PaoloM86 Zgłoś #1 Napisano 16 Lipca 2009 Witam Przejrzałem naprawdę sporo wątków na forum odnośnie zmiany baterii i sprawa wydaje się dość prosta. Najbardziej obrazowo pokazuje to http://img228.imageshack.us/i/wymianabateriiwkluczyku7dz.jpg/ i http://passatplus.de/arbeitshilfen/schluessel/index.htm Jednak w moim kluczyku nie ma tego miejsca na śrubokręt. Nie wiem czy ktoś go zakleił, czy coś robię zle. Macie jeszcze jakies rady? Dołączam fotki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #2 Napisano 16 Lipca 2009 U mnie z tyłu pod znaczkiem [vw] jest śrubka -pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #3 Napisano 16 Lipca 2009 U mnie z tyłu pod znaczkiem [vw] jest śrubka -pozdrawiam czytałem ze ta śrubka jest do IMMO wiec chyba nie trzeba jej wykręcać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario535 Zgłoś #4 Napisano 16 Lipca 2009 jeżeli masz taki kluczyk jak na zdjęciu to tam nie ma śrubki. wystarczy lekko podważyć płaskim wkrętakiem na łączeniu od tej strony gdzie jest ten znaczek i powinien ustąpić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #5 Napisano 16 Lipca 2009 No wlasnie probowałem i to juz nawet nie delikatnie mimo to nie chce puścić, myślałem ze jest może jakiś inny sposób. Załączniki to zdjecia mojego kluczyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 16 Lipca 2009 Musi musi, pewnie nigdy nie był rozbierany, najlepiej zacznij od tej częsci która jest zchowana w drugiej polowe, tam sa nry na niej napisane, jak porysujesz to nie bedzie widac na zewnatrz. Kluczyck ma jescze uszczelke gumowa i pewnie się zassało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 16 Lipca 2009 mimo to nie chce puścić, myślałem ze jest może jakiś inny sposób. Jak "otworzysz" grot, to w tym zagłębieniu na grot, znajdziesz miejsce na plaski śrubokręt. Tam możesz powalczyć z kluczykiem, bo nawet jak się porysuje to i tak nie widać tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #8 Napisano 17 Lipca 2009 Nie wiem jakim cudem ale dzis delikatnie podwazylem tak jak wczesniej i puscil odrazu. Dzieki wszytskim pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roqs Zgłoś #9 Napisano 4 Maja 2010 Ja tam nie miałem problemu z rozebraniem swojego kluczyka:)) niestety nie mam baterii i nic nie mogę zdziałać po zakupie baterii zamieszczę foto relację) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romano997 Zgłoś #10 Napisano 26 Maja 2010 nie ma ktos fotki jak to jest w b6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #11 Napisano 26 Maja 2010 nie ma ktos fotki jak to jest w b6. Ależ proszę: http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/schluessel/index.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #12 Napisano 29 Maja 2010 (edytowane) Sorry, za być może głupie pytanie, ale czy jeśli w kluczyku dłużej nie było baterii to czy może się coś rozkodować? Czy nie ma takiej opcji? Edytowane 29 Maja 2010 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 29 Maja 2010 Sorry za być może głupie pytanie, ale czy jeśli w kluczyku dłużej nie było baterii to czy może się coś rozkodować? Czy nie ma takiej opcji? Sam tego nie sprawdzałem, ale po przeczytaniu postów na forum stwierdzam że może się rozkodować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #14 Napisano 30 Maja 2010 Sam tego nie sprawdzałem, ale po przeczytaniu postów na forum stwierdzam że może się rozkodować. Potwierdzam,z własnych testów stwierdzam że jest to możliwe.Padła mi bateria w jednym pilocie-w drugim była dobra.Po wymiannie ani rusz Jedynie pomogło kodowanie.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelm19871 Zgłoś #15 Napisano 6 Czerwca 2010 jak wymienie baterie to musze kodowac klucz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #16 Napisano 6 Czerwca 2010 jak wymienie baterie to musze kodowac klucz?? Jak się zmieścisz z wymianą w minucie czasu, to nie będziesz musiał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #17 Napisano 6 Czerwca 2010 Jak się zmieścisz z wymianą w minucie czasu, to nie będziesz musiał. No to dobrze, że mi się nic nie stało z kluczykiem bo wyjąłem baterię na jakieś 15 minut Co by nie było - lepiej nie testować ile kluczyk wytrzyma bez baterii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #18 Napisano 6 Czerwca 2010 Co by nie było - lepiej nie testować ile kluczyk wytrzyma bez baterii. Różnie to bywa, niektórzy narzekali że przy wymianie rozkodował się kluczyk, a to naprawdę nie zajmuje dużo czasu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JuSz Zgłoś #19 Napisano 27 Lipca 2010 [thread]33107[/thread] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #20 Napisano 27 Lipca 2010 [thread]33107[/thread] Post #11... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
