elkrecik
Jak dołożyć siatkę rozdzielającą do bagażnika w B5 3BG ??
GURAL orzekł że dla mnie AN. Tylko gdzie taką dorwać...
Raczej pozostaje Ci ASO, jak masz u siebie to najszybciej. Jak nie to napisz do kolegi który sprzedaje ori części - szukaj go na giełdzie w dziale komercyjne
EDIT:
A dokładnie znajdziesz go TU
Fajno... Ten Kolega podał cenę 1360 zł. W ASO pewnie jeszcze drożej...
ale za co?? za "uszy" do mocowania?? Eee tyle to za siatkę domniemam :)
Z tego co widzę to potrzebujesz:
(6) 3B9 861 706 AA ucho do zawieszania prawo-tyl 1 PR-4X0/4X1
(6) 3B9 861 705 AA ucho do zawieszania lewo-tyl 1 PR-4X0/4X1
(8) 3B9 861 821 AF uchwyt lewo-tyl 1 PR-4X0,4X1
(8) 3B9 861 822 AF uchwyt prawo-tyl 1 PR-4X0,4X1
Teraz dopytaj ile to kosztuje. I poproś Gurala coby do doprecyzował ;) Tylko pytaj o ucho i uchwyt nie o siatkę ;)
Edytowane przez mariorally
Za siatkę. 1360 najtańsza.
A na Allegro od 35 do może 200. Tylko trzeba trafić właściwą, w tym sęk...
Sama siatka to tak :(, a widzisz to kolega wcześniej pytał o samo mocowanie i stąd moja mała pomyłka.
Co do siatki próbuj na szrotach allegro tyle, że musi mieć nr który dostałeś. Dopytaj sprzedawcy jaki jest na niej nr i będziesz wiedział co kupić.
Poza tym zobacz, czy u nas na forum nie sprzedaje ktoś siateczki i zawsze możesz złożyć ogłoszenie kupie :)
Nienienie. Ja od góry mam komplet uszu, do tego posiadam luzem dwie dolne prowadnice (i wkręty), muszę je tylko przykręcić do tej większej połówki oparcia. I będzie git, jak znajdę właściwą siatkę.
Górnych uszu to nie miał chyba autor tego wątku.
---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:42 ----------
Mariorally, zaczynamy pisać na zakładkę :) A ja już jakiś czas robię tak jak mówisz: pytam sprzedawców na Allegro i dałem tu ogłoszenie kupię :)
Witam wymieniałem u siebie w pasku fotele i na tyknej kanapie nie mocowania do tej siatki czy możliwe jest przekręcenie jakoś ze starej kanapy tego mocowania do nowej?
kolego daj namiary na tą siateczkę! 792233696 tel. moj
Odświeżam temat.
Panowie szukam od 2 dni tematu w sprawie dokladki siatki bagaznika tej oddzielajäcej bagaznik od tylnej kanapy.
Znalazlem kiedys przypadkowo temat jak forumowicz dokladal do swojego paska siatke a teraz mam wszystko zeby sobie dolozyc i szukam tematu i nie umie go znalezc...
Pomoze ktos? Wiem ze byly super zdjecia zapodane do temtu. Ponoc samä rolete trzeba tez zmodyfikowac i to bylo rowniez w tym temacie.Ja sie tylko zastanawiam bo mam szyber czy nie bedzie komplikacji? Czy podsufitka ma od strony wewnetrznej jakieś znaki jak wyciäc otwory na uchwyty?
Bede bardzo wdzięczny za każdą pomoc
Edytowane przez dario3103
Np. ten forumowicz? :hyhy
http://forum.vw-passat.pl/threads/111203-TDI-Bia%C5%82y-Variat-by-vipereeek-Jesie%C5%84-)?p=2079713&viewfull=1#post2079713
http://forum.vw-passat.pl/threads/111203-TDI-Bia%C5%82y-Variat-by-vipereeek-Jesie%C5%84-)?p=2080757&viewfull=1#post2080757
Hehe...no tak wlasnie Ten forumowicz ;-)...kiedys przypadkiem wpadly mi te foty w oko i sobie pomyślałem ze super opis i zrobie u siebie jak skompletuje wszystko. Teraz mam...czekam na paczke i szukam i szukam opisu i doopa blada...a to takie proste...:-):-)
Ciezko wyciäc dziurki na mocowania w podsufitce? Czytalem ze normalnie sä tam kontury po ktorych trzeba tylko ciäc. Nie trzeba nic mierzyc czy to prawda?
Na niemieckim forum ktos napisal ze jak nadciäl material to poleciały oczka jak w rajtuzach i podsufitka smietnik...
Wiec troche mam cykora co nie spapram nic....
Dzieki raz jeszcze za pomoc
Ja nie miałem żadnych konturów, a co do samego cięcia to prawda.
Musisz ciąć czymś bardzo ostrym bo bardzo łatwo idzie zaciągnąć materiał.
Ja wycinałem otwory skalpelem chirurgicznym, wyszło jak z fabryki. :ok
Pozdro.
O kurcze to łatwo nie będzie jak widze...:-(.
Ja mam juz podsufitke w domu. Niestety okazalo się ze moje domysly sä prawdä. Zacieki na podsufitce daly mi duzo do myslenia. Dzis ją zdemontowalem i okazalo sie ze szyber cieknie na wezach odplywowych tylnich i przednich. Poläczenia tak stwardly ze sie odksztalcily w formie jajca i nie mialy prawa odrowadzania wody. Obciälem dosztukowalem nowe koncowki zalozylem zaciski i test wody przeszedl pozytywnie :-)
Teraz podsufitka do prania no i przy okazji wrzuce siatke bo i tak wszystko rozprote. Ja mam u mnie takie cos od wewnetrznej strony....czy to w tym miejscu przychodzi uchwyt na siatke?
Bo jak nie to będzie kapa bo nie wiem w ktorym miejscu ciäc....
Panowie, nie mam jak sprawdzić bo kanapa dawcy poszła w śmietnik... potrzebuję wymiary, gdzie znajdują się śruby mocowania rolety do kanapy :$
Zmierze Ci wieczorem, mam kanapę wymintowana z auta i zdjęta ta siatke.
Jednak nie dotre do domu dzis, jutro w południe pomierze.
Tak to wyglada. Mierzone od krawedzi, tam na krawedzi pod materialem jest jakis sztywny plastik ( wyczujesz ) i od tego jest zdjety wymiar. Wymiar z gory tak samo, jest tam plastikowy naroznik i zahaczone od niego.
Super, podziękował :brawoniech tylko mróz zelży ;)
