Gość Sopel Zgłoś #21 Napisano 17 Sierpnia 2006 kubelt, I tu sie chyba niezrozumielismy nieche dodac mocy tylko poprostu paru mechanikow sie przejechalo i stwierdzilo ze po 3 tys juz ciezko sie buja. Ale normalnie na obrotach do 3 tys idzie zwawo!Jedn powiedzial wymien filtr powietrza olej i filtr paliwa zrobilem to drugi mowi ze to moze byc jakis potencjometr w pedale gazu ale ja sadze ze nie bo jesli bylby walniety to ogolnie by slabo wchodzil na obroty. A tu na forum pewien kolega powiedzial ze to wyglada na przeplywomierz, a dzieje sie tak np miedzy innymi jak niewymienia sie dlugo filtra powietrza ja kupilem auto ponad dwa meisiace temu i niewiem kiedy byl wymieniany filtr wczesniej wiec chwytam se wszystkiego! A co do tej kratki to glupi przyklad chlodnicy z jednej jest doplyw powietrza a zdrugiej wiatrak te powietrze przenosi na silnik wiec warto by o tym pomyslec przy chlodnicy od IC. Sam juz niewiem co sie z nim dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mag Zgłoś #22 Napisano 18 Sierpnia 2006 Ta kratka fajna jest, ale na deszczu i sniegu woda spod koła bedzie sie lała przez nią do środka, bo nie wierzę, że ten kratex zatrzymuje caly strumień wody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #23 Napisano 18 Sierpnia 2006 A co powiesz na to, ze jezdze juz od roku calkowicie bez zadnej oslony silnika i czesciowo bez dolnych czesci nadkoli? Byc moze i bedzie sie lala jakas woda, ale co z tego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DOMEL Zgłoś #24 Napisano 18 Sierpnia 2006 A to z tego ze caly syf sie wali na silnik,maske od srodka.Niestety opisy ludkow ktorzy sprzedaja oslony sa prawdziwe i jesli chc esz zeby ci lozyska lub paski dluzej pozyly to chyba warto takowa kupic.Wiem to doskonale bo po zimie polamalem swoja i dluzszy czas jezdzilem bez niej i silnik caly w piachu.Zreszta jesli ktos by chcial moglby wsyztskie oslony wywalic a samochod przeciez i tak bedzie jezdzil ale czy oto wlasnie chodzi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #25 Napisano 19 Sierpnia 2006 Zapraszam na ogledziny mojego silnika Gdybym zauwazyl, ze silnik nagle zaczal sie brudzic to bym cos w tym kierunku zrobil. A tak mam lepsze chlodzenie a stan wizualny silnika jakos sie zbytnio nie zmienia. Moze na zime zaloze, zeby nie zbierac soli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #26 Napisano 20 Sierpnia 2006 Czytałem na inny forum że niewiele to daje,ale jak ktoś chce to najlepiej większy cooler Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #27 Napisano 2 Września 2006 miałem okazję, to założyłem Koszt niewielki, wygląda megakozacko Ale taki bonus raczej nie wyjdzie na dynoday, tylko w bezpośrednim starciu, nie? Po jednym dniu jazdy niewiele mogę powiedziec, tym bardziej, że cały czas walczyłem z hamulcami i nie bardzo było jak pocisnąć... edit: szkopy faktycznie pokpili tu sprawę. IC jest całkowicie zasłonięty przez... zbiornik od spryskiwacza... paranoja. Ten otwór w nadkolu będzie chyba tylko "wyglądał" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #28 Napisano 5 Września 2006 EDIT: oczywiście dobrą praktyką byłoby wykonanie pomiarów przed montarzem... może ktoś podłączyć VAG-a i zainteresować się temepraturą dolotu w 1.8T? U mnie dla przykładu wygląda to tak: max ciśnięcie gaz / hamulece = 40stopni (max) trasa (długi odcinek 130-180km/h) 35stopni i nie rośnie... jak się zatrzymam to po minucie stania temperatura dolotu osiąga 50 stopni... temperatura otoczenia: 17 st. Jak to wygląda normalnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #29 Napisano 29 Września 2006 kumpel