Macek Zgłoś #61 Napisano 16 Czerwca 2011 Dzisiaj uszczelniałem bagażnik, zauważyłem że blenda (chyba tak to się nazywa) tam gdzie są lampki od oświetlenia tablicy z jednej strony odstaje. dokręcałem śruby od wew ale nie pomogło. Klej do szyb pewnie pomoże. Pytanie, koledzy jak zdjąć tą blendę z klapy sedana ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #62 Napisano 16 Czerwca 2011 musisz rozbebebeszyc klape o tam od wewnayrz cos ja trzyma, jak sciagniesz tapicerke to bez problemu wyciagnoesz ca'y mecjanizm z klamka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TuRbO4Fun Zgłoś #63 Napisano 27 Lipca 2011 Siema ,niestety i ja zauważyłem wode w lewej części mojego pasiaka ,na zdjęciu jest zaznaczone prawdopodobne miejsce przez które leje sie woda malutkimi kroplami (zauważyłem podczas gdy siedziałem w bagażniku a kumpel oblewał samochód) jest to chyba odpowietrznika powiedzcie mi jak pozbyć sie tego problemu i jak czy bez doszczętnego rozbierania samochodu mam pewność że ta woda nie przedostała sie gdzieś głębiej ? z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macek Zgłoś #64 Napisano 28 Lipca 2011 (edytowane) Patrząc na zdjęcie to już rozebrałeś więc do dzieła silikon lub klej do szyb i kleić . Przeczytaj ten wątek będziesz więcej wiedział , na forum są chyba jeszcze dwa podobne też poczytaj,będzie łatwiej. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=69259&highlight=woda+baga%BFniku Edytowane 28 Lipca 2011 przez Macek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TuRbO4Fun Zgłoś #65 Napisano 28 Lipca 2011 Maciek no własnie do rozbierania sie nie wziąłem jest to zdjęcie od góry lewego schowka a to jest taka gumowa uszczelka prawdopodobnie do odpowietrzania ale nie jestem pewien czyli jak zakleje a gąbką zbiorę wode to moge być spokojny że nie przemieściła sie nigdzie więcej ? a link który podałeś nie działa jak byś mógł poprawić był bym wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macek Zgłoś #66 Napisano 28 Lipca 2011 Wywietrznik to jest ten prostokątny , ja go profilaktycznie też uszczelniłem na około, podobnie kołki które są powyżej . Moja rada zdejmij boczki w bagażniku będziesz miał dobre dojście. Wysusz i uszczelniaj wszystko gdzie tylko pojawiła się woda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TuRbO4Fun Zgłoś #67 Napisano 28 Lipca 2011 a od czego jest właśnie ta okrągła gumowa uszczelka ? bo z pod niej cieknie i tylko spod niej , bo zastanawiam sie czy jakieś kanaliki od tylnej części samochodu nie są zatkane ,bo jeśli tutaj dobrze uszczelnię to boje sie że ta woda spłynie mi znów w inne miejsce ,możesz rozwiać moje wątpliwości bo w sobote chce sie za to porządnie zabrać tak by raz a dobrze i mieć z tym święty spokój w miejsce schowka będzie zabudowa z głośnikiem basowym i nie chciał bym mieć w przyszłości problemów z elektryką w samochodzie ,z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macek Zgłoś #68 Napisano 29 Lipca 2011 Nie wiem dokładnie co jest pod tą gumą, delikatnie wyjmij i się okaże co tam jest , podejrzewam że śmiało możesz uszczelnić. Jeśli chcesz pakować tak "elektrykę" to ja na Twoim miejscu profilaktycznie uszczelnił bym też wywietrzniki a także inne możliwe miejsca (czyt. początek wątku) po co masz się zdziwić i rozbierać jeszcze raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzelus2 Zgłoś #69 Napisano 29 Lipca 2011 (edytowane) Czesc.Walcze rowniez z woda w bocznych komorach bagaznika w moim sedanie. W moim przypadku woda najprawdopodobiej leje sie do auta poprzez otwory w miejscu mocowania zawiasów tylnej klapy baganzika ( dwie sroby na strone).Czy ktos mial moze podobny problem? Az nie chce mi sie wiezyc zeby bylo to mozliwe, ale ewidentnie kropelki wody kapia