emenek Zgłoś #61 Napisano 11 Czerwca 2010 mechanior mi odpowietrzał, a co nie trzeba? jak sie zdejmuje klocki?kazdy odpowietrza po wymianie powiedział Ci tak bo to dla niego jest dodatkowa kasa.. płyn+wymiana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtass31 Zgłoś #62 Napisano 20 Lipca 2010 witam a ile wynosi ta przestrzen w jarzmach wentylowanych i nie wentylowanych?? http://img227.imageshack.us/i/p1210280.jpg/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #63 Napisano 20 Lipca 2010 a ile wynosi ta przestrzen w jarzmach wentylowanych i nie wentylowanych?? Mogę ci zmierzyć z niewentylowanych ale to dopiero jutro Pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtass31 Zgłoś #64 Napisano 20 Lipca 2010 ok możesz zmierzyć a może ktoś by zmierzył wentylowane jak by dal rade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #65 Napisano 20 Lipca 2010 grubość tarczy + około 2-3 mm czyli 13+3 (zwykłe) i 20+3 mm (wentylowane), chyba że chcesz dokładnie co do dziesiątej mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtass31 Zgłoś #66 Napisano 21 Lipca 2010 kumpel mi pisal ze na wentylowane maja 24,5mm czy to możliwe ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #67 Napisano 21 Lipca 2010 kumpel mi pisal ze na wentylowane maja 24,5mm czy to możliwe ?? a do czego zmierzasz Chcesz wsadzić jakieś dziwne tarcze do tych jarzm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #68 Napisano 21 Lipca 2010 Jutro wymieniam czujnik ABS-u więc dostaniesz wymiary wentylowanych i niewentylowanych Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtass31 Zgłoś #69 Napisano 21 Lipca 2010 ok to czekam za info ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #70 Napisano 22 Lipca 2010 Jutro wymieniam czujnik ABS-u więc dostaniesz wymiary wentylowanych i niewentylowanych 16mm 23mm Pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtass31 Zgłoś #71 Napisano 22 Lipca 2010 ok wielkie dzieki kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #72 Napisano 5 Października 2010 Czas przeprowadzenia takiej operacji 20 minut, wrażenia z jazdy? Bardzo pozytywne;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtass31 Zgłoś #73 Napisano 24 Grudnia 2010 To do tarcz wentylowanych trzeba zakładać klocki o grubości 16mm czy cieńsze jeszcze ?? Znalazłem takie klocki ale gość w opisie ma napoiusane ze nie pasują pod tarcze wentylowane http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-trw-passat-a4-golf-3-toledo-przod-i1340905945.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #74 Napisano 24 Grudnia 2010 Te nie podejdą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtass31 Zgłoś #75 Napisano 24 Grudnia 2010 To podaj jakiś model które podejdą. Najlepiej pasowały by mi trw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #76 Napisano 29 Grudnia 2010 A jaką masz tarcze ? Jaki masz samochód ? Jaki masz silnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ma3y Zgłoś #77 Napisano 28 Maja 2011 a klocki od hamulców 1,8 ABS nie podejda pod wentylowane? mam komplet tarcz i jarzma od 2E? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #78 Napisano 28 Maja 2011 Nie podejdą, musisz klocki dokupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ma3y Zgłoś #79 Napisano 28 Maja 2011 dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #80 Napisano 7 Października 2012 Odgrzeję ale mam takie pytanie z kąd wynika różnica że kolega rOmek ma inne jarzma niż rainman777 ? mowa oczywiście w obu przypadkach o wentylowanych tarczach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
