Gość Adamus
Założenie klimatyzacji w passacie b4
    Gość Adamus
    Założenie klimatyzacji w Passacie b4 - dużo jest roboty?
    Edytowane przez Blop
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Gość Adamus
    Passat B4 90koni rok 1994 rok. Mam okazje kupić panel sterowania (klimatronik) . Wiem że trzeba chłodnice kupić. Żeby zamontować trzeba dużo przeróbek?
    Edytowane przez Adamus
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BMP)
    Rok prod: 2007
    panel od climatronica i chłodnica to tylko czubek góry :D
    Jest na forum temat, gdzie jest opisane dokładnie co i jak
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 1.9 TDI 90KM (1Z)
    Rok prod: 1996
    Zupełnie nie opłacalny biznes, masakryczne dużo przeróbek i masa pieniążków.
    Dużo, Dużo lepszym rozwiązaniem jest porostu sprzedaż tego auta i kupno takiego z fabryczna klimą.
    Pozdr.
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1999
    Żeby założyć klimke w b-4 to musisz conajmniej zainwestować 4,5tyś.same chłodnice to koszt około 1,500 kompresor około 800 łapa do silnika 500 nagrzewnica około 600 stówek (tronic)instalacja cała pod klime około 400,a gdzie przewody do kompresora i cała robota.Za robocizne nie taniej niż 600 pln.za drobi gips do tego auta,a pozatym dostać dobre części to już historia.Pozdrawiam Darek.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1986
    Kompletne klimatyzacje chodza na allegro w granicach 1000zl.Wymienic osuszacz, bo trzeba, reszte mozna zalozyc uzywana.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    kolego darek, te ceny ktore podales to ceny za nowe orginalne czesci..? Bo chlodnica z klimy do b3 to koszt okolo 400zl, ale nie orginal oczywiscie...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    to co mają na allegro to ja bym tego nie chciał za darmo do b-4 to już są stare roczniki wiem co mówię bo siedzę w klimie,a na pewno nie bawił bym się w używki.
    http://www.auto-klimatyzacja.pl/
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 2.0 136KM (9A)
    Rok prod: 1992
    Wsadziłem kilka używek i śmigają, tania chłodnica z allegro jezdzi w moim pasku juz 4 sezon więc pozostawie to co napisałeś bez komentaża.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    Mając trochę samozaparcia, wiedzy, narzędzi no i złotówek zamontujesz klimę bez większego problemu :)
    Najważniejsze to żeby kupić komplet i koniecznie z wiązkami i przekaźnikami, żeby potem nie drutować.
    Potrzebujesz kompresor, wspornik kompresora, napinacz paska (jeśli nie masz), oczywiście pasek, rurki, skraplacz, osuszacz (nowy najlepiej), parownik i całą obudowę z klapami, cięgłami i wentylatorem, panel sterujący, wiązki elektryczne, przekaźnik, ~1,7 kg czynnika :) z tego co pamiętam to w B3 trzeba było dorobić uchwyty na skraplacz z jakiś płaskowników, wywiercić dziurki w ścianie grodziowej a reszta już bez rzeźby.
    Jak euro stało trochę niżej, to opłacało się kupić komplecik na ebayu niemieckim, chodziły w przeliczeniu po 300-400 zł. search > "klimaanlage 35i"
    Edytowane przez ormowiec
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    No wlasnie to co kolega pisze to zostawic bez komentarza... Starsze passaty sa lepsze od tych nowych... Ja tez sie zastanawiam, czy nie zalozyc klimy do mojej b4, ale narazie nie mam zbytnio czasu na zrobienie tego...:P
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Najlepiej jak kupisz komplet od takiego silnika do jakiego będzie montowane (choć i tu mogą kryć się 'niespodzianki')
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1992
    Niespodzianki h... by je ...... koło pasowe nie podchodzi z 16v bo tam pasek o 5 mm szerszy, diaksem dziure sie kiepsko wycina i po h... jest circt x + jak idzie + z 15 i 30 do climatronica. Wystarczy zmienić olej z minerała na syntetyc i już śmiga na nowym czynniku klima mimo starego zaworu rozprężnego no i oringi powkładać zielone a i szpilki na termostacie są inne i najlepiej zmienić pompe wody bo 60 zł to nie wydatek a w trasie taka przyjemnośc i tysiaka szarpnie KOXI potwierdzi. Osuszacz bangla jak sie dziure na niego wytnie i bez względu na wersję czekają na niego kołki plastikowe tylko o sygnały zawadza
    Elektryka to pikuś i h.... wielki wypinasz kostke zieloną z bezpieczników wpinasz nową podpinasz + do aku i łączysz sie z instalacją auta koło akumlatora
    coś jeszcze ktoś chce wiedzieć
    dwa piwa po 15 godzinach pracy i mojawiedza mnie przeraża
    i wkurwiają mnie ffachowcy nigdy nie zaprowadziłem auta do warsztatu i nie zaprowadze bo nikt nie bedzie sie na nim uczył
    aaa co do diesli to rozbierałem pompe boscha na uszczelnienia i lucasa na łożyska i poskładałemi auta jezdzą
    a wszystko robie w stodole żeby jasne było
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Chyba tych piw było nieco więcej, bo kolega coś nieskładnie i dosyć chaotycznie się wypowiada :D (aczkolwiek jak się to zrozumie to ma to sens ;) )
    Duużo zależy od jakiego silnika się kupuje i do jakiego "wklada" - to nie tylko koła pasowe
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Witam serdecznie!
    Za namową brata kupiłem Passata w bardzo dobrym stanie :D Jedyną "wadą" był brak klimy. Po upalnym czerwcu i zaliczeniu kilku koreczków na E40 szala goryczy się przelała ;)
    Brat znalazł na allegro "zestaw klimy manualnej do B4" za 1000zł. Specjalista, który go sprzedawał za włożenie policzył 500zł, do tego 300zł za nową chłodnicę (tą mniejszą) i 100zł za "nabicie". Wyszła spora sumka... z drugiej strony, teraz moje autko jest idealne :D
    Auto oddałem rano (9), po południu (16) dostałem wiadomość, że trzeba było czekać na dostarczenie nowej chłodnicy, instalacja jest szczelna (nabicie w serwisie klimatyzacji się udało), ale coś jest nie tak z elektroniką. Okazało się, że jakiś czujnik był uszkodzony. Na drugi dzień w południe auto było gotowe do odbioru.
    Instalacja miała trwać jeden dzień, trwała troszkę dłużej. Podobno nie była to pierwsza klima zakładana przez tego człowieka. Zrobiłem już ze 2000km i na razie wszystko działa jak w zegarku.
    Podsumowując: Warto! :P Mimo solennych zapewnień allegrowiczów, że używany "zestaw" jest na 100% sprawny i kompletny, zawsze się może zdarzyć, że coś nie zabangla. Auto wymaga sporej demolki - cała deska rozdzielcza plus układ chłodzenia. Wymontowanie starych części i włożenie nowych przez człowieka z doświadczeniem trwało "dniówkę" :)
    Pozdrawiam!
    Edytowane przez rZuczek
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    policzył 500zł
    Miałeś fart, trafiłeś na fachowca...naprawdę jest przy tym masa roboty.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2010
    a możesz dać namiary bo komuś mogą się przydać?
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
