vegethator1993 Zgłoś #1 Napisano 21 Lipca 2009 Macie jakiś przepis na nie trzeszczącą roletę ? Strasznie denerwuje i chciałbym coś z tym zrobić Z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #2 Napisano 21 Lipca 2009 temat nie-do-przejścia. Rolety w nowych autach mają inną budowę - mocowanie na początku + rolka materiału i mocowanie na końcu - przez to, że roleta w B4 jest plastikowa, ciężka, na dodatek mocowana na metalowych szynach - nie ma mowy aby to nie napierniczało jak dwa kościotrupy na metalowym dachu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dedicool Zgłoś #3 Napisano 21 Lipca 2009 (edytowane) U mnie poprzedni wlasciciel pozbyl sie calkowicie rolety i zrobil jakby sztywna skladana polke. Edytowane 21 Lipca 2009 przez dedicool Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #4 Napisano 21 Lipca 2009 U mnie poprzedni wlasciciel pozbyl sie calkowicie rolety i zrobil jakby sztywna skladana polke. Oryginał ładniejszy- a u mnie nie trzeszczy.Sprawdź dobrze wszystkie śruby, jak któraś nie trzyma wywal i wstaw nową . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nikos Zgłoś #5 Napisano 21 Lipca 2009 tak jak kolega wyżej + obadaj stan rolek czy żadnej nie brakuje i czy żadna sie nie blokuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vegethator1993 Zgłoś #6 Napisano 22 Lipca 2009 rolek żadnych nie brakuje, ale one są z topornego plastiku więc nie wiem jak to ma niestukać chciałem je poobklejać lekko czarną izolacją, ale wtedy roleta chodzi bardzo ciężko i to też przeszkadza... poprzednim autem była Audi 80tka w Avancie i tam roleta była bardzo fajna, bo zwijana i zero dzwięków z niej się wydobywało wychodzi na to, że stuki dalej będą... dzięki Wam Panowie :-) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonysmok Zgłoś #7 Napisano 22 Lipca 2009 A może ktoś ma pomysł na łatwą adaptację rolety z innego pojazdu? Może pasuje z czegoś? Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 22 Lipca 2009 Trzeba by pomierzyć, ale myślę że bez większej rzeźby podeszłaby roleta od audi 100 lub volvo 850 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pierzasty Zgłoś #9 Napisano 22 Lipca 2009 Ja owinalem swego czasu cieniutkimi paskami izolacji czarnej, takiej szerokosci jak czesc rolki jezdaca w szynie, chodziła rzeczywiscie troszkę ciężej, ale stukanie znacznie usatło wiec możesz sprobowac, jedna rzecz: postaraj sie zawinac roklę jeden raz zeby izolacja nie zachodziła na siebie tylko jej końce sie stykały bo w przeciwnym razie przy składaniu i rozkładaniu rolety izolacja sie pozrywa. Przyszło mi do głowy jeszcze ewentualnie wyjąć roletę i przesmarować rolki cienką warstwą bezbarwnego silikonu i po wyschnięciu założyć, może pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Camell990 Zgłoś #10 Napisano 22 Lipca 2009 Chyba od Golfa III podejdzie roleta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Corvin Zgłoś #11 Napisano 22 Lipca 2009 Moze jakis rzemieslnik wymysli nowy patent i bedzie na tym zbijal kokosy, a potem wyjedzie na szynszyle i dozujac sobie tekile dozylnie bedzie sprawdzal stan zer na swoim koncie. Pomyslowosc Polakow jest duza. Z tego forum dowiedzialem sie, ze istnieja rozne patenty na hmm... nazwijmy to unowoczesnienie passata. Moze ktos sie znajdzie kto bedzie wykonywal tekie rolety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #12 Napisano 23 Lipca 2009 Chyba od Golfa III podejdzie roleta Jest taka sama trzeszcząca Ja mam to szczęście że roleta po założeniu nie wydaje z siebie zbędnych odgłosów. Często też pracują prowadnice na styku ich mocowania do ścianek bagażnika, powinna tam być w oryginale uszczelka gumowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toofer Zgłoś #13 Napisano 14 Czerwca 2013 Ja swoją usunąłem przyciemniłem szyby i po krzyku, generalnie wszystkie plastiki skrzypiały w przedziale bagażowym i wszystkie zostały usunięte, definitywnie lepiej słuchać szumu opon niż skrzeczących plastików, w b5 naszczeście nie trzeba usuwać całego wygłuszenia bo nie skrzypi ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #14 Napisano 15 Czerwca 2013 Ja swoją usunąłem Hmmm??? wszystkie plastiki skrzypiały w przedziale bagażowym i wszystkie zostały usunięte Wszystkie??? Zgodzę się że plastiki skrzypią ale bez przesady. U mnie skrzypią tylko jak roleta nie jest rozwinięta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toofer Zgłoś #15 Napisano 24 Czerwca 2013 Wiesz co wszystko zależy jak bardzo wytłuczone auto, moje miało z 800 tysia lekko z czego 3/4 po polskich drogach. Tam skrzypiało wszystko poza deską rozdzielczą, śmiano sie ze mnie że jeżdżę disko wozem, bo łupało drum na bassem, a ja biedny wolałem słuchać muzy niż skrzeków w aucie ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #16 Napisano 25 Czerwca 2013 Ja swoją usunąłem przyciemniłem szyby i po krzyku, generalnie wszystkie plastiki skrzypiały w przedziale bagażowym i wszystkie zostały usunięte, definitywnie lepiej słuchać szumu opon niż skrzeczących plastików, w b5 naszczeście nie trzeba usuwać całego wygłuszenia bo nie skrzypi Jazda bez samej rolety sprawie że w aucie jest dużo głośniej, nie wyobrażam sobie co musi się dziać jak masz wywalone wszystkie plastiki z tyłu... Z racji że jeżdżę na dużej feldze, małym profilu opony i glebie to wibracje w aucie są jeszcze większe, przez co plastiki trochę bardziej się telepią. Porozkręcałem wszystko co się dało i zastosowałem taśmę rozprężną http://allegro.pl/listing/listing.php?string=ta%C5%9Bma+rozpr%C4%99zna następnie poskręcałem i muszę przyznać że jest poprawa. Myślę jeszcze nad tylną rozpórką (mam już przednią) by usztywnić dodatkowo auto co w jeszcze większym stopniu powinno wyeliminować skrzypienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toofer Zgłoś #17 Napisano 24 Lipca 2013 Tak to prawda głośniej i to znacznie, najlepszy efekt to mlaskanie zimówek po deszczu w cieplejszy dzień, wrażenia zacne , a co do kombinatoryki i Samojebek to patent z taśmą brzmi skutecznie, ja jak jush chyba pisałem zastosowałem zmianę modelu. POMOGŁO!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
