Marty_McFly Zgłoś #1 Napisano 30 Lipca 2009 (edytowane) Witam, Panowie jeżeli jestem w błędzie to mnie wyprowadzcie z niego. Rozumiem, że funkcja "Auto Hold" służy do tego aby stojąc samochodem pod górke nie trzymać cały czas nogi na hamulcu tylko ruszyć pod góre bez staczania się na doł. Wykorzystywany jest do tego hamulec ręczny. Czyli podjeżdzam pod górke, zatrzymuje samochód hamulcem nożnym, naciskam przycisk "Auto Hold" , hamulec ręczny się zaciąga i stoje. Dodając gazu hamulec się zwalnia i ruszam pod góre bez staczania się. Tak to rozumiem. Ale przecież dokładnie tak samo można zrobić bez tej "rzekomej" funkcji. Podjeżdżam pod góre, zatrzymuje się hamulce nożnym, naciskam przycisk "P" czyli zaciągam normalnie ręczny i jeżeli mam zamknięte dzrzwi i zapięte pasy, w przypadku jak dodam gazu ręczny tez mi sie zwolni i moge normalnie ruszyć pod góre. To w takim razie gdzie tkwi ta różnica między wersją "z" i "bez" Auto Holda, bo ja nie widze żadnej. Mam wrażenie że to jest zdublowany przycisk do ręcznego hamulca. Pozdrawiam Edytowane 30 Lipca 2009 przez Marty_McFly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #2 Napisano 30 Lipca 2009 Ale bez funkcji Auto Hold nie zaciagnie Ci się samoczynnie hamulec ręczny po zatrzymaniu samochodu.a jak włączysz Auto Hold to za każdym zatrzymaniem będzie się zaciągał i potem sam puszczał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaswu Zgłoś #3 Napisano 30 Lipca 2009 Gwoli scislosci, nie za kazdym tylko jak auto zacznie sie samoczynnie staczac, albo raczej komp uzna ze tak jest. -- luk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Steckiew Zgłoś #4 Napisano 30 Lipca 2009 Panowie Autohold wykorzystuje ABS a nie hamulec reczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marty_McFly Zgłoś #5 Napisano 30 Lipca 2009 A co ma ABS do staczania samochodu? ABS to przychamowywanie kół aby samochód nie wpadł w poślizg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #6 Napisano 30 Lipca 2009 ABS to przychamowywanie kół aby samochód nie wpadł w poślizg No nie do końca tak jest, bo ABS przeciwdziała blokowaniu kół, ale na logike faktycznie Auto hold moze i pewnie kożysta z czujników od ABS i ESP po zatrzymaniu prędkość kątowa kół równa się zero, jeżeli auto zacznie się staczać, to prędkość kątowa bedzie ujemna i komp blokuje koła, naciskamy gaz, koła zostają odblokowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marty_McFly Zgłoś #7 Napisano 31 Lipca 2009 czyli rozumiem, że funkcja Auto Hold to nic innego jak zatrzymywanie samoczynne samochodu na hamulcu, jeżeli funkcja jest aktywna i samochód sie zatrzymuje. Teraz tylko pytanie czy dużo jest zabawy aby coś takiego sobie załozyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #8 Napisano 31 Lipca 2009 pewnie bardzo duzo.musisz mieć wszystkie sterowniki a to jest pewnie nie lada problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marty_McFly Zgłoś #9 Napisano 31 Lipca 2009 no ale jeżeli tak jak piszą koledzy Auto Hold wykorzystuje sterowniki ABS-u to wystarczy chyba tylko sterownik tej fukncji, podpięcie, zgranie z komputerem i przycik. No chyba, że ma swoje sterowniki na wszystkie koła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #10 Napisano 31 Lipca 2009 czyli rozumiem, że funkcja Auto Hold to nic innego jak zatrzymywanie samoczynne samochodu na hamulcu, jeżeli funkcja jest aktywna i samochód sie zatrzymuje. Teraz tylko pytanie czy dużo jest zabawy aby coś takiego sobie załozyć? Mniej więcej. A podsumowując wygląda to tak. Masz aktywny przycisk Auto Hold. Jedziesz sobie pod górkę czy z górki, zatrzymujesz samochód, puszczasz sprzęgło i hamulec a auto stoi (nie stacza się), po wrzuceniu biegu jedziesz dalej. Nie włącza się przy tym hamulec postojowy a wykorzystany jest system ESP, który to w krytycznych sytuacjach takich jak poślizgi też przecież dohamowuje odpowiednie koła. I tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter_ok1 Zgłoś #11 Napisano 1 Sierpnia 2009 Panowie kolega Steckiew miał na mśli że auto