wszystko zebrałem, pozostaje zrobić wiązkę i wpiąć się jakoś, przełożyć blachy i zakodować moduł. Ale póki co brak chęci i czasu:cenzura Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rydziu Zgłoś #48 Napisano 13 Listopada 2013 nic nie musisz kodować żadnego modułu zostawiasz stara instalacje bez elektryki do zamka centralnego i w drzwiach zostawiasz dodatkowo instalacje z elektryki do niej podpinasz cztery kable z przedniej kostki i wszystko w temacie jak sie zbierzesz to max 2 h roboty powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucharz_86 Zgłoś #49 Napisano 26 Stycznia 2014 Witam. Panowie mam pytanko bo też zastanawiam się nad montażem tylnej elektryki i mam pytanko czy ten przełącznik od szyb może być od starszych b5? Czy musi być z mojego modelu 2001-2005? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #50 Napisano 26 Stycznia 2014 Przełączniki są takie same więc można. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucharz_86 Zgłoś #51 Napisano 28 Stycznia 2014 To rozumiem:) a jeszcze jedno czy można jakoś rozróżnić blachę z siłownikiem między modelami: 1996-2000 a 2000-2005? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #52 Napisano 28 Stycznia 2014 FL ma dodatkowo CAN idący do silników, ale bez wtyczki nie wiem czy poznasz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucharz_86 Zgłoś #53 Napisano 30 Stycznia 2014 Aha rozumie. Tak czy siak będę chciał z kablami kupić także będzie w tedy widać. Dzięki za podpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darko81 Zgłoś #54 Napisano 6 Czerwca 2014 (edytowane) Rozumiem że przewody w kostce w słupku środkowym te które są niepotrzebne wypiąć i zostawić ?? Edytowane 6 Czerwca 2014 przez Darko81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #55 Napisano 6 Czerwca 2014 Jaka może być przyczyna że nie mogę otwierać/zamykać szyb tylnych z ich ori przycisków? szybki tylne działają jedynie na panelu przy kierowcy, a ostatnim razem przy czytaniu błędów nic nie wykryło....i nie wiem od czego zacząć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #56 Napisano 6 Czerwca 2014 Jaka może być przyczyna że nie mogę otwierać/zamykać szyb tylnych z ich ori przycisków? szybki tylne działają jedynie na panelu przy kierowcy, a ostatnim razem przy czytaniu błędów nic nie wykryło....i nie wiem od czego zacząć Jeśli nie działają z wyłączników w drzwiach tylnych, a działają z panelu kierowcy, to może masz włączoną blokade na tylne przyciski. Jest na panelu kierowcy taki przycisk, który po wciśnięciu blokuje tylne przyciski. Trzeba go wcisnąć jeszcze raz i powinny działać. Jak nie to, to pewnie coś z włącznikami albo ich podpięciem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #57 Napisano 6 Czerwca 2014 to może masz włączoną blokade na tylne przycisk coś tam faktycznie jest dzięki za info zacznę od prostych rzeczy zanim zacznę coś rozbierać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #58 Napisano 6 Czerwca 2014 To będzie na pewno "blokada rodzicielska". Jeśli przedni panel może sterować szybami to znaczy ze jest komunikacja i zasilanie. Jeśli dwie szyby nie chcą sie opuszczać z tylnych przycisków to są dwie możliwości: - "blokada rodzicielska" - uszkodziła sie jednocześnie oba przyciski w drzwiach tylnych co jest niemożliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #59 Napisano 8 Czerwca 2014 tak to ta blokada:mlotkiem dzięki za podpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozziu Zgłoś #60 Napisano 9 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam Panowie, mały odkop, mam mały problem i prośbę, przewertowałem 3 tematy o elektrycznych szybach ale nie bardzo potrafię z nich coś "wyciągnąć". Mój przypadek jest o tyle inny od wszystkich że mam Passata B5 Variant 2000r. ale już na CAN'ie i blachy z silniczkami i instalacją z 2003 roku od FL'a. Instalację luzem z tego auta też posiadam. Czy mógłby mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak mam to wszystko do kupy podłączyć żeby to w końcu ruszyło? Fabrycznie z tyłu mam korby. Z góry dziękuję za pomoc Edytowane 9 Sierpnia 2015 przez Kozziu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
