szymondeck Zgłoś #1 Napisano 12 Lipca 2009 WItam posiadam vw passat 1.9 tdi sport 130 km silnik avf anglik Mam maly problem, a mianowicie podczas jazdy od ok 40-50 km/h zaczyna dochodzic dziwny dzwiek z przodu . NIe umiem go dokladnie okreslic jaki to dzwiek, mi to przypomina jak jakis malutki silniczek, albo cos w tym stylu. Dzwiek wzrasta wraz ze wzrostem predkosci, nie ma znaczenia czy jade na biegu czy na luzie, dzwiek jest taki sam. Mam problem z lokalizacja a dokaldniej czy dobiega on z okolic srodka samochodu czy z lewej strony. moze to lozysko w kole albo skrzyni ?? jesli skrzynia to jaki koszt wymiany lozysk. Dodam ze biegi wchodza idealnie. PRzebieg auta do 170 tys km. Macie jakies rady ?? pomysly?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość baca.22 Zgłoś #2 Napisano 12 Lipca 2009 A sprawdzales opony??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymondeck Zgłoś #3 Napisano 12 Lipca 2009 opony sa 4 nowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość baca.22 Zgłoś #4 Napisano 12 Lipca 2009 Skoro nie opony to prawdopodobnie cos z zawieszeniem.proponuje podjechac do mechanika niech ci przegladnie zawieszenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymondeck Zgłoś #5 Napisano 12 Lipca 2009 niedlugo wybieram sie do polski to auto pojdzie do warsztatu na porzadny przeglad bo tutaj to potrafia tylko kasowac a nie potrafia usterki znalezc, a co do zawieszenia to nic nie puka i nie stuka poza tym dzwiekiem nasilajacym sie wraz ze wzrostem predkosci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiu passat Zgłoś #6 Napisano 12 Lipca 2009 Moim zdaniem to 100% łożyska:). Zresztą łatwo to sprawdzić ;] Podnieś po kolei przednie koła na lewarku i pokręć nimi jeżeli zżęzi to łożyska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymondeck Zgłoś #7 Napisano 12 Lipca 2009 znajomy mi mowi ze to moze byc w lozysko w skrzyni biegow, a orientujecie sie moze jaki koszt wymiany w skrzyni ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bicuomega Zgłoś #8 Napisano 12 Lipca 2009 na 10000% lozyska tez to mialem po wymianie 2 ucichlo i jak odebralem samochod od mechanika i sie przejechalem, rozbojalem go do 80 i wrzucilem na luz to myslalem ze mi zgasl heheh bo tak cicho bylo .na bank to sa lozyska i koszt 1 to ok 75zl aha i wymienijaj odrazu 2 bo ja wymienilem najpierw jedno to dalej mi szumialo a po wymianie 2 bylo juz cichutko. pozdrwiam ---------- Post added at 00:06 ---------- Previous post was at 00:04 ---------- znajomy mi mowi ze to moze byc w lozysko w skrzyni biegow, a orientujecie sie moze jaki koszt wymiany w skrzyni ?? zadne lozysko w skrzyni kolego to jestr lozysko w kole a nie w skrzyni kazdy mechanik to potwierdzi jak sie przejedzie. heheh pierw jedz do mechanika i neich sie przejedzie i on ci powie ze to lozysko w kole. i najlepiej kup sam lozyska bo mechanik sobie doliczy do czesci i cie troche wiecej wyniesie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymondeck Zgłoś #9 Napisano 12 Lipca 2009 no ale mowisz o lozysku w kolach czy w skrzyni ??? ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:07 ---------- ok dzieki, jak widac zawsze mozna polegac na tym forum hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość baca.22 Zgłoś #10 Napisano 12 Lipca 2009 Tak to moze byc lozysko na piascie dlatego pisalem zeby spr.zawieszenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiu passat Zgłoś #11 Napisano 12 Lipca 2009 :)W kołach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bicuomega Zgłoś #12 Napisano 12 Lipca 2009 heheh zawsze sluzymy pomoca hehehe jezeli jestesmy w stanie hehe. i sam kupuj czesci hehe o mechanicy na tym zarabiaja hehehe pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymondeck Zgłoś #13 Napisano 12 Lipca 2009 ok dzieki chlopaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiu passat Zgłoś #14 Napisano 12 Lipca 2009 Niema za co pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #15 Napisano 13 Lipca 2009 ja tez zmienialem w zeszlym tygodniu , najpierw jedno , a za kilka dni drugie, bo to od strony kierowcy tak hałasowało , ze drugie zaczelo byc slychac dopiero po wymianie pierwszego,objawy takie jak pisales i po łukach jeszcze bardziej slyszalne , zakupilem lozyska FAG ,118 zl + 50 za wymiane od kola, pozdrawiam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymondeck Zgłoś #16 Napisano 15 Lipca 2009 a orientuje sie ktos koszt wymiany jakiegos lozyska w skrzyni ? bo mowiono mi ze moze byc to tam jakies lozysk, ale dziwi mnie troche bo nie ma roznicy czy auto jedzie na biegu czy na luzie, czy mam wcisniete sprzeglo czy tez nie. nie ma znaczenia jakie obroty silnika. tylko im szybciej jade tym glosniej . mam nadzieje ze to naprawde te lozyska w kolach bo mnie nastraszyli a szkoda by bylo wywalac skrzynie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #17 Napisano 15 Lipca 2009 Koszt samego łożyska na wałku głównym to 500zeta,łożyska robi Austria dla aso i poza nim jest ciężko dostać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marki24 Zgłoś #18 Napisano 20 Lipca 2011 (edytowane) Witam serdecznie! Otóż mam taki problem przy prędkości około 90 km/h na piątym biegu cos wyje przy rozpędzaniu ale jak wcisnę sprzęgło to wycie ustaje i również przestaje wyć jak cofam nogę z gazu. Powyżej/poniżej prędkości 90Km/h już nie wyje. Spotkał się ktoś z takim problemem?? (Passat 1,9 TDI combi 66KW) Edytowane 20 Lipca 2011 przez Marki24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #19 Napisano 20 Lipca 2011 Witam serdecznie! Otóż mam taki problem przy prędkości około 90 km/h na piątym biegu cos wyje przy rozpędzaniu ale jak wcisnę sprzęgło to wycie ustaje i również przestaje wyć jak cofam nogę z gazu. Powyżej/poniżej prędkości 90Km/h już nie wyje. Spotkał się ktoś z takim problemem?? (Passat 1,9 TDI combi 66KW) łożysko w skrzyni, przegub wew,łożysko sprzęgła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paddy Zgłoś #20 Napisano 10 Sierpnia 2011 podepne sie. mam 1.8 20v rok 2000 przed fl wsio gra tylko na 3cim biegu slychac gwizd (jak turbo! ale nie mam turbo!!!) przy przyspieszaniu i zwalnianiu. jakies sugestie? dolot sprawdzony i szczelny...nowy filtr powietrza ale przed wymiana bylo to samo. gadalem z mechanikiem ale mowi ze nigdy sie z tym nie spotkal i z racji tego ze nie wie co to nawet mnie nie skasowal ale prosil zebym sie z nim skontaktowal jak dowiem sie co to. pozdrawiam ---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:43 ---------- a jeszcze silnik APT jakby to cos mialo pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
