Gość Maniek79
MFA nie wskazuje temperatury zewnętrznej.
Gość Maniek79
Witam mam taki mały problem mój mfa nie wskazuje temperatury zewnętrznej. Wszystkie inne wskazania tego urządzenia są prawidłowe, a po temperaturze oleju mfa pokazuje aktualny czas (godzinę). Dodam jeszcze że gdzy przełanczałem go w tryb serwisowy to temperatura zewnętrza wystepowała i wskazywał -40 C. Domyślam śię ze to czujnik temp. ale który i gdzie on jest, czy ma coś wspólnego przepływomierz. Dziękuje z góry za poważne podeiścje do tematu. Pozdrawiam Maniek79.
Passat 1,9 TDI 95r. :mur:
Gość Artur
NIe wim czy to nie jest normalne. U mnie temp. zew. wyświetla climatronic, a w MFA nie mam również takiej opcji co opisujesz.
Gość bobasekps
to napewno czujnik temperatury
u mnie to on chyba jest w zderzaku po prawej stronie
Rozłączył się czujnik, albo go zgubiłeś.
Sprawdż w kratce zderzaka, patrząc od przodu auta jest po lewej stronie
Gość Dyrektor
Witam.
Przypadkiem czujnik temperatury nie jest umieszczony pod klapą maski przy szybie, koło tabliczki znamionowej? Mam nieodparte wrażenie że tak jest, przynajmniej u mnie.
Ale to tylko Twoje wrażenie, bo czujnik temperatury zewnętrznej, podający dane do MFA, jest zamontowany w zderzaku, na dole, po prawej stronie patrząc od strony kierowcy.
To o czym Ty piszesz to najprawdopodobniej czujnik temperatury wyłączający klimatyzację przy zbyt niskiej temperaturze zewnętrznej (około +5 C).
Stary temat ale ja mam podobny problem i nie chce zakladac nowego. U mnie taz nie ma wskazania temp zewnetrzenj a nie mam klimatronica. Czujnik widzialem, ze jest (cos takiego malego w kratce zderzaka). Nie wiem czy wszedzie nie wskazuje tej temp. czy moze cos z tym czujnikiem jest nie tak. Jednak gdyby byl odlaczony to nie powinno byc jakichs kresek zamiast wartosci temp? W trybie serwisowym wskazanie temp to -40*. Dodam, ze w trybie serwisowym MFA jest tylko 3 pozycje-tez nie wiem dlaczego tylko tyle anie wiecej jak opisane jest to np na corrado.com.
Co o tym myslicie i co moze byc popsute/niepodlaczone?
Gość -uki-
Jak nie ma połączenia z czujnikiem to MFA pomija tą pozycję - sprawdziłem empirycznie. Nie mam czujnika i zaraz po temperaturze oleju mam zegar. Jak podłączę do kabelków czujnika jakikolwiek rezystor, wskazanie się pojawia.
Odpowiedź zatem prosta: walnięty czujnik (całkowite rozwarcie) lub uszkodzone połączenie licznik - czujnik.
Rozumiem, w takim razie pozostaje mi tylko spradzenie polaczenia. Miernik w rece i do dziela. Zobacze co sie da naprawic. Wielkie dzieki. Wiem na czym sotje i do czego sie zabrac.
A co w przypadku wskazan trybu serwisowego?? Czy to normalne, ze mam tylko 3 pozycje dla MFA 1 i 2??
Gość -uki-
Jak masz miernik, to sprawdź najpierw czujnik. Jest to termistor NTC, zatem przy wzroście temperatury rezystancja powinna maleć. Z tego co pamiętam, przy 25°C powinien mieć 2,7kΩ (podłączyłem potencjometr i sprawdzałem :D ). Jeśli czujnik nie ma przejścia żadnego (np. na zakresie MΩ) to jest to wymiany. Poszukaj na forum rozpiski kostki licznika - powinno być tam zaznaczone, na jakie styki idzie czujnik temp. zewnętrznej. Jak nie znajdziesz, to może odgrzebię w swoich materiałach.
