indi Zgłoś #1 Napisano 1 Sierpnia 2009 problem w tym ze kupilem nowego larka i gdy go podepne do ladowania przez gniazdo zapalniczki to tak zakłoca mi CB ze nic na nim nie slychac trzeba go calkiem skrecic zeby nie trzeszczalo. CB podpiete na krotko do w okolicach przekaznikow a masa tez gdzies tam:) co robic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A_A Zgłoś #2 Napisano 1 Sierpnia 2009 moze to kwestia samej ladowarki ?? mialem tak z chinska ladowrka do nokii za 2 zl - po podlaczeniu nie radio tracilo zasieg (zwykle fm -CB nie testowalem) po zamianie na oryginalna ladowarke bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuteq Zgłoś #3 Napisano 1 Sierpnia 2009 prawie zawsze tak sie dzieje i to nie tylko na larku ja mam inna navke i jednoczesnie CB i Nav no niestety nie darady ale to tak jak pisze kolega wyzej jest to wina ladowarki, odlacz ladowarke i zobaczysz ze bedzie ok,rada jedzic na bateri i le sie da na chwile podladowac navke i znow bateria gdzies czytal moze na zalozyc jaki filtr na ladowarke filtr robi jakos z kabla np. od monitora jak gdzies znajde opis to dolacze linka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kimon Zgłoś #4 Napisano 1 Sierpnia 2009 tak malo mialem na larku to przez bajewna ladowarke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A_A Zgłoś #5 Napisano 1 Sierpnia 2009 jedyna rada to jak juz tu nierz na forum koledzy polecali podpiąc CB bezposrednio oddzielnymi kablemi do akumulatora (oczywiscie jakis bezpiecznk tez po drodze ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #6 Napisano 2 Sierpnia 2009 cb podlaczone na krotko ale do innych kabli. da rady inna ladowarke podlaczyc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuteq Zgłoś #7 Napisano 4 Sierpnia 2009 poczytaj o pierścieniach ferrytowych czasami ich zalozenie moze ci pomoc ale nie musi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gobi Zgłoś #8 Napisano 9 Sierpnia 2009 Mój Lark 50 jest ładowany kablem USB a w aucie mam taki rozgałęziacz na 3 gniazda zapalniczki i 1 gniazdo USB - nic nie sieje jeśli podłączę navi do USB. O np. taki jak ten tutaj http://allegro.pl/item683525425_hurt_nowa_generacja_rozdzielacz_x3_ladowarka_usb.html powodem zakłóceń jest ładowarka . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #9 Napisano 9 Sierpnia 2009 ooo wypas pomysl. dziex Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #10 Napisano 11 Sierpnia 2009 da rady inna ladowarke podlaczyc? Kupiłem kiedyś taki zestaw głośnomówiący Motoroli z ładowarką na miniusb - pasowała do Larka i szumy znikły. Grunt do dobra, markowa ładowarka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #11 Napisano 30 Czerwca 2011 Odświeżę temat Znalazłem przyczynę dużych szumów i zakłuceń w moim radiu cb są one spowodowane jednoczesnym używaniem radia cb i nawigacji podpiętej pod ładowarkę (nawigacja Lark 50,3) nie wiem czy akurat ten typ nawigacji tak ma czy po prostu te 2 urządzenia sie ze sobą gryzą? Jeżeli ktoś ma pomysł jak temu zaradzić będę wdzięczny Może ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuku Zgłoś #12 Napisano 1 Lipca 2011 U mnie był problem z inną nawigacją. Mianowicie, kupiłem rozdzielacz, podłączyłem pod niego i nawigacje i CB radio. Nawigacja owszem działała ładowanie było jednakże CB radio działało bardzo słabo. Praktycznie g.... słyszałem. Korzystając z okazji że z bezpośrednio z akumulatora wpięty jest kabel + do zasilania Car Audio pod niego poszło zasilanie, masa w budę. Jak ręką odjął Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #13 Napisano 1 Lipca 2011 ja mam to samo z larkiem i to w dwoch autach z roznie podpietym CB. raz z zapalniczki= oba zrodla poboru energi obciazaja tak ze gowno slysze a drugi raz gdzies pod ktorys przekaznik plus i masa z budy to i tak sa niemal takie same zaklocenia. nie ma w zasadzie roznicy. probowalem z innymi nawi i cb ale tak samo bylo. pogodzilem sie z tym:) a jeszcze smieszniej. kupilem transmiter fm podpinam go pod zapalare, jak ustawiam na 105 to nawi nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej Woo Zgłoś #14 Napisano 3 Lipca 2011 Przyczyną zakłóceń przy takich nawigacjach jest zawsze zasilacz 12V-USB! Miałem dokładnie ten sam problem przy korzystaniu z lusterka (tak piloci nazywają nawigacje GPS na przyssawki) w samolocie i szybowcu. Dochodziło czasem do tego, że nawigacja gubiła sygnał GPS. Pomagał wtedy tylko reset. Zmiana zasilacza na inny (niekoniecznie markowy bo wszystkie są chińskie) i problem przestaje istnieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #15 Napisano 3 Lipca 2011 Przyczyną zakłóceń przy takich nawigacjach jest zawsze zasilacz 12V-USB! Miałem dokładnie ten sam problem przy korzystaniu z lusterka (tak piloci nazywają nawigacje GPS na przyssawki) w samolocie i szybowcu. Dochodziło czasem do tego, że nawigacja gubiła sygnał GPS. Pomagał wtedy tylko reset. Zmiana zasilacza na inny (niekoniecznie markowy bo wszystkie są chińskie) i problem przestaje istnieć. Ale wiesz może który model ładowarki rozwiąże problem? Jeszcze jedno podpiołem moją ładowarkę pod inną nawigację Becker i nie było zakłuceń na moim cb a podpiołem ładowarkę od innej nawigacji od tego Beckera do mojego Larka i dalej to samo zakłucenia więc niby to ładowarka sieje ale w moim przypadku nie bez znaczenia jest ten Lark 50.3? Czy ktoś umie to wytłumaczyć??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #16 Napisano 7 Lipca 2011 Już zakupiłem ładowarkę która nie zakłuca mi radia cb ORG ŁADOWARKA MOTOROLI P510 MINI USB http://aukcjewp.wp.pl/okazja-org-ladowarka-p510-mini-usb-bold-9000-sklep-i1695671623.html po podłączeniu tej ładowarki żadnych zakłuceń!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej Woo Zgłoś #17 Napisano 8 Lipca 2011 Larki są robione w Polsce i - uwaga - są tańsze niż chińszczyzna tak więc ich jakość jest hm... średnia. Jak chcesz się dowiedzieć jak go szybko i łatwo odblokować i wgrać Automapę to daj znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #18 Napisano 9 Lipca 2011 mozesz napisac jak go odblokowac bo automape to mozna wrzucic na karte i podmienic sciezke dostepu. odblokowanie konczy sie utrata gwarancji podobno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #19 Napisano 9 Lipca 2011 mozesz napisac jak go odblokowac bo automape to mozna wrzucic na karte i podmienic sciezke dostepu.odblokowanie konczy sie utrata gwarancji podobno Larka nie trzeba odblokować wystarczy mu panel wgrać na kartę pamięci i np automapę i on automatycznie po kliknięciu na ikone nawigacji w standardowym panelu przechodzi na panel który mu wgraliśmy co nie powoduje utraty gwarancji wiem po sobie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #20 Napisano 9 Lipca 2011 podrzuc panel na pw wtedy mozna mu wiecej nawi podgrac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
