szuwax
Montaż halogenów B5 FL
ok, wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo, dzieki wielkie, jak dojade do uk, to mniejmy nadzieje ze pogoda pozwoli w przyszlym tygodniu zabrac sie za czujniki i za halogeny.
na dzien dzisiejszy wielkie dzieki,
pozdrawiam
Mam pytanie jak mam włącznik swiateł który ma funkcje włączania świateł przeciwmgielnych przednich to pewnie auto miało halogeny tylko że ich brak na zderzaku:( gdzie szukać kabli od halogenów ?? bo kiedyś ściągałem zderzak i nie było widać żadnych kabli .
bo ich tam nie znajdziesz, w b5 przed liftem nie było halogenów przeciwgielnych montowanych w zderzaku, były tylko dostępne ale w lampach przednich
To dlaczego mam włącznik w którym można włączyć przeciwmgielne przednie ??
Bo najprawdopodobniej masz przednie p/mgielne...
Ale
Chyba, że masz lampy wymienione na takie bez halogenów... Włącz światła, popatrz jak świecą, później włącz halogeny i znów popatrz, jak świecą...
Poza tym czytaj ze zrozumieniem ;)
a w pasku po lifcie, gdzie mozna poszukac instalacji do halogenow, bo mialem zakladac i pogoda sie popsula i tak sie wstrzymuje ;] jakby byla instalacja to by bylo 30min robity ;)
pozdro
pozdro
Luke - doskonale wiesz że nie ma!!! Przecież już wyjaśnialiśmy Ci sposób (schemat) montażu. Więc myślisz, że jak się zapytasz - to się nagle pojawi??
Masz wszystko podane jak na tacy - tylko brać się do roboty i montować.
zgadzam sie, teraz czekam na pogode bo sie troche pogorszylo, wiec zobaczymy jak bedzie.
dzieki
pozdrawiam
Witam wszystkich tez zastanawiam sie nad montażem halogenów do paska 2001r po lifcie.
poczytalem troszke i mam jeszcze takie pytanka
1. skąd najlepiej wziąść zasilanie +
2.co powiecie na taki zestaw:
http://moto.allegro.pl/item766211110_wlacznik_przelacznik_swiatel_vw_passat_b5.html
http://moto.allegro.pl/item775053585_passat_b5_00_05_halogeny_kratki_kpl_nowy.html
oczywiscie + przekaźnik+kable
3. czy do takich nie oryginalnych halogenów bedzie pasować orginalna kostka-wtyczka
4.czy jest kontrolka na desce do halogenów na przód czy na włączniku
dziekuje bardzo
pozdrawiam
na wlaczniku ;)
osobiście szukał bym oryginalnych używanych halogenów niż nowych podróbek, które mogą o wiele gorzej świecić
powinna pasować
Ja złapałem ze złącza "30" przy przekaźnikach pod kierownicą ( http://img134.imageshack.us/i/img77679is1jk.jpg/ ).
Oczywiście będzie pasował, ale zgodzę się z Bartkiem - polecam oryginały (kupiłem używki i regenerowałem wypiaskowane szkła)
Na desce nie ma - jest jak napisał Pobs - jest na włączniku - podświetlenie żółto/zielone (takie jest u mnie).
panowie i panie, zalozylem i swieci az za bardzo
nawet bez wlaczania postojowek swieca halogeny, nawet przy drogowych sie nie wylaczaja, zrobilem tak jak na shemacie z pierwszej strony.
co moze byc nie tak?
Tak nie powinno być.
Fabrycznie przy drogowych światłach p/mgielne się nie wyłączają (tak jest od 2003roku).
nie reaguja na wlacznik, ze tak powiem, bo gdy przekrecam kluczyk to zaczynaja swiecic, i bez znaczenia na jakiej pozycji jest wlacznik, przednie halogeny dzialaja ;/ probowalem zmienic wtyk z pozycji 87 na poz 87a ale nie przynioslo to zadnej zmiany ;/
Zrób tak:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1f1c7b9b19aeadea
Obejrzyj te fotkę.
Weź probówkę (próbówkę - różnie to nazywają w różnych regionach kraju), lub kabelki z żarówką 12 V, lub miernik napięcia.
Wyjmij kostkę od przełącznika świateł (może uda się też bez), podłącz przełącznik do kostki. Złap masę auta jednym przewodem z żarówki (próbnika, miernika napiącia) drugi wsuń od tyłu kostki do złącza NL (z linku powyżej) i wtedy włącz światła przeciwmgielne - powinna się zapalić żarówka, po wyłączeniu zgasnąć. I tutaj masz obsadzić dodatkowy PIN - coś musiałeś namieszać z obsadzeniem PIN-a. I to też będzie Twoje zasilanie przekaźnika. Ot wszystko. Ty wpiąłeś się w Xr - więc po przekręceniu kluczyka zawsze będą świecić ;-) . Myślę że jasno opisałem. Powodzenia, i napisz co wyszło.