Co do trybu serwisowego to ja mam 6 albo 7 pozycji dla każdej z pozycji (MFA1, MFA2).
Z tego co pamiętam to w trybie serwisowym są właśnie trzy pozycje MFA. Temperatura oleju, chwilowe spalanie i termometr
Gość -uki-
kuczlaw, oprócz tego jest jeszcze suma kontrolna pamięci licznika, aktualne obroty silnika, podciśnienie kolektora i kilka innych, których nie rozgryzłem :) Na każdym zakresie (MFA1, MFA1) jest inny zestaw parametrów, w sumie jest tego 12 albo 14 sztuk (nie pamiętam :) )
-uki-, zgadza się ale po standardowej kombinacji przycisków u mnie są też trzy wskazania, kiedyś wchodziłem jakoś dalej ale już nie pamiętam jak :zalamany:
Gość -uki-
Oto metoda, którą ja wprowadzam MFA w tryb testowy (nie pamiętam, gdzie wygrzebałem, mam w pliku txt ku pamięci :D ):
- włączam zapłon (bez uruchamiania silnika)
- przyciskam i trzymam klawisz funkcji MFA
- wyłączam zapłon (trzymając wciąż MFA) i włączam ponownie
- puszczam klawisz MFA
Wybierając przełącznikiem pamięci:
MFA1: 9 parametrów, MFA2: 7 parametrów na zgaszonym silniku (właśnie sprawdziłem :D ), przełączanie poszczególnych parametrów przełącznikiem funkcyjnym MFA.
Przy pozycji MFA2 można odpalić silnik i na bieżąco sprawdzać zmianę parametrów, przy odpaleniu silnika w trybie testowym MFA1 - komputer wróci do zwykłych funkcji.
Mój licznik to VDO, nie wiem jak jest z MOTOMETER-ami.
Dobra, po wolutku:
-Czujnik sprawdzilem-jest OK. Przy temp otoczenia ok. 17* mial jakies 3,5kohma rezystancji. Dodatkowo podpialem zamiast czujnika jakas termopare i tez nic nie wskazywalo-pomijalo funkcje temp. Pewnie bede musial znalezc te rozpiske wtykow w liczniku i sprawdzic czy jest przejscie na przewodach. Jesli nie znajde schematu to sie odezwie :)
-Te wskazania w trybie serwisowym MFA maja tylko 3pkt. 9pkt. jest ale w trybie serwisowym licznika przebiegu-sprawdzilem. Moze w B4 po 94 roku jest inaczej-tak bylo napisane w opisie z corrado.com.
Jesli macie jeszcze pomysly odnoscie szybkiej diagnozy to bede wdzieczny.
Gość -uki-
Ech, ślepota (albo zmęczenie po pracy) - nie zwróciłem uwagi na to, że masz B4. Opisałem, jak to jest u mnie w przypadku licznika B3. Coś tam się mogło zmienić w międzyczasie :/
W razie co mam rozpiskę styków ale od B3. Nie jestem pewien, czy identyczna jest w B4...
Nie ma nigdzie (bynajmniej nie znalazlem) dokladnego odnisienia osob do tego opisu serwisowki z corrado. Moze tak ma byc w B4. Zaczynam szukac rozpiski pinow do licnzika.
Niestety nigdzie nie znalazlem schematu podlaczenia kabli do licznika z MFA w b4. Moze ktos mi podesle jesli takie cos posiada?? :) Mam rozpiske ale chyba tylko do b3.
I sie wyjasnilo. Zajelo mi to jakas godzine ale sprawdzilem po kolei instalacje. Zaczalem od podlaczenie czujnika bezposrednio do licznikow i sie okazalo, ze wskazania zadzialaly:) Czyli pozostalo sprawdzenie kabli. Na koncu okazalo sie, ze byla rozlaczona kostka z przewodami zaraz po wejsciu do kabiny. Wpiecie i dziala!! :)
Przy okazaji jesli ktos bedzie potrzebowal to mam rozpiske pinow w licznikach i schemat elektryczny.
Gość EndriuB
Jeśli masz to ja bym był chętny na rozpiske pinów w liczniku
