blade13 Zgłoś #81 Napisano 23 Lutego 2009 U mnie to tak wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #82 Napisano 23 Lutego 2009 a czytałem też to kolego u Ciebie i bardzo ładnie to wygląda jak orginał. polecam fajny opis dobre zdjęcia kolegi blade13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #83 Napisano 23 Lutego 2009 polecam fajny opis dobre zdjęcia kolegi blade13 dacie linka bo odnaleźć nie mogę ciekawi mnie tylko czy efekt nie będzie podobny jak przy magnetyzerach (w poprzednim aucie okazał się czysto psychologiczny ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #84 Napisano 23 Lutego 2009 dacie linka bo odnaleźć nie mogę Masz. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40124&page=2 A ja bym prosił o linka lub instruktarz jak wyciągnąć kratkę ze zderzaka po stronie IC z Passata 3bg, bo nie wiem jak to zrobić, a chcę ją trochę powycinać! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #85 Napisano 23 Lutego 2009 a nie lepiej zdjąc kolego zderzak( chwila roboty) i miec wszystko na wieszchu łącznie z tym pługiem zgarniającym do IC ---------- Post added at 10:26 ---------- Previous post was at 10:23 ---------- ciekawi mnie tylko czy efekt nie będzie podobny jak przy magnetyzerach (w poprzednim aucie okazał się czysto psychologiczny ) kolego ta kratkę montują w audi fabrycznie to musi to coś dawac.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #86 Napisano 23 Lutego 2009 kolego ta kratkę montują w audi fabrycznie to musi to coś dawac.. fakt myślę że się skuszę na akcję, rozważę tylko czy działać z oryginałem czy rzeźbić. Ale to jak się zrobi cieplej bo teraz nie mam warunków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #87 Napisano 23 Lutego 2009 dokładnie i ja tylko na pogodę czekam pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jj Zgłoś #88 Napisano 23 Lutego 2009 Ale nadal nie ma odpowiedzi, czy pasuje te nadkole od Audi S4 do naszych pasacików. Bo zamiast rzeźbić to może tylko wymienić i już ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #89 Napisano 23 Lutego 2009 A ja bym prosił o linka lub instruktarz jak wyciągnąć kratkę ze zderzaka po stronie IC z Passata 3bg, bo nie wiem jak to zrobić, a chcę ją trochę powycinać! Pociągnij kratkę jest na zatrzaskach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #90 Napisano 23 Lutego 2009 Ale nadal nie ma odpowiedzi, czy pasuje te nadkole od Audi S4 do naszych pasacików.Bo zamiast rzeźbić to może tylko wymienić i już ? z tego co wyczytałem to nie pasuje a biorą z s4 i wycinają samą kratkę z walorów estetycznych itp... niech mnie ktoś poprawi jak się mylę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #91 Napisano 23 Lutego 2009 Pociągnij kratkę jest na zatrzaskach.Tak zrobiłem. Wyciągnąłem ją i dociąłem odpowiednio i pierwsza faza(odnośnie kratki) tego zabiegu wygląda tak; Drugą fazą będzie nadkole. A teraz powietrze będzie łapane niczym rekin wielorybi łapie plankton... Otwór jest duży, a intercooler u mnie był całkowicie odsłonięty! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
netadmin_47 Zgłoś #92 Napisano 14 Marca 2009 A ma to duże znaczenie na jakość mieszanki paliwowej i zużycie paliwa. Im bardziej zimne (żadsze) powietrze doprowadzone do silnika tym łatwiej i szybciej spala się co daje nam same korzyści - tak w skrócie. Jakaś nowomodna fizyka? Chłodniejsze powietrze jest bardziej gęste!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #93 Napisano 15 Marca 2009 Stochastic - fajnie to wyszło Nie ma to jak spędzić weekend przy aucie A co do stwierdzenia Marka - najnormalniej się przejęzyczył widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #94 Napisano 5 Października 2011 ciekawe rozwiązanie z tą kratką w nadkolu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #95 Napisano 8 Października 2011 (edytowane) Nie wiem,ale byłoby bez sensu żeby miały obydwa takie same pojemności,spryskujesz 2 razy więcej przy xenonach czyli dolewasz co chwile płyn. Może i stare, ale wyjaśnie-może się komuś przyda. Przed liftem były różne pojemności zbiorników i przy xenonie były większe. Do tego zbiornik mniej zasłaniał IC. Po lifcie były już tylko dwa: 6.5 l dla W8 z dwoma pompkami i 4 litry dla każdego innego silnika, bez znaczenia czy z xenonem czy bez. Sam osobiście chciałem zamontować taką kratkę, bo na pewno coś by dała, jednakże zamontowałem FMIC zamiast SMICa. A i dzięki temu powstało mnóstwo miejsca, w sam raz na zbiornik W8 i wreszcie można zapomnieć o dolewaniu płynu Edytowane 8 Października 2011 przez Patrick Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
axlotic Zgłoś #96 Napisano 10 Marca 2014 Planuję kupno i montaż nadkola od Audi S4 w moim passacie z silnikiem AVF . Jak Wam się sprawdza ta kratka ? Czuć, że auto żwawiej jedzie, albo mniej kopci ? I druga sprawa, czy przez tą kratkę przypadkiem nie przedostaję się brud, piach, woda, sól i inne paskudztwo ? Trochę się obawiam, że przez te otwory cały syf będzie leciał na silnik i resztę ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #97 Napisano 10 Marca 2014 Gratki za mega kotleta A tak poważnie ... Ja nie mam takiej kratki wiec moge sie mylić ale brud piach i inne to napewno bedzie wpadać na icka Dobrze widać różnice jak sie wyjmuje i ogląda go na stole bo front jest brudny i moze być minimalnie zmiety natomiast tył jest jak nowy A przy takiej kratce napewno obie strony beda brudne Czy sa różnice nie wiem ale napewno niewielkie sa Ja na lato jak miałem smic to wyjąłem kratkę i halogen by lepiej odsłonić icka Szkoda ze nie wpadłem na to wcześniej bo to jest tani sposób na poprawę flow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #98 Napisano 21 Marca 2020 Troszkę odgrzeję temat. Nadkola S4 w ASO nie kupisz,bo wycofali z produkcji. Używki nie mogę namierzyć. Zamiennik nadkola jest ale jakiś taki lelawy. Macie może jakieś sprawdzone "kratki" które można zaadoptować do nadkola w Passat B5 przedlift ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
