1jurek Zgłoś #1 Napisano 15 Lipca 2009 witam wszystkich, mam takie pytanie ,do czego słuzy przycisk z lewej strony, przy przyciskach w kierownicy taki okrągły??????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_B5 Zgłoś #2 Napisano 15 Lipca 2009 witam wszystkich, mam takie pytanie ,do czego słuzy przycisk z lewej strony, przy przyciskach w kierownicy taki okrągły??????? Witaj. Sprecyzuj może o jaki przycisk Ci chodzi, bo na załączonym zdjęciu ja takiego nie widzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #3 Napisano 15 Lipca 2009 Chodzi Ci o ten z tyłu kierownicy? Służy on do wł/wył podświetlania przycisków na kierownicy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1jurek Zgłoś #4 Napisano 15 Lipca 2009 z lewej strony z przodu patrząc, są 3 przyciski a głębiej z lewej ,jest taki okrągły tak jak zaślepka. ---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 20:51 ---------- Siwy-223 ma, rację dzięki!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik_automat Zgłoś #5 Napisano 5 Marca 2018 (edytowane) Witam serdecznie odświeżę temat, przy okazji to mój pierwszy wpis, więc chciałbym jeszcze raz przywitać wszystkich forumowiczów. Też mam taką kierownicę i też się dziś zastanawiałem do czego ten przycisk służy, ale dzięki Wam już mam odpowiedź. Mam jednak jeszcze jedno pytanie odnośnie działania przycisków na kierownicy. Czy można je dokupić nowe, ewentualnie jak to rozebrać żeby to dokładnie przeczyścić? Niby wszytko działa, ale nie podoba mi się sposób działania tych przycisków, czasami mam wrażenie (zwłaszcza przy krótkich naciśnięciach np. tempomatu), że przycisk nie zadziałał [dodam jeszcze, że szczególnie mi zależało na takim Passacie żeby miał multifunkcję, bo wydawało mi się, że używanie zwłaszcza tempomatu (bardzo często z niego korzystam) będzie wygodniejsze niż standardowego w manetce. Teraz jakoś mam mieszane uczucia]. Wtedy naciskam kilkukrotnie lub wciskam przycisk na dłużej, ale może jest jakaś metoda domowa na odratowanie tego. Pozdrawiam Dominik. Edytowane 5 Marca 2018 przez dominik_automat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik_automat Zgłoś #6 Napisano 12 Marca 2018 Może się komuś przyda, bardzo pomaga najprostsza czynność czyli przedmuchanie sprężonym powietrzem, przełączniki są tak akurat skonstruowane, że powietrze ładnie to może wyczyścić. Działa wszytko zdecydowanie lepiej niż było, ale nie jest to do końca jeszcze to czego bym oczekiwał. Zawsze to coś i brak kosztów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
