teopeo Zgłoś #1 Napisano 15 Lipca 2009 Witam i zwracam się do Was o poradę. Mój problem z autkiem jest przy odpalaniu gorącego. Gdy silnik jest zimny odpala pięknie i bez problemu, kłopot pojawia się ale nie zawsze gdy próbuje uruchomić auto chwilkę po zgaszeniu go po kilkunastominutowej jeździe. Nie dzieje się tak zawsze i z różnym natężeniem ale czasem zatrzęsie silnikiem przy odpaleniu i sekundkę tak nie równo pracuje i wszystko później jest OK.Gdy zgaszę go zaraz gdy silnik osiągnie 90 stopni to odpala bez szarpnięcia ale gdy jeszcze dłużej pojeżdżę to pojawia się ten problem. Jeśli ktoś miał podobne problemy lub wie co to może być będę wdzięczny za wszelkie sugestie i podpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek 528 Zgłoś #2 Napisano 7 Września 2009 właśnie dokładnie coś takiego zaczeło się dziać koledze na ciepłym silniku ktoś to przerabiał ??? b6 2006r BKC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scoti Zgłoś #3 Napisano 11 Września 2009 U mnie jest to samo. Myślę że nie ma się czym przejmować. Widocznie jest to normalny objaw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek 528 Zgłoś #4 Napisano 11 Września 2009 normalne to na pewno nie jest, wczesniej tego nie było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sthorm Zgłoś #5 Napisano 11 Września 2009 panowie podłączcie kabelek i wszystko bedzie jasne bo takego gdybania to może być wiele począwszy od filtra paliwa a na wtryskach kończąc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek 528 Zgłoś #6 Napisano 11 Września 2009 vag 704 błędów nie wykrył ale dzięki za zainteresowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MuZZle Zgłoś #7 Napisano 12 Września 2009 Kabelek nic nie da u mnie były podobne objawy- Raz zatrzepało raz nie (Jakby uderzenie jakieś) Diagnoza- Poducha pod silnikiem.... (Błędna) Zauważyłem jednak pewną prawidłowość- poczekaj aż wszystkie kontrolki zgasną (nawet ta od poduszki) i wtedy dopiero odpal. (u mnie pomogło) Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade_12 Zgłoś #8 Napisano 20 Września 2009 Witam. Ja posiadam Golfa V 1.9 TDI i mam ten sam objaw. Byłem u mechanika i ten rozkłada ręce i nie wie co może byc tego przyczyną. Jak ktoś rozwiąże problem to niech napisze na forum. PS. To szarpanie strasznie mnie denerwuje i obawiam sie czy mozna z tym jeżdzic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw_piotr Zgłoś #9 Napisano 21 Września 2009 Witam W swoim BKC tez to zauwazylem, ale fakt, jak zgaśnie kontrolka air-bag problem cichnie i niech tak zostanie... p.s. podpiecie vag/vas nie rozwiaze problemu, niestety to nie audi, że możemy sprawdzić np. poduszkę ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teopeo Zgłoś #10 Napisano 24 Września 2009 (edytowane) Dzisiejsza diagnoza mechanika usterka pompo wtryskiwacza. Tematu ciąg dalszy dziś tj 01.10.2009 mechanik na 95% potwierdza, że to wtrysk ale ponieważ komputer nie wykazuje błędów a objaw nie występuje zawsze trudno ustalić przyczynę i który konkretnie wtrysk szwankuje. W efekcie demontaż wszystkich wtrysków i wysyłka do serwisu dieslowskiego, który specjalizuje się głównie wtryskami aby stwierdzili czy i który wtrysk uległ awarii. Tak wiec kolejne dni bez auta i oczekiwanie jakie będą koszty tej naprawy. Edytowane 1 Października 2009 przez teopeo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade_12 Zgłoś #11 Napisano 1 Października 2009 Witam. Jak bedziesz mial diagnoze to daj znac czy wymiana pompowtryskiwacza pomogła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade_12 Zgłoś #12 Napisano 2 Października 2009 Tomek a dawno miales wymieniany rozrzad? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teopeo Zgłoś #13 Napisano 2 Października 2009 Rozrząd dopiero kilka setek przeleciał wiec raczej OK. Dziś odebrałem auto.Z tego co zrobili to wymiana wtrysku w pierwszym cylindrze, wymiana filtra paliwa, wymiana czujnika położenia wału korbowego plus czyszczenie układu paliwowego. Nie miałem dziś czasu pojeździć autem dłużej, ale dziś problem się nie pojawił. Zobaczymy jak będzie dalej. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade_12 Zgłoś #14 Napisano 4 Października 2009 Tomek napisz czy objawy ustąpiły. Ile wyniosła cie naprawa????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teopeo Zgłoś #15 Napisano 5 Października 2009 Niestety dziś auto wróciło do serwisu gdyż objawy nie ustąpiły.Praktycznie jest tak samo jak było. Czyli szarpie silnikiem przy odpalaniu gdy silnik jest gorący choć objaw ten nie występuje za każdym razem. Ostatnia naprawa kosztowała mnie 2400zł w tym koszt części 1800zł... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade_12 Zgłoś #16 Napisano 5 Października 2009 Kurde ja mam ten sam problem. Auto więcej stoi w serwisie niż jeździ i nikt nie wie co to moze byc. Mechanik mój stwierdził iż to może popmowtryskiwacz ale nie jest pewien. Caly czas coś wymieniam, wydaję pieniądze a objaw nie znika. Jestem tym załamany. Myślałem ze u ciebie to pomoże a tu niestety. A może to byc twoim zdaniem koło dwumasowe?? Co ci powiedzieli w serwisie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #17 Napisano 5 Października 2009 U kumpla w golfie v 2.0 tdi tez strasznie telepalo przy odpalaniu, wymienili dwumase i sprzeglo kompletne i objawy ustapily, pierwsza diagnoza byla pompowtryski, jednak potem wyszla dwumasa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teopeo Zgłoś #18 Napisano 5 Października 2009 Serwis stawiał na wtrysk okazało się to mało trafną diagnozą na razie nic nie powiedzieli maja jutro się odezwać.Nie wiem czy to może być dwumas. Na razie czekam co dalej powiedzą i jak się rozliczą z naprawy która nie przyniosła rezultatów a swoje kosztowała. Wazzi a jaki koszt był tego sprzęgła z dwumasem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #19 Napisano 5 Października 2009 Dwumase z tego co pamietam rozliczyli jakos w ramach akcji fabrycznej, choc pierwotnei stwierdzili ze go nei obejmuje, a ze sprzeglem nei mam pojecia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scoti Zgłoś #20 Napisano 5 Października 2009 Zastanawiam się czy rzeczywiście mówimy o tym samym problemie. U mnie objaw jest podobny przy odpalaniu i przy gaszeniu, gdy silnik jest rozgrzany. Są to chwilowe drgania które przenoszą się na całe auto i mam wrażenie jak gdyby winą była poduszka pod silnikiem. Dla mnie nie jest to żaden problem i przejechałem z tymi objawami już ok 15tkm. Jeśli chodzi o koło dwumasowe + komp.sprzęgło + robocizna 2400zł. Wiem bo wymieniałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
