bartek.w Zgłoś #61 Napisano 24 Marca 2010 Popatrzyłem u siebie na adres 53 - Parking Brake, ale niestety w adaptacji mam albo "security access required" albo "N/A"... No nic - popatrzymy jak się spotkamy z kol. Pyzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pyzo Zgłoś #62 Napisano 27 Marca 2010 bartek - poszlo PM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #63 Napisano 17 Maja 2010 Odświerzę temat. Wiadomo już coś jak włączyć na stałe Auto-Hold? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #64 Napisano 18 Maja 2010 spróbuję firmwaere zmienić na w miarę najnowszy... jak nie upiekę sterownika to się odezwę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #65 Napisano 18 Maja 2010 Wiadomo już coś jak włączyć na stałe Auto-Hold? a to będzie miało coś z tym wspólnego, że przy każdorazowym włączeniu wstecznego system AH aktywuje sie samoczynnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #66 Napisano 18 Maja 2010 It will be as here: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patyk Zgłoś #67 Napisano 20 Maja 2010 Dołączam się do prośby, czy ktoś zna kodowanie do automatycznego włączania AUTO-HOLD? Standardowo hamulec ustawiony jest: Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J Component: J540 EPB3 VW-09393 0009 Revision: 008 Serial number: 00000000257028 Coding: 0000057 Shop #: WSC 00028 028 00001 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #68 Napisano 22 Maja 2010 Dołączam się do prośby, czy ktoś zna kodowanie do automatycznego włączania AUTO-HOLD? Standardowo hamulec ustawiony jest: Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J Component: J540 EPB3 VW-09393 0009 Revision: 008 Serial number: 00000000257028 Coding: 0000057 Shop #: WSC 00028 028 00001 Myślę ze tutaj możesz coś się dowiedzieć. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=60145 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WANDZIK83 Zgłoś #69 Napisano 28 Lipca 2016 witam. ja mam w manualu auto hold i nie wiem czemu sie nie załącza. przycisk jest podwietlony czyli bezpiecznik ok.ale po nacisnieciu czy przytrzymaniu nie uaktywnia sie.wyczytałem ze powinny byc niby pasy zapięte.ale nadal nic.jak mozna to zdjagnozowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #70 Napisano 28 Lipca 2016 witam. ja mam w manualu auto hold i nie wiem czemu sie nie załącza. przycisk jest podwietlony czyli bezpiecznik ok.ale po nacisnieciu czy przytrzymaniu nie uaktywnia sie.wyczytałem ze powinny byc niby pasy zapięte.ale nadal nic.jak mozna to zdjagnozowac. Zobaczyć jakie są błędy sterownika hamulca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
