Gość sebp75
ja zrobiłem na 2005 i bez problemu poszła adaptacja. Wszystko sprawdzałem, domykanie, czy nie buczy bo obciązony itp i było git, więc nie wiem po co te kombinacje.
witam moglbys to jakos rozwinac??
tzn. co wymieniales nagrzewnice, czy te wszystkie kable zmieniales??
czy poprostu podlaczyles i tylko ten 20 na 16 kabel zamieniles i dziala??
jaki panel klimatronika miales przed operacja ??
najlepiej zdjecie paneli przed i po.
bo nie wiem ktory to jest ten z auto obiegiem i dwoma lapmkami??
u mnie jest auto obieg i jakis czujnik pod deska ale nie wiem czy to jest ten co nalezaloby a nie mam ochoty rozbierac deski !
wiec nie wiem czy sie za to brac, chociaz bym chcial ten nowszy panel i wizualizacje na rnsie .
dzieki za pomoc Seba
Witam ja mam passata b6 radio rcd 510 gateway z literką L so 152 i chciałem zapytać jak uzyskać wizualizację na wyświetlaczu park asist na rcd 510 mam fabrycznego assista na przód i tył. Jak prz eprowadzić adaptację na vcds czy innym żeby działał parkotronic na radio.
Kolego po co produkujesz spam, przeczytaj regulamin forum.
zadajesz to samo pytanie w różnych tematach, w poprzednim już ci odpisałem
a tak swoja drogą temat wałkowany wystarczy poszukać
Koledzy, powiedzcie mi proszę, czy wizualizację z panelu 5K0 (od B7) da się w jakiś sposób aktywować? Czy ktoś już doszedł do tego dlaczego w jednych panelach wizualizacja działa, a w innych nie?
Nadmieniam, iż widziałem datę ostatniego postu - mam nadzieję, że przez rok ktoś już to przerobił
A gateway'a jakiego masz?
UWAGA!!! trzeba pamiętać że panel będzie działał jednak nie będzie widoczny w sieci CAN jak i nie będzie współpracował z RNS/RCD 510 RNS310 jeśli nie wymienimy GATEWAYa na nowszego niż z końcówką E (ja mam 3C0 907 530 K).
Więc gateway chyba do wymiany.
Edytowane przez TheStig
skoro na gateway 3C0 907 530 E, tak z końcówką E bez problemu wszystko działa.
chyba nie w bramie leży problem
To jeszcze sprawdź kodowanie, jeżeli będzie w porządku to może panel jest uszkodzony innych możliwości nie ma.
a jesteś w stanie Kolego podpowiedzieć mi jak powinno wyglądać kodowanie?
Nie mam pomocy przy kodowaniu dla tego panela
możesz dać 0000000000 lub 0000000002
i na takim kodowaniu panele 5K0 działają poprawnie, jak po zmianie kodowania nie będzie efektu to przyczyna lezy w samym panelu.
Bo to coś dziwne:
Component and/or Version: Climatronic H16 X184
ten X przed 184 nie oznacza ze to wersja testowa?
nie mam pojęcia Marcinie,
panel jest z B7, na etykiecie jest data produkcji 30.03.10
Edit:
Znalazłem rozwiązanie problemu:
Gateway wcale nie musi być nowszy niż E, bo ja mam właśnie E;
Zmiana kodowania panelu też nic nie wnosiła;
Panel zaczął wyświetlać informacje na RNSie dopiero gdy w gateway'u nie było błędów.
Mianowicie dołożyłem elektryczną klapę i nie dodałem jej w bramie, a więc widniał tam błąd niepoprawnego zakodowania - dopiero kiedy go usunąłem, po ponownym zapłonie pojawiła się opcja w SETUP umożliwiająca włączenie wyświetlania grafiki :)
Dziękuję za wszelkie rady i podpowiedzi, pozdrawiam
Edytowane przez Groszek_6
kable zwierasz jak masz panel z opcją webasto ...no i webasto. Inaczej z tego co mi wiadomo to nie ruszasz kabli.
Nowego panela nie zakodujesz, bo pomocnik kodowania jest w nim "niemal zerowy"
Mam pytanie:moje auto jest z 2012 roku i mam problem z resetowaniem ustawień po włączeniu webasto. Tzn po uruchomieniu webasto na postoju np. z pilota ustawienie temperatury zawsze jest na 22 stopnie. Po uruchomieniu silnika nie zmienia się na takie jakie było przy poprzednim odpaleniu. Czy jest potrzeba zmiany podłączenia przewodów. Webasto oraz panel dokladałem.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Witam panowie pytanie do was niech ktos cos poradzi doradzi bo juz rece rozkladam pasek 2005 radio rcd 510 podpjalem juz  drugi panel z b7  na dwoch pokretlach ale z nowszym softem i nadal nie pokazuje wizualizacji na rradiu gdzie moze tkwic problem ???????
A jaki masz gw?
A wrzuciłbyś cały autoscan?
Całego auta, możesz wrzuć tu plik txt.
ale  to i tak nic nie da najlepiej jakby ktos  tafil  sie  zmojego regionu byc moze wystarczyoby podpjac sie moim radiem do innego paska wtedy mniej wiecej wiedzialbym na czym stoje
