marcin_ci Zgłoś #21 Napisano 4 Sierpnia 2009 Witam wszystkich i pozdrawiam. A czy ktoś z was wie jak usunąć tą usterkę, w moim Pasacie 2001 18T, mam ten sam problem z przyciskiem w drzwiach, pilot działa prawidłowo lecz przycisk w drzwiach nie reaguje. Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam raz jeszcze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #22 Napisano 4 Sierpnia 2009 Witam wszystkich i pozdrawiam. A czy ktoś z was wie jak usunąć tą usterkę, w moim Pasacie 2001 18T, mam ten sam problem z przyciskiem w drzwiach, pilot działa prawidłowo lecz przycisk w drzwiach nie reaguje. Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam raz jeszcze. może jakiś bezpiecznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROBERTOMIO Zgłoś #23 Napisano 7 Września 2009 WITAJCIE . Czy w tym poście chodzi o unoszenie się klapy bagażnika czy o otwieranie jej(odbezpieczanie). Jeśli o unoszenie to ja obstawiam ,że powodem usterki moga byc walniete siłowniki klapy , które mimo to że została ona odblokowana, nie mają powera by ją unieść.TRoche waży, czuć to zwłaszcza jak spadnie na kark:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irekk84 Zgłoś #24 Napisano 4 Września 2010 A ja mam z kolei inny problem, przed dorobieniem kluczyka działało otwieranie (odbezpieczanie) bagażnika środkowym przyciskiem w pilocie bez otwierania całego auta, dziś typ dorobił mi drugi kluczyk, a otwieranie z pilota samego bagażnika juz nie działa, muszę otwierać cały samochód, w czym jest problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oktawian Zgłoś #25 Napisano 6 Września 2010 A mi w kombi nie działa ani z przycisku na drzwiach ani z pilota . Po podłączeniu Vagiem wywala mi błąd takiej treści : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Boydrome Zgłoś #26 Napisano 2 Września 2011 Opisuje jak by ktoś potrzebował oto mój pilot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damszk Zgłoś #27 Napisano 14 Września 2011 mam sedana i klapa po otwarciu szła do góry sama, teraz idzie tylko do połowy i to bardzo wolno. Co się mogło stać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #28 Napisano 14 Września 2011 mam sedana i klapa po otwarciu szła do góry sama, teraz idzie tylko do połowy i to bardzo wolno.Co się mogło stać? tyle lat na forum i na oczy padło--miałem Ci napisać użyj szukajki,ale za staż na forum--proszę http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=104124&highlight=Naci%B1g+pokrywy+baga%BFnika wsio na tacy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #29 Napisano 22 Czerwca 2014 Mam problem z przyciskiem w klapie do otwierania bagażnika gdyż ostatnio łapie za 10 razem. Muszę wymienić całą listwę czy sam da się kupić lub naprawić przycisk? W ETCE wygląda to na całość: 1T0827574L a tak wygląda to na allegro http://allegro.pl/listwa-otwierania-klapy-1t0827574l-vw-passat-golf-i4321858727.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #30 Napisano 25 Czerwca 2014 Na szczęście udało się rozwiązać problem domowymi metodami i nie trzeba nic kupować. Wystarczyło podgiąć blaszkę mikrostyku i jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wooju Zgłoś #31 Napisano 20 Lipca 2014 Witam, mam podobny problem a mianowicie nie otwiera sie bagaznik przy pomocy guzika w kabinie (wszystko ok jesli otwieram za pomoca znaczka lub pilota). Rozebralem wiec drzwi,sprawdzilem miernikiem modul w drzwiach i nie mam napiecia na pinie od bagaznika (nie pamietam nr). Na pozostalych np od wlewu paliwa jest ok. Mam w zwiazku z tym pare pytan: - czy jest jeszcze cos co powinienem sprawdzic np bezpieczniki lub jakies inne wtyczki czy uwalony jest modul? - modul ktory mam to 1K0 959 793 M. Jesli bede musial go wymienic to czy musi miec dokladnie ten sam nr? - Czy moglby ktos podrzucic instrukcje wymiany wlacznie z kodowaniem? Z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #32 Napisano 20 Lipca 2014 Sprawdź peszel między autem a drzwiami, czasami on parcieje, wlew się woda i niszczy elektrykę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitutek Zgłoś #33 Napisano 21 Lipca 2014 Na szczęście udało się rozwiązać problem domowymi metodami i nie trzeba nic kupować. Wystarczyło podgiąć blaszkę mikrostyku i jest ok Chyba mam ten sam problem co i Ty Kolego: klapa czasami otwiera się po kilku próbach naciskania. Mógłbyś opisać co zrobiłeś dokładniej, bo chciałbym też spróbować samemu ten temat ogarnąć ,a nie wiem za co się zabrać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #34 Napisano 21 Lipca 2014 Zobacz mój temat o Passacie od postu 148. Są zdjęcia jak to wygląda po rozebraniu i opis co zrobiłem. Napewno sobie poradzisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #35 Napisano 21 Lipca 2014 Chyba mam ten sam problem co i Ty Kolego: klapa czasami otwiera się po kilku próbach naciskania. Mógłbyś opisać co zrobiłeś dokładniej, bo chciałbym też spróbować samemu ten temat ogarnąć ,a nie wiem za co się zabrać Tylko ostrożnie szarp ten plastik czarny, bo ja jak pociągnąłem to mi pękł, ale na allegro za 40pln kupiłem używkę w niezłym stanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartex Zgłoś #36 Napisano 30 Lipca 2014 Poradził ktoś sobie z otwieraniem bagażnika przyciskiem który znajduje się wewnątrz pojazdu? Mi nie działa, bezpieczniki sprawne, włącznik sprawny, kable OK. Podejrzewam sterownik w drzwiach, lub moduł komfortu? Z drugiej strony w VCDS w module 46 (MK) gdy ciągnę za przycisk, wyświetla że OK, błędów brak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #37 Napisano 28 Sierpnia 2014 Minęły 2 miechy i nie mogę otworzyć bagażnika. Wogole nie reaguje na naciśnięcie tego przycisku w klapie. Jak go otworzyć awaryjnie? Czy jest opcja że padł jakiś bezpiecznik? W sobotę wyjeżdżam do teściów i trzeba się jakoś zapakować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #38 Napisano 28 Sierpnia 2014 Minęły 2 miechy i nie mogę otworzyć bagażnika. Wogole nie reaguje na naciśnięcie tego przycisku w klapie. Jak go otworzyć awaryjnie? Czy jest opcja że padł jakiś bezpiecznik? W sobotę wyjeżdżam do teściów i trzeba się jakoś zapakować. Awaryjne otwieranie klapki wlewu jest w vcds, ale klapy to nie słyszałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #39 Napisano 28 Sierpnia 2014 (edytowane) Otworzyłem "awaryjnie". Trzeba było wyrwać kilka zbędnych elementów. Teraz już działa za każdym razem, tylko trzeba wiedzieć gdzie nacisnąć Edytowane 28 Sierpnia 2014 przez zarembaz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #40 Napisano 28 Sierpnia 2014 Otworzyłem "awaryjnie". Trzeba było wyrwać kilka zbędnych elementów. Teraz już działa za każdym razem, tylko trzeba wiedzieć gdzie nacisnąć hehe brutal, tą gumę mam jakbyś chciał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
