aki
Jaki płyn hamulcowy polecacie do B6?
Witam ile wchodzi do B6 PŁYNU HAMULCOWEGO i jaki byście polecali?
Edited by aki
Sam nie wejdzie :D-trzeba wlać -litr starczy + pół na odpowietrzenie.
Ja równiez. Oryginalne dot4. Nie ma co kombinowac z dot 5.1 no chyba ze lubisz ostrą jazdę i gwałtowne hamowanie .. :)
Do tego też starczy oryginalny VW -genowski płyn:) 140konnym passatem na torze nie poszalejemy :D więc i z płynem nie ma co kombinować. Chodź dość drogi jest ostatnio po wymianie dwumasówki wymieniłem u siebie płyn bo i tak trysnął na dwumase całe sprzęgło wymieniłem i płyn 90zł /1litr jak dobrze pamietam u mnie w Olsztynie w VW
Mam pytanie Aso zaleca wymianę płynu hamulcowego przy 90tys km. Dlaczego tak często i czy jest to konieczna wymiana ??? Co może grozić nie wymiana tego.
W mojej książce serwisowej piszą że trzeba co dwa lata. Nic nie pisze o przebiegu. Również Oryginalny polecam. Kiedyś do starego Passata kupiłem przepływke i odrazu zmieniłaem filter a że się naczytałem jak to kiepskie filtry działają na przepływkę wolałem kupić oryginalny u dilera. Różnica jest kolosalna między jakością produktów zamiennych a oryginałami od dilera. Teraz to wszystko co exploatacyjne to diler tylko.
No tak ale jest potrzeba wymieniać co 2 lata ?? jaki koszt jest tego płynu w aso ???
W książce pisze tylko że trzeba co dwa lata nie później.
:dobrze
ori płyn VW 501 14 , jeżeli takowy jest niedostępny można też zastosować płyn hamulcowy zgodny ze specyfikacją normy US FMVSS 116 DOT 4 lub DIN ISO 4925 CLASS 4 - książkowo .
Jest - płyn hamulcowy ma właściwości higroskopijne (chłonie wilgoć z otoczenia) - po 2 latach masz tam po prostu dużą zawartość wody, co sprzyja korozji układu hamulcowego. Dodatkowo zmienia się temperatura wrzenia płynu, przez to wrze zbyt wcześnie - a jak ci się zagotuje po paru ostrych hamowaniach płyn to nie masz hamulców - zdarzyło mi się to kiedyś w audi jak hamowałem przed światłami podczas ostrej jazdy i nie polecam nikomu...
Passat to ciężka krowa - lepiej mieć hamulce na tip top :)
a to zdzierstwo!!!!!!!!! w wawie 50zł za litr orgi. pierwsza wymiana płynu jest po 3 latach potem co dwa.
Byłem dziś w dobrym warsztacie aby się dowiedzieć co i jak z wymianą płynu hamulcowego, i zaleca lac taki płyn w cenie 80zł z wymiana i mam tu na miejscu, a do aso mam 100km i w aso koszt 250zł Proszę o ocenę tego płynu czy jest do naszych B6 Poniżej link ze zdjęciem jaki to płyn. Czekam na wypowiedzi
http://img547.imageshack.us/f/20101223556.jpg/
to jest
DOT 4 i on raczej nie powinien być lany do twojego auta
ale mogę się mylić poczytaj o jakościach płynów w książce serwisowej i tu na forum jest sporo na ten temat
:dobrze
wg tego to faktycznie dot 4 jest ok ale musi mieć odpowiednią specyfikacje
chłopy oryginalny płyn lejcie i nic innego ja za litr płynu hamulcowego zapłaciłem 48 zł oryginalnego jaki wlewają. Chłop się pyta a nikt mu nie podał nazwy dokładnej tylko DOT 4 i DOT albo lej oryginalny. Oryginalny macie ATE DOT 4 SL.6 Mi jeszcze z litra coś zostało. W sumie nie wiem gdzie chcecie wlać te 1,5 litra z odpowietrzeniem. Ja miałem coś jeszcze w układzie a na odpowietrzenie mi poszło ponad pół słoika litrowego płynu żeby przeczyścić ukłąd cały. Moim zdaniem wystarczy taka jedna pucha litrowa.
