Marty_McFly Zgłoś #1 Napisano 2 Sierpnia 2009 (edytowane) Witam, Mam Passata B6 rocznik 2009 z fabrycznym radioodtwarzaczem RCD-510. Podjąłem decyzje o założeniu fabrycznego zestawu Nokii (premium) tak jak montuje to fabryka. Dlatego mam pare pytań: 1. Czym się dokładnie różni zestaw Basic od Premium? 2. Jak je rozpoznać? 3. Nie posiadam wielofunkcyjnej kierownicy, ale słyszałem, że to nie przeszkadza i mozna wszystko wybierac na ekranie radia. Prawda to? 4. Na stronie http://www.my-gti.com/1080/volkswagen-skoda-bluetooth-model-differences znalazłem informacje, że są 4 rodzaje modulów Nokii (A, B, C i D) który powinienem wybrać? (widze, że B odpada, bo jest on do starych zegarów) 5. Czy zestaw od Skody Octavii będzie do mnie pasował? 6. Na Allegro znalazłe takie coś: http://www.allegro.pl/item694584971_vw_rns510_seat_skoda_columbus_bluetooth_mfd3_rns.html i http://www.allegro.pl/item701531230_zestaw_bluetooth_vw_rns_510_bydgoszcz.html co sądzicie o tym? 7. Jak wygląda sprawa z klawiaturą zamiast lewego schowka? Czy jest potrzebna? Zalezy mi na tym aby był to dokładnie taki zestaw jaki by mi teraz zamontowała fabryka Pozdrawiam Edytowane 2 Sierpnia 2009 przez Marty_McFly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #2 Napisano 16 Sierpnia 2009 ad.1 zestaw PREMIUM: Przygotowanie do montażu telefonu "Premium" z zestawem głośnomówiącym i Bluetooth - komputer pokładowy "MFA Plus" - wskaźnik w zestawie przyrządów - oddzielna klawiatura w desce rozdzielczej Uwaga! Pakiet wymaga uzupełnienia o oryginalne akcesoria Votex - uchwyt do telefonu (tylko funkcja ładowania) http://news.webwweb.pl/2,2213,0,Bluetooth,w,Passacie.html W konfiguratorze VW.de są trzy opcje: 1 - Mobiltelefonvorbereitung mit Freisprecheinrichtung - 415,00 € 2 - Mobiltelefonvorbereitung "Premium" inkl. herausklappbarer Tastatur, Bluetooth- Schnittstelle (rSAP) und Sprachbedienung - 570,00 € 3 - Mobiltelefonvorbereitung "Premium" mit Bluetooth-Schnittstelle (rSAP)und Sprachbedienung - 450,00 €. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #3 Napisano 25 Września 2014 Żeby nie zakładać nowego tematu - pozwolę sobie odgrzać kotleta. Otóż mam B6 2008 z RNS510 i zestawem Premium. Zmusiłem go nawet do działania z moim Sony Xperia Z, co było nie lada wyzwaniem Kłopot polega na tym, że mam dwa telefony. Każdy szanujący się zestaw głośnomówiący (nokie też) obsługują dwa urządzenia jednocześnie. Pytanie, czy da się zmusić mój zestaw do pracy z dwoma telefonami? Moja centralka to 5N0 035 730 A. Ewentualnie na jaki go wymienić (i czy to dużo roboty, poza podmianą 'styropianu' pod fotelem)? Dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 25 Września 2014 możesz bez problemu sparować 3 telefony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #5 Napisano 25 Września 2014 Sparować to wiem, że mogę. Ale czy mogę używać ich jednocześnie? Bo samochód łączy się tylko z jednym z telefonów (zależnie, który akurat znajdzie jako pierwszy), a potem mogę się przełączać pomiędzy telefonami przez VIS, ale w danej chwili działa tylko jeden telefon. Dlatego pytam, czy da się go zmusić do działania dwóch na raz? (nawet badziewie marki jabra za 150 zł, takie wtykane na osłonkę p.słoneczną, to potrafi) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk0511 Zgłoś #6 Napisano 19 Listopada 2014 Łatwiej i taniej będzie zakupić telefon z funkcja DUAL SIM - mam prywatną i służbową kartę sim w jednym aparacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roger12 Zgłoś #7 Napisano 15 Grudnia 2014 Witam możesz mi podpowiedzieć jak podłączyć xperia z1 do zestawu głośnomówiącego VW ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A-rek Zgłoś #8 Napisano 13 Listopada 2015 koledzy może ktoś mi pomoże.... gdy chciałem sparować swój telefon z radiem na MFA wyskoczyła mi informacja o wpisaniu nr PIN, o jaki nr PIN chodzi? o nr PIN do mojego telefonu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jadam Zgłoś #9 Napisano 13 Grudnia 2015 Witajcie mam od samego poczału problem ze swoim zestawme oryginalnym- potrzebuje magika z Krakowa lub okolic który mi odpowiednio przeprogramuje żeby system działał prawidłowo albo stwierdzi ze mam walnięty moduł i trzeba bowy Proszę o info kto zna magika z kompem z Krakowa lub w promieniu 40 km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #10 Napisano 13 Grudnia 2015 Adam rzuć tematem w wątku regionalnym tam masz większe szanse, że ktoś ci pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jadam Zgłoś #11 Napisano 13 Grudnia 2015 Adam rzuć tematem w wątku regionalnym tam masz większe szanse, że ktoś ci pomoże ..słuszna sugestia:) dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaxik Zgłoś #12 Napisano 20 Lutego 2016 (edytowane) Panowie szybkie pytanko. Passat 2011 Mam RCD 510 i moduł bluetooth firmy KUFATEC (ktoś się z nim spotkał?). Łączy się bez problemu z telefonem (Xperia Z1), jako zestaw głośnomówiący działa super. Niestety nie mogę odtwarzac muzyki, mam w opcjach pozycje start A2DP ale nic się nie dzieję po jej wybraniu. Moje pytanie brzmi: co zrobic żeby móc sluchac muzyki i ew czy jest opcja wyświetlania np sms na komputerze między licznikami? Jaki moduł ew musiałbym zakupic i na czym polega wymiana, trzeba coś kodowac? EDIT Problem rozwiązany Edytowane 21 Lutego 2016 przez jaxik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sqbidoo Zgłoś #13 Napisano 22 Września 2019 Jaxik, mam taki sam problem, jak opisałes, jak go rozwiązałes? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