ma renault megane z 2000roku i ma taką krateczkę w nadkolu ale zastanawia mnie po co to, bo te (ta) renówki nie mają żadnej osłony od spodu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konrados Zgłoś #30 Napisano 29 Września 2006 W Fiacie tipo też są kratki. NIe wiem jakie zadanie mają do spełnienia - moze żeby był samochód kapkę lżejszy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #31 Napisano 8 Lutego 2007 Witam Czy ktoś z posiadaczy B5 3BG TDI przerabiał fabryczny dolot a mianowicie malutki IC na wiekszy montowany przed chłodnicą ?? Przydałoby się w nim lepsze chłodzenie powietrza doładowanego ... zwlaszcza jak ktoś lub szybko jeździć po mieście i po którymś z kolei przyśpieszeniu można odczuć spadek mocy ... jak to się mówi DIESELEK PUCHNIE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #32 Napisano 3 Czerwca 2007 koltlecik widziałem u kolegi marecek na spocie w Łańcucie tego moda, wygląda kozacko a i efekt też pewnie jakiś daje w te upalne dni szukałem na allegro, ale nic odpowiedniego nie znalazłem... poradźcie gdzie nabyć taką kratkę albo całe nadkole Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #33 Napisano 3 Czerwca 2007 w ASO za około 90zł całe nadkole numer częsci już tu gdzieś w tym temacie byl podawany ... zastanwiam sie czy cale nadkole podpasuje czy jedynie można wyciąć tą kratkę i dopasowac do wycietego otowru w oryginalnym nadkolu ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #34 Napisano 3 Czerwca 2007 też się zastanawiam czy nadkole będzie pasowało... marecek z tego co widziałem umieścił w orginalnym nadkolu nieorginalną kratkę... jeśli się nie mylę ta kratka jest metalowa... ale gdzie takie coś dostać oprócz ASO? ma ktoś może na zbyciu? z tego co wyczytałem to nr tego nadkola to 8D0 821 171 G i z tego co widać w linku http://www.passat3b.de/tips/30.html to z tego nadkola od S4 został wycięty fragment (kratka) i wstawiony do nadkola od paska... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #35 Napisano 3 Czerwca 2007 orginalnym nadkolu nieorginalną kratkę Wydaje mi sie ze kratka powinna byc tak wyprofilowana zeby bloto z opony nie zachlapalo intercoolera, a obracajace sie kolo wysysalo powietrze. Dokladnie tak jak kratka z oryginalnego nadkola. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #36 Napisano 3 Czerwca 2007 Wydaje mi sie ze kratka powinna byc tak wyprofilowana zeby bloto z opony nie zachlapalo intercoolera, a obracajace sie kolo wysysalo powietrze. Dokladnie tak jak kratka z oryginalnego nadkola. Czyli tak jak na foto na pierwszej stronie. Moim zdaniem tamta kratka jest dobrze ustawiona. Kolo na pewno do srodka nie nachlapie zadnego syfu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #37 Napisano 3 Czerwca 2007 Znajdziecie tą kratkę w AGD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #38 Napisano 3 Czerwca 2007 znalazłem w AGD takie coś... ta biała by bardziej chyba odpowiadała, ale trzeba by było ją pomalować... ale czy jest sens bawić się z tymi kratkami AGD? bo to nie będzie idealnie pasowało... silikonem trzeba by było pouszczelniać szpary pomiędzy kratką a nadkolem... może lepiej szukać nadkola od S4 albo kupić w ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #39 Napisano 7 Czerwca 2007 Obrazek Jaki jest rozmiar wycietego fragmentu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kermitass Zgłoś #40 Napisano 7 Czerwca 2007 Im bardziej zimne (żadsze) powietrze Zimne powietrze jest gęstsze niż ciepłe. Dlatego zawiera więcej tlenu i to właśnie jest przyczyną lepszego spalania. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
