Remik83 Zgłoś #21 Napisano 14 Lipca 2009 sproboj nalozyc nasadke i ja dobic delikatnie mlotkiem , jesli nasadka nie jest jeszcze bardzo zjechana powinno to pomoc , jesli nie jedynym wyjsciem bedzie zamowienie nowej , nie bawilbym sie w zadne spawania itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk_tor Zgłoś #22 Napisano 14 Lipca 2009 Jak ja zgubiłem nakładkę to pojechałem najpierw do wulkanizacji - chcieli rozwiercać (100zł), potem do spawacza ale on powiedział ze zniszczy się alusy no i na końcu jak już miałem zamawiać nakładkę i płacić 18 euro sąsiad podpowiedział mi żeby kupić dobry klucz taki jak w linku: http://allegro.pl/item676918473_klucz_do_kol_krzyzak_17x19x21x22mm_14.html nabić go na śrubę i odkręcić ją. Ja zgubiłem końcówkę i może coś by można wbić do środka ale bratu w octavii ze starości ząbki się ukruszyły i tylko to pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #23 Napisano 14 Lipca 2009 Tzn. jak kolega najpierw zlapie kapcia to musi leb urwac......Zgadza sie..tak da moze rade zrobic jak ukrecimy leb sruby kluczem a skoro kolega ma obrobiony klucz to jak ma ukrecic srube?? Gdyby mial czym ukrecic to i odkrecic bedzie mial czym... No nie musi - jesli sruba ma łeb to przecież analogicznie - robi się wyżlobienie w łbie śruby. Przecież śruby zabezpieczajacej nie wkręcasz z taka samą siła jak szpilki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jordan Zgłoś #24 Napisano 12 Stycznia 2010 nie mogę niestety odkręcić koła, bo nie mam tej nasadki na śruby. czy któryś z kolegów z Warszawy mógłby na kilka godzin użyczyć mi takiej nasadki do odkręcenia kół? Jeżeli dobrze policzyłem, to gwiazdka jest trzynastokątna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #25 Napisano 12 Stycznia 2010 czy któryś z kolegów z Warszawy mógłby na kilka godzin użyczyć mi takiej nasadki do odkręcenia kół? Podaj też średnicę bo sama ilość zębów to mało. Kolega ma takie same śruby jak ja, i identyczne jak twoje, wszystko się niby zgadza, ale jest inna średnica i nie pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jordan Zgłoś #26 Napisano 12 Stycznia 2010 wymierze średnice i podam wieczorem. o różnej średnicy to przyznam nie pomyślałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #27 Napisano 12 Stycznia 2010 wymierze średnice i podam wieczorem. o różnej średnicy to przyznam nie pomyślałem Jest kilkanaście kombinacji tych gwiazdek które z pozoru wyglądają identycznie....Nie wiem czy uda Ci się wymierzyć. Jedź do ASO i kup, powinni dobrać lub do porządnego wulkanizatora to sposobem odkręci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lasqs Zgłoś #28 Napisano 12 Stycznia 2010 Na ebayu sa tanie zestawy o przeciwnym rzadkim gwincie nabija sie mlotkiem i bardzo latwo odkreca. W polsce tez pewnie mozna to dostac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #29 Napisano 12 Stycznia 2010 w razie wojny bym tam wbil pręt, a jak bez pospiechu to dorobilbym nasadke w aso - wtedy komplet srub zabezpieczajacych zostaje w calosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #30 Napisano 12 Stycznia 2010 A mi to bardzo przypomina nasadkę zabezpieczającą z nowych pasków, golfów, scirocco itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lasqs Zgłoś #31 Napisano 12 Stycznia 2010 http://cgi.ebay.co.uk/EMERGENCY-LOCKING-WHEEL-NUT-REMOVERS-17-18-5-21-5-26MM_W0QQitemZ200335998182QQcmdZViewItemQQptZUK_Hand_Tools_Equipment?hash=item2ea4f4bce6 Polecam ^^ sprawdziłem u siebie bez problemu zchodzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #32 Napisano 13 Stycznia 2010 Pojedz do aso, przyjda z walizeczka chyba 20 kombinacji dobiora i dostaniesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiJ Zgłoś #33 Napisano 15 Stycznia 2010 Spróbuj nasadkę Torx-a nabić i powinno pójść bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #34 Napisano 15 Stycznia 2010 a nie lepiej i taniej zmierzyć średnicę i ilość zębów i iść do sklepu z kluczami i poprosić o taki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jordan Zgłoś #35 Napisano 16 Stycznia 2010 sprawa załatwiona. spotkałem miłego i uprzejmego Pana w ASO na Radzyminskiej w dziale z częściami. standardowo poszedłem najpierw na serwis i usłyszałem wspaniałe "nie da się". na częściach Pan oczywiście był bardziej zorientowany, przyszedł najpierw z jedną walizką, potem drugą. Ostatnią. Nic nie pasowało. W końcu znalazł na częściach 2 śruby z nasadką i jedna z tych nasadek pasowała do moich śrub. Czyli jednak można dobrać. Wystarczy odrobina dobrej woli i chęci. To samo zdanie "nie da się" usłyszałem od kolesia w ASO na Grochowskiej. Tak więc jeżeli któryś z kolegów z Warszawy będzie potrzebował stożkową nasadkę trzynastokątną gwiazdkę - posiadam nasadkę i chętnie użycze. Dziękuję za propozycje i pomoc w temacie. Pozdrawiam, jordan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #36 Napisano 17 Stycznia 2010 Czyli kupiłeś nasadkę ? Jaka cena ? Ile tych nasadek próbował w ASO dopasować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek19gt Zgłoś #37 Napisano 26 Lutego 2010 Najlepiej przyspawać zwykłą nakrętkę i w ten sposób odkręcić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #38 Napisano 26 Lutego 2010 Najlepiej przyspawać zwykłą nakrętkę i w ten sposób odkręcić To raczej nie jest dobry pomysł, po to są śruby zabezpieczające, żeby było utrudnione odkręcenie felgi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość miastek Zgłoś #39 Napisano 8 Kwietnia 2010 Została zniszczona jedna ze śrub zabezpieczających. Czy można łatwo ją dopasować?? Pan z Grzybowskiej powiedział że bez sygnatury sobie nie poradzi. JA kupując nowego paska z salonu nie dostałem żadnej informacji jaki kod mają szpilki zabezpieczające ani nie dostałem pustego pudełka po nich. Może ktoś wie w którym z serwisów w wawie jest ktoś kompetentniejszy i bardziej uprzejmy, bo w sumie jak już sprzedadzą komuś samochód to potem nie chce się już nic a wcześniej latają i są we wszystkim pomocni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fmistrz Zgłoś #40 Napisano 6 Października 2014 mam problem, ze śrubą zabezpieczającą, nie mam klucza żeby ją odkręcić czy jest jakiś sposób aby to w miarę bezproblemowo zrobić. Zdjęcie nakrętki w załączeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
