VALDI
Oświetlenie drzwi ...
Witajcie,
Mam takie pytanko ... czy w B6 po otworzeniu drzwi świeci się czerwone światełko? sprawdzałem u siebie to jest niby taki klosz - spore wymiary tego czerwonego plastiku ... ale nie swieca :( nie wiem czy to tak od nowosci czy moze jakis bezpiecznik padl?
Ponizej foto o co mi chodzi ...
Dzięki za odpowiedź / pomoc.
To jest chyba odblask. U mnie tez nie świeci.
Chyba jednak nie. Wg etki to lampka na żarówke w5w. Były 2 wersje, z zarówką i bez niej.
Edytowane przez Michal.Enter
to jest tylko odblask
lipaaa myslalem ze moze bezpiecznik ... bo klosze sa takie wygiete na dol ...
tak jakby swiecilo i prosto i na dol ...
no nic trudno - ma sie ta gorsza wersje :(
Ale wg etki były takie i takie. Weź sprawdź czy nie ma tam jakiegos otworka na srubokręt, zeby wymienic zarówke.
Jest cos takiego :
Odblask : >>3C-6-300000
Lampka : >>3C-6-005000 i 3C-6-005001>>
no wlasnie "wymacalem" je dzis i nie ma "chyba" wyglada mi to na jakies zatrzaski ...
Kurcze ale jakby byl to odblas to po co taki duzy klosz wygiety?
Hmm a jakis bezpiecznik jest za to odpowiedzialny? w ksiazce nie znalazlem ...
dzieki za temat ... ale dalej nie jestem pewny czy mam czy nie :D
Ja też mam pytanie odnośnie tych odblasków. Mam u siebie takie w drzwiach. Mam dobrze doposażoną wersję Comfortline. Czy któryś z forumowiczów montował oświetlenie drzwi z poniższej aukcji? Czy rzeczywiście nie będzie błędu przepalonej żarówki na tych ledach?
http://allegro.pl/led-podswietlenie-drzwi-vw-jetta-v-passat-b6-cc-fv-i4579922333.html
Czy wszystko będzie plug&play? Czy wtyczka będzie pasowała do modułu w drzwiach? Czy może okaże się, że akurat jak mam odblaski to w ogóle nie ma możliwości podłączenia wtyczki do modułu i trzeba będzie jakoś kombinować?
Z góry dziękuję za pomoc.
Te wtyczki pasują do lampek. Do wtyczek w modułach drzwi trzeba wpiąć piny. Lub jeden wpiąć a drugi wlutować. Nie pamiętam czy na forum jest instrukcja (poszukaj w dziale warsztat). Na pewno jest na my-gti.com. Po wpięciu lampki trzeba jeszcze zakodować
Tutaj masz instrukcję. Auto mam z tego samego rocznika, więc instalacja będzie prawdopodobnie taka sama:
http://forum.vw-passat.pl/threads/142199-Instalacja-świateł-ostrzegawczych-w-drzwiach-B6
Z fotek na aukcji wnoszę, że wszystko powinno pasować (choć nie widać dokładnie pinów, które podłącza się do modułów w drzwiach). Tak jak kolega wyżej wspomniał niezbędne będzie kodowanie by to zaświeciło.
Cenowo ten zestaw wychodzi bardzo przyzwoicie w porównaniu z oryginałami z ASO.
Edytowane przez wojas
Panowie montował ktoś te oświetlenia w drzwiach, ma doświadczenie i posiada sprzęt do kodowania w Warszawie lub zna kogoś kto to robi ? Chciałbym sobie coś takiego zrobić, ale sam trochę się boje i nie bardzo mam możliwości. Pomógłby ktoś ? Pozdrawiam.
Montowałem u siebie 2-3 h wraz z kodowaniem, nawet zamontowałam oświetlenie jeszcze pod nogi z przodu i z tyłu. Z wawy nie znam ale jak chcesz mam instrukcje krok po kroku jak to zrobić
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Mogę Ci pomóc z montażem lampek w drzwiach lub pod nogi. Nie posiadam garażu. Wszystko robiłem pod blokiem. Instalacje przygotowałem w domu. Mam nawet jeszcze kilka kabli z gotowymi konektorami, które wpinamy do wtyczek więc mogę Ci je odstąpić. Chwilowo nie mam kabla do kodowania Ale po niedzieli powinien już przyjść.
Porobiłeś sobie jakieś rysy przy rozbieraniu drzwi czy bezinwazyjnie wszystko ze sprzętem ? :D
Pod nogi kiedyś chciałem ale mi się odechciało :D nie wiem na jak długo, ale narazie nie chcę. Zależy mi na oświetleniu w drzwiach. Na dniach planuję zakupić lampki 4xdrzwi i z tego co widziałem to są już z okablowaniem w oplocie (nie wiem czy już gotowe do podłączenia czy nie - w razie czego możemy się zamienić bądź odkupię od Ciebie). Prawdopodobnie zakupię za granicą. Minusem jest czas oczekiwania na przesyłkę, bo około 3-4 tyg. 77Marek ile chciałbyś za pomoc z podłączeniu i zakodowaniu mi tego tałatajstwa ? :D
Niczego nie uszkodzilem przy zdejmowania tapicerki. Mam do tego celu specjalne ściągacze. Nie polecam lampek z aliexpres ponieważ są źle wykonane. Mam złe z nimi doświadczenie z kolegów samochodów. Grzeją się i słabo przylegają. Kup lampki używane ale oryginalne z allegro. Możliwe, że trafią się z wtyczkami a jeśli bez to w ASO kosztują chyba 2zł. za szt. Korki tapicerki jeśli się uszkodzą też mam. Wystarczą chęci no i czas. Pieniędzy nie biorę.
Znalazłem takie na allegro: http://allegro.pl/lampki-drzwi-vw-golf-5-6-7-passat-b6-cc-i-inne-i6805797663.html#thumb/2
Myślisz, że będą dobre ? Masz w razie czegoś ten "oplot" na kable ? Jaka różnica między "mlecznymi" a "paskami" w lampce ? :D
Ja u siebie montowałem takie, jak w ogłoszeniu, tylko przez olx kupiłem.
Wszystko ładnie świeci i gra gitara :-)
a potrafisz mi wytłumaczyć jaka jest różnica w świeceniu między "mlecznymi" a "paskami" w lampce ? :D czy to tylko design lampki ? :)
Na zdjęciach widać paski i mleczną. I tak tego nie widać się wsio ryba które weźmiesz.
