kom4r
Jak odkręcić śruby kół zabezpieczających bez klucza?
Wzór podobny do spline.
Gdy kupilem auto nie mialem zlodziejki a chcialem zmienic kola, nigdzie nie moglem znaleźć odpowiedniej złodziejki i serwis bez problemu użyczył mo na chwile swoj pełny komplet, odkreciłem, wkrecilem normalna śruby, porozmawiałem i... szczesliwy pojechalem do domu :D
Niestety, ja dzisiaj byłem w serwisie VW, nie mogli odkręcić, śruby zapieczone, i chcieli mi je rozwiercać, ale sam nie wiem , bo koleś wspominał, że mogą uszkodzić piasty, a wtedy koszt będzie niebotyczny (jedna piasta na przód, 800 stówek)
sprawa załatwiona. spotkałem miłego i uprzejmego Pana w ASO na Radzyminskiej w dziale z częściami. standardowo poszedłem najpierw na serwis i usłyszałem wspaniałe "nie da się". na częściach Pan oczywiście był bardziej zorientowany, przyszedł najpierw z jedną walizką, potem drugą. Ostatnią. Nic nie pasowało. W końcu znalazł na częściach 2 śruby z nasadką i jedna z tych nasadek pasowała do moich śrub. Czyli jednak można dobrać. Wystarczy odrobina dobrej woli i chęci. To samo zdanie "nie da się" usłyszałem od kolesia w ASO na Grochowskiej.
Tak więc jeżeli któryś z kolegów z Warszawy będzie potrzebował stożkową nasadkę trzynastokątną gwiazdkę - posiadam nasadkę i chętnie użycze.
Dziękuję za propozycje i pomoc w temacie.
Pozdrawiam,
jordan
mam problem, ze śrubą zabezpieczającą, nie mam klucza żeby ją odkręcić czy jest jakiś sposób aby to w miarę bezproblemowo zrobić. Zdjęcie nakrętki w załączeniu
zrób tak jak kolega jordan. Podjedź do jednego drugiego trzeciego ASO w Poznaniu panowie przyjdą z walizeczką i coś pokombinują.
Ja miałem podobny incydent, przyszli pokombinowali wykręcili i padło pytanie co dalej, ja kulturalnie żeby włożyli nowe śruby zabezpieczające (koszt ok 110 PLN, rabat 15% szok) i do domu.
Pan który mi odkręcał (chyba kierownik warsztatów) mówił, że dużo aut przyjeżdża na odkręcenie ale rzadko kto kupuje potem oryginalne zabezpieczenie a operacja tak czy siak jest u nich bezpłatna.
Prośba o pomoc. Zapiekły mi się śruby i nie idzie odkręcić złodziejek. Nasadka i śruby są jeszcze całe, ale przy próbie odkręcenia kluczem+laga przy dużej sile, bo niestety takiej trzeba użyć, nasadka zeskakuje z śruby (te rowki są dość płytkie). Na moją odpowiedzialność próbowano pneumatem i tylko jedna puściła, a 3 dalej twardo siedzą. Jakieś pomysły jak to ugryźć ?
Śruby są chyba ori VW, mniej więcej takie.
Udało się... spawanie migomatem do złodziejki normalnej śruby i poszło. Niestety wcześniejsze próby nabicia klucza albo spawania elektrodą spowodowały spore straty w lakierze felg... Te złodziejki mają zewnętrzy pierścień i nabijanie nasadki nie ma sensu, bo on się kręci, a nie śruba...
Edytowane przez maniujr
