r0mek
Jak zmienić pełne tarcze hamulcowe na wentylowane B3/B4
a dla wiadomości podam jeszcze że pod zaciski z vr6 i tarcze 288mm pasyją tarcze od seata top sporta i klocki przednie i tylne są takie same. ponadto porsche też ma te same zaciski i klocki tylko nie pamiętam jaki model
Z tego co się zorientowałem to w 97 roku budowa klocka się zmieniała, jest większy i ma inne prowadzenia....ale chyba tarcza też jest większa 288mm
Zgadza się jeśli chodzi o klocki, ale tarczą 288 trochę mnie zaskoczyłeś. Ja włożyłem tą z G60 tj. 280/22 i nie pamiętam czy było miejsce na dodatkowe +8mm. Rafał ,,Paluch'' z forum passata mi je pogonił i jak gadaliśmy prosiłem go o zmierzenie tarczy - tarcza była 280 i rozstaw 4x100.
Dziś wiem że mogłem się wstrzymać z operacją i przejść z 4x100 na 5x100 i władować 312mm :)
mam takie pytanie z kąd wynika różnica że kolega rOmek ma inne jarzma niż rainman777 ? mowa oczywiście w obu przypadkach o wentylowanych tarczach
nadal mnie interesuje czemu różnią się te zaciski
Miałem na myśli tarcze na pięć śrub....szukałem po klockach i zmiana (większe klocki) wywaliło mi w 97 roku...
Tarcze 288 pokazały mi katalogi w Vr6 i 16V....
Posty obu kolegów to te same foty, więc ja różnicy nie widzę ;)
Zaciski jednocześnie były montowane Girlinga i VW więc chyba stąd ta różnica.
Panowie i Panie..
Przymierzam się do zmiany tarcz na wentylowane i poszukuje jarzma. Takiego aby pasował.
Rozglądając się na szrotach w żadnym passacie B3/B4 nie było wentylowanych natomiast znalazłem dwa golfy 3'ki jeden z rozstawem 4x100 drugi 5x100. Czy same jarzma będą pasowały do passata tak aby zamontować wg. poradnika na pierwszej stronie ?
W gulfach o ile się nie mylę są inne jarzma i zaciski. W b3 z silnikiem 2E, 9A (pisze o tych które najczęściej są spotykane), w b4 wszystkie benzyny 2.0, 1.6 z 96 roku i 1.9 1Z z 96 roku.
A jak by miał ktoś jeszcze wymiar tego otworu w jarzmie. Ile ono powinno wynosić w jarzmach pod wentylowane? Znalazłem na tablica.pl od wersji 2.0 tyle że właściciel nie pamięta jakie siedziały tam tarcze. Dostałem tylko info. że ma coś koło 25mm (niecałe).
http://imageshack.us/photo/my-images/227/p1210280.jpg/
Chodzi mi o wymiar zaznaczone na foto w linku wyżej.
Edytowane przez rainman777
Twoja tarcza miała jak była nowa 13 mm. Wentylowana ma 20. Więc jeżeli sprzedawca zmierzył i jest tam na pewno 25 więc będą pasować. Dodatkowo może podać Ci numer części, jeśli zdoła odczytać, a ja Ci mogę sprawdzić czy to są jarzma pod wentylowane. Tak dla pewności..
Witam jak poznać czy zaciski z oprawami są do tarcz 280mm a jakie do tarcz 288mm ?
Małe pytanko. Czy do 256 wentylowanej pasuje jarzmo od Audi 80 B4 2.0 T.WENTYLOWANA 280? i czy trzeba brac ciensze klocki czy nie??? wiem ze juz tyle postow bylo to walkowane ale juz sie zakrecilem jak na lodzie!
Edytowane przez Zawór