hold do zablokowania auta przed toczeniem wykorzystuje pompę abs-u , pompa wytwarza ciśnienie w układzie hamulcowym i hydrauliczny układ blokuje auto, a nie hamulec ręczny elektryczny, sprawdźcie sobie jak włączycie autohold i postoicie tak dłuższą chwilę to po pewnym czasie słychać , że wyłącza się silnik w pompie abs a zaciąga się hamulec elektryczny-ręczny, zabezpiecza to pompę abs-u przed nadmiernym przegrzaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eos200 Zgłoś #12 Napisano 1 Sierpnia 2009 Auto Hold lub w Audi zwany Audi Hold Assist działa za pomocą hamulca ręcznego w wersji elektrycznej czyli jeśli jest sygnał, że auto stoi co nie jest przecież problemem, wystarczą czujnki ABS, ręczny jest zaciągany automatycznie i tyle. Nie ma znaczenia czy auto stacza się czy stoi na równej powierzchni. Tak jest w obecnych A4, A6, Q5 i podobnych z elektrycznym ręcznym. Nie wydaje mi się, żeby w VW komuś chciało się rozwiązywać to inaczej, ale jeśli kogoś to bardzo interesuje mogę to sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #13 Napisano 1 Sierpnia 2009 Kolego nie wiem jak jest w audi ale vw NIE ZACIĄGA "ręcznego" w momencie działania auto holda. Samochód hamowany jest za pomocą układu ESP. Moment działania hamulca postojowego jest wyraźnie słyszalny (działanie siłowników w tylnych kołach). Np. jeśli stoisz na auto-holdzie i rozepniesz pasy - wtedy zadziała hamulec postojowy a auto-hold odpuści. Czuć to wyraźnie (i słychać), bo przednie koła odpuszczają a ciężar auta przenosi się na tylne zahamowane koła. Auto hold hamuje samochód wszystkimi kołami a postojowy tyłem. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eos200 Zgłoś #14 Napisano 1 Sierpnia 2009 Sprawdziłem dokładnie i kolega Tomek_glw ma rację. " Przebieg działania 1. Funkcja AUTO HOLD jest aktywna. Samochód stoi i jest unieruchomiony hydraulicznie za pomocą układu hamulców wszystkich 4 kół. Potrzebne do tego ciśnienie jest obliczane i nastawiane w zależności od wzniesienia przez komputer sterujący systemem ABS. 2. Po 3 minutach następuje przekazanie funkcji do elektromechanicznego hamulca postojowego. Obliczony moment utrzymywania przekazywany jest z komputera sterującego systemem ABS do komputera sterującego elektromechanicznym hamulcem postojowym. 3 minuty 3. Oba silniki włączające przy hamulcach tylnych kół sterowane są z komputera sterującego elektromechanicznym hamulcem postojowym. Hamulce są włączane (zamykane) elektromechanicznie a ciśnienie hamowania obniżane jest automatycznie." Żródło: Zeszyt SSP 346_PL tak więc przepraszam za poprzedni, błędny post Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marty_McFly Zgłoś #15 Napisano 1 Sierpnia 2009 dzięki wszystkim wam za pomoc, już wiem co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #16 Napisano 2 Sierpnia 2009 a ja założyłem sobie AH i żeby było śmieszniej to i przycisk i kodowanie jest po stronie sterownika od ręcznego... dla chętnych: u mnie działa ale u w innym aucie instalowałem i za nic nie chciał zadziałać... ale było późno w nocy i nie wszystko było sprawdzone... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #17 Napisano 2 Sierpnia 2009 Kolego @m3iaz, wystarczy podłączyć przycisk AH do sterownika EPB? Co do kodowania, wszystko jest tak jak mówisz w EPB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #18 Napisano 27 Grudnia 2009 słuchajcie, nie da się zakodowć tak, zeby funkcja AH bya domyślnie cały czas włączona? W nowym CC jest taka opcja. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #19 Napisano 27 Grudnia 2009 możliwe że po zaktualizowaniu oprogramowania na sterowniku ręcznego... niestety ja nie znalazłem nigdzie informacji o ustawieniu AH na stałe... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam_84 Zgłoś #20 Napisano 27 Grudnia 2009 Też musiałbym się zaopatrzyć w AH, często wyjeżdżam w góry i pewnie by mi się przydał. PS. m3iaz pamiętasz jeszcze o moich ringach? Zgłoszę się do Ciebie jak się ociepli trochę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
