Gość ministeel
[1.9 TDI AVF] Błąd EGR oraz kontroka od emisji spalin:/
W ubiegłym roku wymieniłem EGR i kontrolka zgasła. Po niecałym roku znowu pojawił się problem. Oddałem, EGR do reklamacji bo membrana była nieszczelna. Kupiłem, EGR za 580 zł . Przejechałem ok 2000 km i zużycie paliwa spadło mi do 7 litrów a było 8 na trasie 10 w mieście. Po wymianie na oryginalny EGR jestem zadowolony. Problem w jakości EGR. Tak mi się wydaje.
Cześć otóż od jakiegoś czasu wywala mi problem z EGRem chyba.
Na desce rozdzielczej pojawia się komunikat: "Emissions Workshop" i zapala się żółta kontrolka silnika.
Na VAG-COM pojawia się taki błąd:
Cytuj
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 038 906 019 KD
  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG  4897
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 05314
           Additional Info: WVWZZZ3BZ4E175618     VWZ7Z0C8477775
1 Fault Found:
19586 - EGR System Regulation Range Exceeded
        P3130 - 35-10 - - - Intermittent
Dodatkowo zrobiłem 3 zrzuty ekranu z testu EGRa i czy na jednym sreenie Intake Air Temp 27.0c jest ok??
