Gość MMM2009 Zgłoś #1 Napisano 17 Lipca 2009 Witam Wszystkich Mam nowego pół rocznego passata z roku 2009 1,8 tsi. Od pewnego czasu pojawia się u mnie taki proble a mianowicie jak jade autkiem i np stoje w korku albo na parkingu z włączonym silnikiem to wyczuwam takie lekkie szarpnięcia auta jakby ktos nas szarpał wydają się one dochodzić jakby od strony silnika trudno powiedzieć.Raz są mocniejsze raz słabsze.Czy coś się już dzieje z turbiną?? Jeśli chodzi o obrotomierz to wskazówka nawet nie drgnie jak autko stoi podczas tych szarpnięć więc wydaje się że może to nie od silnika. Dodam jeszcze że podczas jazdy pięknie jedzie ma przyśpieszenie i nie traci mocy.Nie mam pojęcia co to może być. Ma ktoś zx Was jakieś podejrzenia?? Prosze o pomoc. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #2 Napisano 17 Lipca 2009 może też od paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MMM2009 Zgłoś #3 Napisano 17 Lipca 2009 Witam Cie Marcinie. Możesz bardziej rozwinąć odpowiedź?? Jak od Paliwa leje caly czas paliwo na statoil auto ma pół roku i już jakiś miałbym problem?? Ludzie jeżdżą starymi autami i nie mają takich probemów... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #4 Napisano 17 Lipca 2009 statoil hmmm nigdy ja nie lałem paliwa ze statoil, ja zawsze leje paliwo na shel vpower diesel ale ty też zawsze możesz spróbować zalać lepsze paliwo typu BP, Shel VPower, spróbuj jak nie pomoże to to będzie trzeba szukać przyczyny gdzie indziej . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #5 Napisano 17 Lipca 2009 Przepraszam ale od czego jest serwis? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #6 Napisano 17 Lipca 2009 Przepraszam ale od czego jest serwis? co prawda to prawda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAROTEDO Zgłoś #7 Napisano 17 Lipca 2009 ja bym pojechał do servisu:provw: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #8 Napisano 17 Lipca 2009 Samochód nówka funkiel to do serwisu i łachy nie robią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prexer Zgłoś #9 Napisano 9 Września 2009 Witam, mam podobny problem w swoim autku. Czy zdiagnozowałeś od czego to szapanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafi-r Zgłoś #10 Napisano 9 Września 2009 Nie może doczekac się kiedy znowu będzie jechal i szarpie. Widać nudzi mu się. :-) Mi ostatnio koleś pisał, że mu ten silnik lekko tarpie podczas jazdy też macie coś takiego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #11 Napisano 12 Września 2009 to chyba norma w tym silniku.....jak to mówią ten typ tak ma. U mnie jest to samo ale bardzo sporadycznie. Jak znam serwisy to guzik z tym zrobią... dodam jeszcze żabkowanie przy ruszaniu ale to od dwumasa...to samo jest w 1,8T. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prexer Zgłoś #12 Napisano 13 Września 2009 Witam . Czy ktoś zna przyczynę dlaczego występuje takie szarpanie i jak to wyeliminować? Czy nie jest to wina skrzyni lub sprzęgła? Proszę o opinie na temat silnika i awaryjności skrzyni wtakim autku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #13 Napisano 13 Września 2009 Ja miałem podobne w 2.0 TDI 140, jak jechałem było odczuwalne letkie szarpanie raz na jakiś czas i to przy małych prędkościach, i po jakimś czasie tak z głupia sprawdziłem olej i dolałem trochę żeby było tyle ile powinno być, i mi przestało go szarpać, i według mnie to turbina dostawała mniej oleju niż powinna ja tak wnioskuję . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korexus Zgłoś #14 Napisano 15 Września 2009 Dokładnie kolego tak. Ja w swoim 1.9 130km mialem to samo. Tak sie zastanawialem od czego, i z glupa olej. Dodam od siebie że jeżdże ostatnio tym 1.8 TSI i faktycznie coś z tą 1 i 2 dziwnego jest, ale tylko przy b. dynamicznym ruszaniu. Jak sie to zrobi w miare delikatnie to jest okey. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
theOne Zgłoś #15 Napisano 16 Września 2009 To nieciekawie... Kupując 1.8TSI chce się raczej dynamicznie ruszać, a jak nie to po co dopłacać 7100 zł do 1.4TSI? Czyli jak? "Ten typ tak ma"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korexus Zgłoś #16 Napisano 16 Września 2009 Wydaje mi się że tak, ten typ tak ma. Ale to moje prywatne zdanie, i idzie sie do tego przyzwyczaic. A jeżeli idzie o wybór silnika, to raczej 3ba sie zastanowić czy chce sie dynamicznie podróżować, a nie dynamicznie ruszac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
theOne Zgłoś #17 Napisano 16 Września 2009 Jedno z drugim się wiąże i jedno z drugim powinno współgrać, ale da się przeżyć bez szybszego ruszania (pojęcie jakże względne), wynagrodzi to elastyczność i "ciągnięcie" na każdym biegu (taka opinia o tsi). To szarpanie to niemiła niespodzianka skoro to w nowym aucie, ale dla mnie to też nie był by dramat, w mojej obecnej astrze jest tak samo tyle, że nie mam mowy o elastyczności i dynamiczności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prexer Zgłoś #18 Napisano 16 Września 2009 Mimo tego delikatnego szarpania przy zimnym silniku, silnik 1.8 TSI jest jednym słowem rewelacyjny. Jazda tym samochodem to przyjemność. Osiągi rewelacyjne. Spalanie 9 l miasto ,niecałe 7 trasa. Silniczek 1.4 TSI słabszy i więcej pali. Też miałem dylemat który kupić . Wybrałem 1.8 i to był dobry wybór. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #19 Napisano 16 Września 2009 Nie ma co przesadzać z tym szarpaniem...jest bardzo leciutkie i na wolnych obrotach. A przy ruszaniu dwumas tak juz ma i w benzynie i w dieselu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markus911 Zgłoś #20 Napisano 18 Września 2009 Mimo tego delikatnego szarpania przy zimnym silniku, silnik 1.8 TSI jest jednym słowem rewelacyjny. Jazda tym samochodem to przyjemność. Osiągi rewelacyjne. Spalanie 9 l miasto ,niecałe 7 trasa. Silniczek 1.4 TSI słabszy i więcej pali. Też miałem dylemat który kupić . Wybrałem 1.8 i to był dobry wybór. Ten silnik pali Ci 9 l w mieście? Nawet w danych technicznych na stronie VW piszą, że pali 10,4l. Jezeli tak jest to super bo się zastanwiam między 1,4 a 1,8 TSI. Dlaczego uważasz,że 1,4 więcej pali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
