lukas63
Brak nawiewu na szyby
Gość kincior
Jak cholera zdjąc rękojeść ręcznego w B3, żeby dobrać się do tych regulatorów nawiewu? Jedni piszą o jakimś występie (którego nie widzę), który trzeba wdusic, inni, żeby na siłę chwycić i szarpać do przodu. A mnie już szlag trafia z tym uchwytem, bo zabieram się do roboty z wielkim zapałem i kończę po 10min.
Rękojeść ręcznego - faktem jest, że jeszcze tego nie ściągałem, ale na rysunkach jest zaznaczony taki element od dołu zaraz za przeprofilowaniami na palce, czyli na końcu rękojeści.
Tylko czy konieczny jest demontaż ręcznego? Środkowy tunel chyba może sobie zostać...?
Gość kincior
A tego nie wiedziałem. Słyszałem, ze tunel trzeba ściągnąć, żeby się do tego dobrać. A zdjąć rękojeść to masakra. Nigdzie nie widzę tego elementu na końcu rękojeści. Zresztą, cięzko by to zauważyć, bo nie da się tam głowy wsadzić. Natomiast ta rękojeść wchodzi w inny element plastikowy, który jest od spodu z wycięciem.
Gość Morphinum
A ja mam troszkę inny problem z nawiewem na szybę, mianowicie nie działa sam nawiew mimo, że da się przekręcić kółko w pozycję szyby (w innych pozycjach na wszystkich biegach działa). Miał ktoś kiedyś coś takiego?
Witam Panowie po wyjęciu PANEL STEROWANIA okazało sie ze uchwyty do linek sa ukruszone:( i stwierdziłem ze nie warko kupować nowego, tylko na poksipol skleić czy morze macie inny lepszy pomysł???proszę o odpowiedz:)
Akurat dzisiaj z to zrobiłem w swoim pasku, uchwyty dorobiłem z kawałka blachy stalowej 0.5mm (blacha z obudowy zasilacza ATX). Wymiary 30x9 mm , otwory rozstaw 24mm (po 3mm od krawędzi). Blaszki zaginałem na kawałku linki pancerza od linki hamulca rowerowego (taki sam pancerz jak te linki w aucie).
kawałki blachy mocowane śrubkami M3 z nakrętkami prostokątnymi - po lekkim zeszlifowaniu dłuższego boku takiej nakrętki pasuje do takich wnęk w panelu idealnie.
Przy okazji wstawiłem do "światłowodu" 4 LED-y białe "super jasne" w szeregu z rezystorem 100R, zamiast tej badziewnej żaróweczki. Diody oszlifowane żeby świeciły szerszą wiązką, ale ze starymi światłowodami to rewelacji w oświetleniu nie ma.
TO się nazywa profesjonalizm:):) chylę czoła:):):) ja kumplowi dam zęby mi zlepił to w pracy i zobaczymy tylko po wyjęciu mam problem jak to wsadzić wszystko zęby nic nie pourywać ????? od dołu czy jak??? morze jakaś instrukcja???
A ja mam problem taki że jak nastawię nadmuch na szybę i np otworzę otwory nawiewowe na głowę w desce rozdzielczej, to nadmuch na szybę się wyłącza a powietrze dmucha na twarz, mimo że ustawione jest na szybę... pomoże ktoś??:)
Sprawdź wszystkie linki. Ja mam tak samo ale to dlatego, że nie mam założonej jednej linki bo klapa którą ona steruje chodzi bardzo ciężko i nie mogłem wogóle przekręcić pokrętłem. Zdjąłem ją i sam ustawiam tą klapę ciężko wsadzić tam rękę ale daję radę:) na lato ustawiam nawiew na twarz, na zimę tylko na szybę
Może być też tak że pancerz linki jest źle ustawiony lub to co go trzyma (plasticzek ten przy pokrętłach) ułamał się, u mnie tak było, dopiero przykręcenie pancerza (blaszka zaciskowa na wkręt) rozwiązała problem, trzeba pamiętać o odpowiednim ustawieniu pancerza ,za blisko pokrętła -brak nadmuchu, za daleko -będzie blokować pokrętło.
Też jestem zdania że mysisz dobrze ustawić koło zebate
Witam.Panowie podpowiedzcie jak się dobrać do tego regulatora.Odkręciłem parę śrubek i nic.Tyłu nie widzę a coś mi zębatka przeskakuje.
Widocznie nie wszystkie...w B4 chyba ramka zegarów i kratki to całość i też trzeba je wymontować,,,,za kratkami są wkręty..czyli albo wydłubujesz kratki albo odkręcasz wkręty przez "żeberka"....dopiero wtedy wyjdzie ramka i wysuniesz panel pokręteł.
