mpDante
Kierunkowskaz w lusterku - wymiana
Parę osób pytało o wymianę kierunku w lusterku, a że jestem świeżo po wymianie to załączam skrócony opis :)
Co będzie potrzebne:
* Nowy kierunkowskaz
* Wkrętak Torx 10
* Wkrętak krzyżakowy (najlepiej z magnesem)
* Ewentualnie coś do wyjęcia wtyczki z kierunkowskazu
1) Delikatnie podważyć i zdjąć szkło lusterka
2) Odczpić kable od podgrzewania
3) Odkręcić 3 śruby trzymające mechanizm
4) Wyjąć mechanizm
5) Odkręcić 3 torx'y
6) Delikatnie odgiąć obudowę lusterka od czarnej ramki wewnętrznej
- Ramka jest elastyczna, więc można ją przesunąć w dół
7) Odkęcić ostaniego torx'a trzymającego kierunkowskaz
8) Zdjąć spodnią część lusterka (zsunąć z zatrzasków ramki,
więc trzeba uważać, żeby nie)
9) Zdemontować kierunkowskaz (2 zaczepy) i wyjąć wtyczkę
10) Zamontować nowy kierunkowskaz...
Potem trzeba wszystko złożyć w odwrotnej kolejności :)
Roboty na 15min, a wszystko pomyślane tak, żeby dać zarobić serwisowi.
Instrukcja bardzo dobra (u mnie wszystkie śrubki były gwiazdkowe), pomysł z innego wątku z delikatnym podgrzaniem plastików też dobry mniejsze ryzyko kruchego pękania. Rzeczywiście 15minut roboty i cieszy zaoszczędzone kilkadziesiąt w moim przypadku euro. Dzięki, pozdrawiam!!!
Fakt faktem instrukcja wymiany dobra, bazowalem bardziej na zdjeciach operacja udana wymiana przebiegala bez wiekszych problemow. Czas to 1h najwiecej zachodu mialem ze srubkami z powodu korozji wielkie dzieki.
Koledzy lekko nie w temacie, ale nie mogę znaleźć, a nie chce klepać nowych wątków.
Mam pytanie odnośnie demontażu kierunkowskazów ze zderzaka w B6. Jak to zrobić najszybciej i skutecznie. Chce wyjąć cały kierunek ze zderzaka na zewnątrz.
Ten:
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
odkręcasz kratkę halogenu, następnie ramkę kierunkowskazu (śrubka pod spodem) i gotowe. bynajmniej tak jest u mnie :D no i przekręcasz żarówkę, wyjmujesz i ramkę z kierunkiem masz w ręce.
Wystarczy zwykły śrubokręt krzyżak. Powinieneś dać radę poniżej minuty :) Pozdro :)
Dzięki Piotrek :kciuki
Pozdrawiam!
Cześć chciałem się zapytać ile za wymianę 2 kierunków biorą w serwisie? Kierunki zakupiłem na allegro.
http://allegro.pl/kierunkowskaz-migacz-pod-lusterko-passat-b5-fl-b6-i3506833437.html
Edytowane przez morfisko
link
Nie odpowiem Ci bo nie wiem, ale powiem tylko tyle, że wymiana szybka i banalnie prosta. Wymieniałem białe na czarne z pełnymi LEDami i zajęło mi to wszystko max godzinkę, bez spieszenia się i z donoszeniem piwek :)
Jak by się sprężył to w 30 min wymienisz oba, a i satysfakcja z samodzielnej wymiany jest :)
Nie boje się wymiany tylko zdjęcia lustra żeby nie pękło.
Ogrzej lekko szkło suszarką, albo włącz podgrzewanie lusterka na 5 min, ustaw szkło tak, by max schowało się od strony auta, a wystawało od zewnątrz, wpakuj palce w szparę która się zrobi i równomiernie w kilku punktach palcami wypchnij lusterko na zewnątrz. Nie powinno być problemu.
PS. Warto chociaż spróbować :)
To nie trzeba nic odkręcać żeby wymienić tylko klosz kierunku?
Trzeba. Ale zanim odkręcisz cokolwiek to musisz wyjąć szkło z mocowania, a wewnątrz masz dwie czy trzy śrubki, ale jak poczytasz opis wymiany choćby z tego wątku + lukniesz we wnętrzności obudowy po wyjęciu szkła to będziesz wiedział co i jak trzeba odkręcić.
Niemniej na początek trzeba pozbyć się szkła, a jak to zrobić to napisałem.
OK będę próbował.
Wszystko ładnie opisane za 2 godziny ide wymieniać.
Migacz wymieniony, tylko że jest jeszcze jedna siódma śrubka którą jest przykręcony migacz do obudowy.
wymiana dokończona
Czy kierunek w lusterku B7 wymienia sie tak samo jak w B6 czy można dojść od zewnątrz, po zdjęciu lakierowanej obudowy?
Patrząc na lusterko od B7, inne niż B6, to wydaje się, że bez wyjęcie lustra też się nie obejdzie, a po wyjęciu to pewnie szybkie oblukanie i wyjdzie co trzeba odkręcić / odpiąć by wymontować kierunek.
Organoleptycznie :P
A poza tym pikopiko... przecież Ty i tak wszystko wiesz ;)
Jutro będę ściągał obudowę to zobaczę. Szkło i tak jest zbite...
mam pytanie,
w moim passacie w lewym lusterku znajduję się żarówka która świeci w dół i zapalała się w momencie otwarcia drzwi to nie jest kierunkowskaz,
czy ktoś może mi powiedzieć jak się wymienia taką żarówkę?
odchylasz ręcznie max do przodu lustro, odwrotnie do składania jak masz elektrycznie lustro. Delikatnie, silnie, do przodu. Jak będzie odchylone zobaczysz obudowę lampki w której jest żarówka. Odkręcasz śrubkę i wyjmujesz lampkę wraz z żarówką w środku. Wymieniasz żarówkę, składasz w odwrotnej kolejności.
Hej, wymieniłeś obudowę? Co powinienem wiedzieć nt jej wymiany?
[ATTACH=CONFIG]107862[/ATTACH]
