Gość grtrans
Passat B3 VR6+GAZ Szarpanie przy większym wciśnięcu pedału gazu.
Gość grtrans
Witam! To mój pierwszy post na tym forum. Niedawno kupiłem Passata B3 VR6 174 konie i mam z nim problem tzn.szarpie(przerywa) przy większym wciśnięciu pedału gazu i na goracym silniki i na zimnym czy na gazie czy na benzynie. Jak jadę spokojnie wciskając gaz to wszystko jest ok. Co jest tego przyczyną? Pomóżcie;)
Gość b3vr6gt
sprawdz czujnik halla przy aparacie zapłonowym 3 pinowa kostka miałem ten sam problem mogła się odpiąc wepnik ją zresetuj kompa (odłacz obie klemy od akumulatora i złącz je ze sobą na jakieś 15-20 minut) potem podłącz daj mu pochodzic bez gazu na wolnych obrotach ze 2 minuty i przejedz się w miare spokojnie bez gazowania z 10-15 minut potem zgaś go i odpal powinno być dobrze
Gość grtrans
No dobrze kolego sprawdzę to tylko że wytłumacz mi w którym miejscu jest aparat zapłonowy w vr6 bo nie bardzo wiem.:)
Edytowane przez grtrans
PEWNIE KOLEGO MASZ PRZEWODY WYSOKIEGO NAPIĘCIA DO WYMIANY, a masz silnik z aparatem zapłonowym czy elektroniczną cewke?? cewki lubią pękać przy mocowaniu i jest przebicie
Mocne jest to szarpanie? Z kumplem mieliśmy taki problem w jego MK II VR6.. Podłączyliśmy pod VAG-a i wyskoczył jakiś błąd przepustnicy.. Skasowaliśmy i od tamtego czasu jest ok.. Podłącz go najpierw pod kompa, zobaczymy co wykrzyczy..
