tdi1982
Oznaczenia sprężyn obniżających zawieszenie-pomocy.
Wybacz że dopiero teraz, mam nadzieje, że to o to chodziło
Zczytasz coś z tego ? :)
Edytowane przez racesupport
Jak juz piszecie o sprezynkach to tez sie podepne\
Wracajac do pytania kolegi ktory zaczol temat zielone sprezyny robi Weitec.Na allegro masz pelno sprezyn tej firmy zadaj pytanie jakiemus sprzedajacemu zeby sprawdzil ci po nr w katalogu do czego sa to sprezyny:P
Ja chcialem sie spytac czy do passata B3 varianta da sie zalozyc jakis sportowy komplet sprezyn od golfa 3???
ktoś mi podsunął link do ETK online i znalazłem coś takiego:
(15) 1J0411105AM
coil spring / F >> 1J-X-800 000* / for models with heavy duty suspension / 2 paint marks / 4 paint marks
green brown / PR-1GB/V27
(15) 1J0411105AL
coil spring / F >> 1J-X-800 000* / for models with heavy duty suspension / 2 paint marks / 2 paint marks
green brown / PR-1GB/V28
(15) 1J0411105AR
coil spring / for models with heavy duty suspension / 1 paint mark / 4 paint marks
violet pink / PR-1GB/V29; PR-1GW/V66
(15) 1J0411105AN
coil spring / for models with heavy duty suspension / 1 paint mark / 3 paint marks
violet pink / PR-1GB/V30; PR-1GW/V67
(15) 357411105AF
coil spring / for models with heavy duty suspension / 4 paint marks / 2 paint marks
pink green / PR-1GB/V31; PR-1GW/V68
wszystkie te sprężyny są przypisane do MK4 4motion, tylko które teraz będą najwyższe... ? i jeszcze jedno, podsunięto mi też pomysł, że z VR6 2.8 mogą być mocne też sprężyny co będzie skutkować wyższym zawieszeniem,...
Wedle tego co znalazłem w ETKA sprężyna o numerze 1J0411105AQ 1 pasek fioletowy, i wytrzymuje największe obciążenie 781-840 kg. U ciebie założone są sprężyny komfortowe, zakres wagi 695-730 kg. Zbytnio to zawieszenia nie podniesie, ale sprężyny są przystosowane do jazdy na złych drogach i na pewno będą się lepiej sprawować niż te komfortowe. Niestety nie ma wymiarów żeby je porównać ze sobą. :(
Ok, dzięki wielkie będę się rozglądał za takimi sprężynami :)
Zdjęcia moich sprężyn -obniżenie przód 4 cm tył 3cm
Zdjęcia Passata na obniżeniu - felgi 19"/225/35
no i co te Twoje wnoszą do tematu ? tu chodzi o podwyższenie zawieszenia nie obniżenia.
odgrzebie kotleta:) jaka jest różnica pomiędzy wysokościa zawieszenia w B4 variant a B4 variant GT? gt jest troszke obiżone ale o ile? i czy po założeniu do B4 spręzyn od GT mozna jezdzic na seryjnych amorach i ile auto opadnie z przod i tyłu:) ??
z pewnoscia mozna jezdzic :) zawieszenie w GT jest niezauwazalnie nizsze ;) na seryjne amory mozesz zalozyc obnizajace sprezyny max 40 mm i bedzie ok
a jak bym chciał opuscić auto ok 3cm przód i 2cm tył?
Do 4 cm możesz śmiało glebować na ori amorach. Ja też właśnie szukam takich sprężyn. Masz już coś na oku?
ja bym chciał zeby tył siadł równo z przodem, ale jezeli załoze takie same sprezyny np 35mm na przód i tył to tył siadzie chyba bardziej i bedzie to niefajnie wygladąło
No właśnie i tu jest problem bo ciężko jest dostać taki zestaw -40/-30 może ktoś ma namiary na takowy??? W moim poprzednim był właśnie taki zestaw sprężyn ale passek już na takich przyjechał z niemiec. pozdraVWiam
a jakie masz u siebie kapcie?
kolo w tym jak i poprzednim passku jest: RH Cup 15" 7j et37 z oponą 195/50
ja mam 195/60R15 wiec przy opuszczeniu 4cm mogło by przycierac:P
Odgrzebuję temat w poszukiwaniu kolorowych oznaczeń sprężyn. Kiedyś na forum znalazłem oznaczenie (np 2 białe 1 nieb -średnio utwardzone), zapisałem to w dokumentach, ale po formatowaniu wszystko mi uciekło :(
Ma ktoś może taki dekoder?
Potrzebuję odczytać 2 pom i 2 róż...
Pomyłka: 3 pomar i 2 róż.
Pomoże ktoś ?
