marcin9962
Elektryczny hamulec ręczny - na jakiej zasadzie działa ?
Witam mam pytanko, jak działa Hamulec Ręczny i na jakiej zasadzie on rozłącza jak chcemy z niego ruszyć ?
Cześć.
Musisz mieć zapięte pasy bezpieczeństwa gdy zaczniesz jechać - obojętnie czy do przodu czy wstecz - hamulec odpuści.
pozdr
zasada jest prosta w tylnych kolach sa silniczki ktore dociskaja klocki do tarczy lub jak puszczamy reczny to odsuwaja je jest to polaczone ze sterownikiem ktory na czujniki minnymi na sprzegle hamulcu noznym w zatrzaskach pasow w momencie gdy mamy zapiete pasy i zamkniete drzwi puszczajac sprzeglo i dodajac gazu sam odblokowuje .jesli drzwi beda otwarte lub nniezapiety pas kierowcy reczny trzeba puscic poprzez wcisniecie guzika
dzięki kolego o to mi właśnie chodziło :)
Witam. Czy istnieje jakaś mozliwość "awaryjnego " zwolnienia hamulca ręcznego? Kiedyś słyszałem o jakiejś "ukrytej w schowku klapce pod którą miała znajdować się linka". Ja osobiście w swoim autku takowej nie znalazłem.
Witam.Temat poruszany był już kilkakrotnie.W sytuacji awaryjnej tzn.zablokowania najskuteczniejszym sposobem jest odłączenie na kilka sekund akumulatora.
Strasznie przekombinowany jest ten hamulec. Osobiście wolę tradycyjną dźwignię. Ciekawe jak zachowuje się w sytuacji awaryjnej (awarii hamulca roboczego) - blokuje od razu koła, czy powoli wyhamowuje?
Hamulec w Pasku generalnie nie jest łatwy :635:
Należy pamietać:
- włączamy hamulec wciskając przycisk, wyłączamy wciskając przycisk i jednocześnie pedał hamulca nożnego
- gdy mamy włączony silnik, zapniemy pasy, a mamy "zaciągnięty" ręczny, po naciśnięciu gazu hamulec automatycznie się zwolni
- gdy używamy funkcji Auto-Hold (system włączony przyciskiem), po wyłączeniu silnika ręczny samoistnie się zaciągnie
- gdy używamy funkcji Auto-Hold (system włączony przyciskiem) i wieziemy pasażera w zapiętych pasach, jeśli pasażer wysiądzie z auta przy zapalonym silniku (np. na światłach) hamulec ręczny "zaciąga" się automatycznie :confused:.
Naciskanie przycisku hamulca w trakcie innych czynności (np. przełaczanie dźwigni w DSG, gaszenie auta itp.) potrafi zaskutkować awarią tegoż hamulca , ładną czerwono/zółtą lampką i stosownym komunikatem. Pomagają wtedy różnej maści "działania rozpaczy" nie noszące w sobie żadnych oznak powtarzalności - np. ponowne naciśnięcie przycisku, zgaszenie auta i naciśnięcie przycisku, zapięcie pasów i odjazd itd.
Jeśli znacie jeszcze jakieś ukryte sposoby działnia hamulca ręcznego, to dopisujcie :cool::cool::cool:
Edytowane przez stefwal
pelne hamowanie- wduszasz mija z sekunda i pelne hamowanie sprawdzalem przy 60 km/h, nie wiem tylko czy zapalaja sie stopy Edytowane przez Wazzi
Nie.
W czasie takiego hamowania włączają sie samoczynnie światła awaryjne.
To nie ręczny działa wtedy, tylko esp podaje ciśnienie na wszystkie koła, dodatkowo działa też w tym momenie ABS.
Niezłe bzdury. Akurat się nie zaciąga powyzej paru kilometrów na godzinę. Ja testowałem na lodzie i się zaciagnął na działającyym ABSie przy około 40km/h. Ale nie róbcie tego w domu. Dyg jest niezły bo nie można go wyłączyć zanim się nie stanie
Edytowane przez Pini
Gość prze_szczep
Witam wszystkich. Czy ktoś może dysponuje jeszcze jakimiś materiałami na temat EPB? Właśnie zaczynam pisać pracę na temat tego hamulca i wszelkie informacje będą bardzo pomocne. (mogą być na PW) Przygotowuję także model i może ma ktoś koncepcję jak rozwiązać problem zasilania... Gdy podam 12V na silniczek to go po pewnym czasie nie spalę? Może ktoś wie na jakiej zasadzie działa jednostka sterująca? - wyłącznik obciążeniowy?
U mnie muszę zachować kolejność :odpalić silnik ,zapiąć pas,wcisnąć hamulec nożny dość mocno,wcisnąć przycisk na desce Inaczej nie chce puścić .Jeszcze przy włączaniu ręcznego wciskam nożny.Wszystko wtedy działa.
po co wciskasz hamulec nożny ? bez tego też ci się zablokuje i tak samo jeśli masz nawet wyłączony zapłon i bez kluczyka w stacyjce też ci zablokuje jeśli wciśniesz hamulec ręczny (P)
to czyli jak wciśniesz hamulec ręczny (P) przy np 60 km/h to wtedy auto hamuje awaryjnie ? jak to działa blokuje wszystkie 4 koła czy tylko w tyle ?
Musisz wcisnąć i przytrzymać, wtedy działa jako awaryjny i hamuje na wszystkie 4 koła - nie blokuje bo przecież masz ABS :). Jeżeli wciśniesz i nie przytrzymasz, nic się nie stanie, tylko usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy.
Tylko przed próbą zapnij się pasem koniecznie, bo ciągine trochę ;) W momencie 4 koła łapią max siłę hamowania ;)
Czy kazdy B6 ma autohold i jak sprawdzic czy jest?