Weź probówkę
obylo sie i bez tego.
na wstepie przyznam sie do swojego bledu, a mianowicie zle odczytalem twoj schemat Wojtek i zamiast do NL podlaczylem do B sugerujac sie nie schematem a tym:
po zmianie pinu na wlasciwy tj. NL - wszystko dziala poprawnie!
ciesze sie ze nic sie nie stalo jak podlaczylem pod ten B, bo choroba wie co moglem zfajczyc ;/
jeszcze raz wielkie dzieki za wszelka pomoc i tak obrazkowe przedstawienie sprawy.
---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:29 ----------
no to teraz moge troche opisac jak ja to zrobilem, a to bylo tak...
co bylo potrzebne:
halogeny, od sprzedajacego autoszarmach
wtyczka zastapiona odrobina sylikonu ;)
krotkie kabelki z koncowkami zenskimi w izolacji termokurczliwej
oraz kratki:
dsc03991vy.th.jpg oczywiscie dwie ;)
oraz osram nightbreaker +90% światła więcej:
(kratki i zarowki od kolegi maciejek)
oraz kilka innych rzeczy, takich jak:
- przewod LGY 1,5mm2 czarny:
- gniazdo bezpiecznika o takie:
- kilka koncowek mesko-zenskich
- oraz jedna `oczko` do masy (-) na halogenach, sroba mocujaca oslone silnika
dodatkowy pin, ktory wepniemy w kostke wlacznika
(zdjecie zapozyczone, mniejmy nadzieje ze bez konsekfencji)
no wiec do dziela...
zdejmujemy zderzak, ktory trzyma sie na 6-ciu srobach. dwie widzimy jak otworzymy maske:
zdjecie
kolejne 4-ry sa pod grilem:
nastepnie odkrecamy oslone pod zderzakiem, ktora jednoczesnie przykreca oslone silnika, u mnie trzyma sie ona na dwoch srobach:
nie zapominajac o 4-rech srobkach w kazdnym nadkolu
teraz mozemy zdjac zderzak ktory trzyma sie na `szynach`.
mozemy teraz wymontowac stare kratki, ktore trzymaja sie na 3 zatrzaskach:
po zamontowaniu halogenow i nowych kratek prezentuje sie to bardzo dobrze, ale to jeszcze nie koniec ;)
przewod w zderzaku pociagnalem w ten sposob:
i mozna bylo zaczac przeciagac przewod do srodka auta. nie chcialem kombinowac i poszlo po najmniejszej linii oporu. patrzac na przod auta - lewa strona, do komputera, przewod przechodziprzez gumowa oslone razem z przewodami od zasilania CB radia, i dalej juz bez problemow do wlacznika.
przekaznik zostal zamontowany na srobie, ktora trzymala inne przekazniki pod deska rozdzielcza, na tej samej srobie zlapalem mase na przekaznik (numer 85 na przekazniku).
bezpiecznik podlaczony tak jak sugerowal kolega Wojtek pod zacisk nr 30 (pozwolilem sobie zapozyczyc fotke, mam nadzieje ze bez konsekfencji)
dodatkowy pin musi byc wpiety w NL ;) ten z obrazka
ogolny schemat do podlaczenia wyglada tak:
jezeli juz mamy wszystko podlaczone tak jak wyzej, to nie powinno byc zadnych problemow z dzialaniem.
dodam tylko ze w moim pasku halogeny nie gasna przy wlaczeniu swiatel drogowych, tak jak to zaznaczyl kolega Krawcol82
chcialbym w tym miejscu podziekowac za wszelka teoretyczna pomoc przy montazu halogenow kolegom z forum Wojciechpop; Mr. X
schemat i fotki zapozyczone od kolegi Wojciechpop
mniejmy nadzieje ze komus te pare slow sie przyda
pozdrawiam
Edytowane przez Luke
Skoro mowa o halogenach to odepnę się pod temat :) Co może być przyczyną palenia się bezpiecznika w momencie włączania halogenów??? Ma ktoś jakiś pomysł gdzie grzebnąć?? Był bym wdzięczny za jakieś wskazówki :)
sam montowales czy juz byly?
Skoro mowa o halogenach to odepnę się pod temat Co może być przyczyną palenia się bezpiecznika w momencie włączania halogenów??? Ma ktoś jakiś pomysł gdzie grzebnąć?? Był bym wdzięczny za jakieś wskazówki
Miałem to samo podczas podłączania. Kupiłem halogeny zamienniki z allegro i to był błąd. Nigdy więcej zamienników. Jakość wykonania chińska tandeta. Połamały mi się zaczepy do wieczka. Halogeny parują a na przeglądzie gościu nie chciał mnie puścić bo nie mógł ich ustawić. Halogeny oświetlają niebie i nie da się ich już bardziej opuścić. A co do zwarcia jakiś debil co projektował te zamienniki nie przewidział że kable w środku halogena powinny być dokładniej zaizolowane bo robi się zwarcie :/ Wypaliło mi jedną kostkę. Trochę taśmy izolacyjnej załatwiło sprawę. Nawet oryginalne kostki z ASO nie pasują do tego szitu.
