mpDante Zgłoś #1 Napisano 14 Lipca 2009 Parę osób pytało o wymianę kierunku w lusterku, a że jestem świeżo po wymianie to załączam skrócony opis Co będzie potrzebne: * Nowy kierunkowskaz * Wkrętak Torx 10 * Wkrętak krzyżakowy (najlepiej z magnesem) * Ewentualnie coś do wyjęcia wtyczki z kierunkowskazu 1) Delikatnie podważyć i zdjąć szkło lusterka 2) Odczpić kable od podgrzewania 3) Odkręcić 3 śruby trzymające mechanizm 4) Wyjąć mechanizm 5) Odkręcić 3 torx'y 6) Delikatnie odgiąć obudowę lusterka od czarnej ramki wewnętrznej - Ramka jest elastyczna, więc można ją przesunąć w dół 7) Odkęcić ostaniego torx'a trzymającego kierunkowskaz 8) Zdjąć spodnią część lusterka (zsunąć z zatrzasków ramki, więc trzeba uważać, żeby nie) 9) Zdemontować kierunkowskaz (2 zaczepy) i wyjąć wtyczkę 10) Zamontować nowy kierunkowskaz... Potem trzeba wszystko złożyć w odwrotnej kolejności Roboty na 15min, a wszystko pomyślane tak, żeby dać zarobić serwisowi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking1974 Zgłoś #2 Napisano 7 Września 2009 Witam, w jaki sposób podważyć wkład lusterka tak żeby nie zniszczyć wkładu. Nie zabardzo wiem jak go wyciągnąć. Chciałbym wymienic kierunek. Stary jest pękniety. Będę wdzięczny za informację. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #3 Napisano 7 Września 2009 Witam . Ja to robię tak że szkło lusterka ręką (można i regulacją )składam maksymalnie do srodka i na dół ( nic zbyt na siłe ) i podgrzewam opalarka na 1 zakresie moment (przez tą lukę na zewnątrz miedzy obudową a szkłem) widoczne mocowanie górne i dolne i delikatne podważam srubokrętem żeby te zaczeby zeskoczyły z tego okrągłego kółka plastykowego od regulacji i po bólu .Jak odczepisz górne to dolne pojdzie dużo lżej .Zajmuje to góra 30 sekund na stronę .Jak co to dzwon i pytaj 722 381 081. ) Metoda sprawdzona i 100% lepiej jak sie podgrzeje . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #4 Napisano 7 Września 2009 Bylo na forum jak wyjac kierunek z lusterka poszukaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sniff210 Zgłoś #5 Napisano 27 Września 2009 A czy jest możliwość wymiany samej żarówki w kierunkowskazie lusterka ?? Czy po prostu trzeba kupić cały kierunkowskaz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #6 Napisano 27 Września 2009 nie ma tam żarówki... możesz próbować wymieniać diody ale nie polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_axor Zgłoś #7 Napisano 6 Lutego 2010 Witajcie, Dziś zauważyłem że nie świecą mi wszystkie diody kierunkowskazów w lusterkach. Najlepsze jest to, że świecą tylko dwie na każdym lusterku w lustrzanym odbiciu ( te same co po drugiej stronie ). I teraz pytanie: moim zdaniem nie jest bardzo możliwe żeby się przepaliły diody w tych samych miejscach po obu stronach. Czy może być tego jakaś inna przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianos Zgłoś #8 Napisano 6 Lutego 2010 Kolego Michale sprawdź połączenia w drzwiach. Kabelki,kostki,itd. A tobie kolego Marcinie gratuluje poradnika. Myśle że lepszym miejscem pobytu tego wątku będzie warsztat b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #9 Napisano 6 Lutego 2010 Witajcie, Dziś zauważyłem że nie świecą mi wszystkie diody kierunkowskazów w lusterkach. Najlepsze jest to, że świecą tylko dwie na każdym lusterku w lustrzanym odbiciu ( te same co po drugiej stronie ). I teraz pytanie: moim zdaniem nie jest bardzo możliwe żeby się przepaliły diody w tych samych miejscach po obu stronach. Czy może być tego jakaś inna przyczyna? Z tego co się orientuję bo u mnie jest to samo tam sa dwie diody więc wszystko gra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianos Zgłoś #10 Napisano 6 Lutego 2010 Koledzy. W garażu mam swoje stare lusterko z uszkodzonym kierunkowskazem ( pęknięte szkło ) i jak się okazuje tam są tylko 2 diody na samym skraju lusterka Jeżeli ktoś chce moge wrzucić fotke. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_axor Zgłoś #11 Napisano 7 Lutego 2010 Hejka, dokładnie na skraju lusterka... a ja myślałem że się coś poknociło....Mam to auto dopiero 2 tyg a zauważyłem coś takiego aż po 2 tyg... ale jazda. Dzięki za odzew! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mdguma Zgłoś #12 Napisano 7 Lutego 2010 a czy ktoś orientuje sie jak wymienic żarówke w lusterku tą do doświetlania przestrzeni wokól auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #13 Napisano 7 Lutego 2010 (edytowane) a czy ktoś orientuje sie jak wymienic żarówke w lusterku tą do doświetlania przestrzeni wokól auta oczywiście że wiem :)wymieniałem na diody led odciągasz lusterko w przeciwną stonę odkręcasz torxem i wyjmujesz żaróweczkę w ostatnio fotke wciska się żaróweczkę W5W taką jak we wnętrzu Edytowane 7 Lutego 2010 przez Moro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #14 Napisano 7 Lutego 2010 Proponuje przeniesc watek do "Warsztat b6" ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mateusz9932 Zgłoś #15 Napisano 9 Lutego 2010 Bardzo dobry opis demontażu . Pomógl mi i to bardzo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mdguma Zgłoś #16 Napisano 9 Lutego 2010 dziękuje koledze Moro1981 okazuje się że to bardzo proste ale pomoc niezbędna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #17 Napisano 10 Lutego 2010 (edytowane) dziękuje koledze Moro1981 okazuje się że to bardzo proste ale pomoc niezbędna Na zdrowie Pozdrawiam Edytowane 10 Lutego 2010 przez Moro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Michur99 Zgłoś #18 Napisano 10 Lutego 2010 Hejka! Mam problem z kierunkowskazem w prawym lusterku, diody ledwo sie tla lub rozblyskuja tylko na chwile. Czy sa spalone? Czy nie wiem co. Rozebralem juz lusterko, ale nic nie widze, wszystko ok. Jak to sprawdzic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianos Zgłoś #19 Napisano 11 Lutego 2010 Michał sprawdź sobie kostki łączące lusterko z instalacją. Może się wysunęła czy cuś Ewentualnie kup cały kierunkowskaz i wymień. A i jeszcze zobacz instalacje ( kable w drzwiach ) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biszkopt Zgłoś #20 Napisano 17 Lutego 2010 Dobra instrukcja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
