marcin9962
hamulec ręczny, na jakiej zasadzie działa ?
Niezłe bzdury
szkoda ze czytac ze zrozumieniem w szkole nie nauczyli...
Napisał ernidok
Ręczny uruchomiłeś przy 60kmh?
on wtedy juz nei dziala jako reczny, tak, ale awaryjne mi sie nie wlaczyly na pewno
Na przyszlosc poczytaj calosc, a potem jako nowy na forum wyskakuj z sadzaca ze, ktos pisze bzdury
Edited by Wazzi
Naprawde imponujacy material. No moze poza pytaniami na koncu. Jakby co to moge zrobic backup calosci dokumentacji ;).
Jesli reszta samochodu jest opisana w ten sposob to ciekawe co robia ludziki w ASO i skad tak nikla wiedza (lekka generalizacja) na temat aut, ktore obsluguja?
luk
Dobre dobre z tym hamulcem, byłem ciekawy co z nim można zrobić, jedynie żal że nie można sobie na ręcznym poszaleć to wada tego systemu :(
Jeśli byłoby zainteresowanie, to mogę wrzucić jakieś materiały od VW albo Audi (po angielsku).
VW misio i Pini proponuję Wam nie pisać bzdur, tylko przeczytać w zeszycie 3.2 rozdział pod tytułem "Elektroniczny hamulec parkowania", wiele to wyjaśni. Przycisk "P" ma 2 funkcje - hamulca postojowegi i awaryjnego i są to całkowicie dwie różne sprawy.
P.S. Ręczny na lodzie to sobie mozna było zaciągnać ale w... B5 i wcześniejszych modelach :).
Dawaj, wiadomosci nigdy za wiele.
temat został skasowany. Zeszyty serwisowe są własnością V.A.G. i są chronione prawami autorskimi :)
---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:49 ----------
Tutaj coś macie... >> https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
OK, rozumiem, myślałem, że zeszyty te są biuletynami, do których dostęp mogą mieć również użytkownicy (poza ASO).
Guest prze_szczep
Witam wszystkich. Czy ktoś może dysponuje jeszcze jakimiś materiałami na temat EPB? Właśnie zaczynam pisać pracę na temat tego hamulca i wszelkie informacje będą bardzo pomocne. (mogą być na PW) Przygotowuję także model i może ma ktoś koncepcję jak rozwiązać problem zasilania... Gdy podam 12V na silniczek to go po pewnym czasie nie spalę? Może ktoś wie na jakiej zasadzie działa jednostka sterująca? - wyłącznik obciążeniowy?
U mnie muszę zachować kolejność :odpalić silnik ,zapiąć pas,wcisnąć hamulec nożny dość mocno,wcisnąć przycisk na desce Inaczej nie chce puścić .Jeszcze przy włączaniu ręcznego wciskam nożny.Wszystko wtedy działa.
po co wciskasz hamulec nożny ? bez tego też ci się zablokuje i tak samo jeśli masz nawet wyłączony zapłon i bez kluczyka w stacyjce też ci zablokuje jeśli wciśniesz hamulec ręczny (P)
Podepnę się pod temat.
Otóż mam taki problem jakiś czas temu pojawił mi się taki komunikat w czasie jazdy: "Parkbremse fehler" i teraz przy każdym odpaleniu auta sie pojawia, poza tym towarzyszą temu 3 żółte kontrolki: od ręcznego, od ABS-u i od ESP. Jak kupowałem auto to w trakcie sprawdzania VAG-iem wyszło ze jest graniczna wartość napięcia przy ręcznym.
Rozumiem że nawalił ręczny, chociaż normalnie działa: tzn zaciąga się bez problemu.
Więc podejrzewam, że może problem jest w połączeniach elektrycznych, może ktoś miał podobny problem i podpowie mi gdzie spojrzeć na "styki".
a jesteś pewien, że oba koła zaciąga, a nie tylko jedno? Może ten silniczek szlag jasny trafił. Generalnie przy niesprawnym układzie hamulca ręcznego będzie się świecić orgia światełek w postaci ręcznego ABS i ESP.
Sprawdzania organoleptycznego to tam wiele nie ma, do tego silniczka dochodzi dwupinowa wtyczka i dats it. Najlepiej jednak komputrem się dobrać i zobaczyć jakie ma błędy hamulec postojowy. Jeśli się da to je wykasować i skalibrować jeszcze raz. Na "oko" chyba nie wiele da się tu zrobić.
Napisze, żeby było dla potomnych :)
Właśnie odebrałem auto z warsztatu, wystarczyło przeczyścić i przesmarować, koszt - 50 PLN.
pelne hamowanie- wduszasz mija z sekunda i pelne hamowanie sprawdzalem przy 60 km/h, nie wiem tylko czy zapalaja sie stopy
to czyli jak wciśniesz hamulec ręczny (P) przy np 60 km/h to wtedy auto hamuje awaryjnie ? jak to działa blokuje wszystkie 4 koła czy tylko w tyle ?
Musisz wcisnąć i przytrzymać, wtedy działa jako awaryjny i hamuje na wszystkie 4 koła - nie blokuje bo przecież masz ABS :). Jeżeli wciśniesz i nie przytrzymasz, nic się nie stanie, tylko usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy.
Tylko przed próbą zapnij się pasem koniecznie, bo ciągine trochę ;) W momencie 4 koła łapią max siłę hamowania ;)
przy jakiej to prędkości musi być, żeby ten hamulec zadziałał ?
około 20km/h w górę.
Wczesniej łapią tylne koła tylko.