wlasnie ze zgrzewu blach wewnatz bagaznika wlasnie w okolicach tego miejsca. Edytowane 29 Lipca 2011 przez grzelus2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macek Zgłoś #70 Napisano 30 Lipca 2011 Czyli woda dostaje Ci się do wew klapy ? Jeśli tak sprawdź mocowanie blendy(nad tablicą rej). Od środka przykręcona jest na 4 nakrętki. (jakbyś foto wrzucił byłoby łatwiej) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzelus2 Zgłoś #71 Napisano 30 Lipca 2011 nie nie.... nie do wewnątrz klapy.... walczylem dzis z moją powodzią od 9 do 16, ale sie udalo - mam nadzieje , próby "węża" poszly pomyślnie Znow zanosi sie na deszcz, więc bedzie prawdziwy test... wrzuce później pare fotek. i opis mojego przypadku. Bez zrzucenia zderzaka się nie obeszlo.. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzelus2 Zgłoś #72 Napisano 13 Sierpnia 2011 (edytowane) Wiec u mnie woda dostawala się przez mikrosczeline w miejscu zgrzewu blach karoseri w górnej częsci wnęki bagaznika z jego lewej strony - miejsce zaznaczone na czerwon. Początkowo moje podejrzenia były skierowane na śrube która przytwierdza zawias klapy. [/url]Fotka Natomiast jeżeli chodzi o wodę w prawej komorze, wyglądało to następująco. Dwa kołki od zderzaka, które są niewidoczne wewnątrz bagaznika, dlatego nie obyło się bez jego zrzucania. Fotka Troche gumy samochdowej i wszystko elegancko uszczelnione. Później konserwacja bitexem i na drugi dzień można bylo skladac tapicerke w bagazniku. Teraz niegroźne są nawet najwieksze ulewy ulga jak cholera Edytowane 13 Sierpnia 2011 przez grzelus2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #73 Napisano 28 Sierpnia 2011 (edytowane) Mam pytanie, zbiera mi się woda w tylnym kloszu (kombi). Dociągałem nakrętki, ale nie pomogło Żeby zdemontować klosz i posmarować silikonem tylko je odkręcam czy musze demontować coś jeszcze? Zrobione - łatwizna, dzieki falla_x Edytowane 28 Sierpnia 2011 przez Poochini Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hub3rt Zgłoś #74 Napisano 18 Sierpnia 2012 Witam, U mnie problem jest innego rodzaju, cieknie mi z dachu do bagaznika. Krople wody spadaja z pod lampki w bagazniku. Czy jest to moze zurzyta uszczelka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #75 Napisano 18 Sierpnia 2012 kolego może tak ale ja bym na Twoim miejscu najpierw sprawdził czy nie czasem przez antenę leci woda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hub3rt Zgłoś #76 Napisano 19 Sierpnia 2012 Dokładnie tak! Mała szparka miedzy anteną a dachem. Czarny silikon załatwił sprawe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robcio77 Zgłoś #77 Napisano 26 Września 2012 przeczytalem wszystkie posty odnosnie przeciekow ale u mnie powodem byly przecieki w tych miejscach,mam nadzieje ze to pomoze i wam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #78 Napisano 15 Grudnia 2013 No to powracam z tematem wody w aucie, tym razem zauważyłem wodę w miejscu koła zapasowego u ojca. Passat jest w sedanie i posiada szyberdach (jeśli to ma jakieś znaczenie). Ma ktoś jakieś pomysły na co szczególnie zwrócić uwagę? Przewertowałem cały wątek ale nikt nie pisał o wodzie w miejscu koła zapasowego tylko w tych małych schowkach po bokach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamol Zgłoś #79 Napisano 8 Lipca 2014 Koledzy jak najlepiej uszczelnic ten wywietrznik w bagarzniku ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ozzi Zgłoś #80 Napisano 27 Kwietnia 2015 Odgrzeję trochę temat. Woda dostaje mi się do podświetlenia tablicy rejestracyjnej i jak wiadomo rdza niszczy wszystko co skutkuje brakiem podświetlenia. Ma ktoś może pomysł jak dostaje się tam woda? Dodam że jest to sedan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
